  Early bay camper 70/71
(permalink) Per3888 Member
Har fået min ny indkøbte bus hjem og vil gerne høre jeres meninger om hvad der er den bedste måde at lave en mild sænkning på, om det er med dropspindler eller i forbro. Jeg har siddet og kigget på forskellige spindler men har svært ved at overskue hvad der passer til min bil da der er to typer calibre og skiver
Vh Per
Hvis den allerede har skivebremser, men ikke de store baglygter, så er det nok en 71'.
Så tror jeg den kører med 12 mm skiver, senere skifter vw til 14 mm skiver.
Pas på med ikke at købe forkert.
Jeg har selv en 68' hvor jeg skiftede fra tromlebremser til skivebremser, og i den omgang købte droppede spindler. Det gav en meget mild sænkning, ca 6 cm. Jeg valgte så bremser fra en Late bay > 72'.
Bagi har jeg bare flyttet fjederplader et hak opad,, mest fordi jeg kører med 185 R 15 dæk = Høje!
Der findes mange flere måder at sænke på, jeg gik bare efter en holdbar og billig løsning.
Tjek Earlybay.com Der er mange gode tråde om emnet lige fra mild sænkning til ekstrem slamming.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) lupojesper Member
Hej Per, du kan prøve at give mig et kald 29707493
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) fvee Member
Den bedste måde er, at lade være.
Hej Ronnie Det er samme løsning jeg går efter. Jeg har fundet ud af at det er en årg 71 iflg. stelnr. men produceret i 70
hvor har du købt dine spindler?? Jeg har kigget på just kampers hjemmeside og fundet nogle der som dog kræver den nye type kalibre fra late bay
vh Per
Hej Jesper jeg slår på tråden i weekenden
Vh Per
(permalink) Dogfather Member
https://type2detectives.com/collections/suspension-transmission/bay-window
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) Kaad Member
Hej Per.
Jeg har en 72’er med samme originale bremser/spindler som din. Jeg har sænket min på følgende måde:
Justerbar forbro fra Creative Engineering. Mit valg på at købe en ny forbro istedet for at skære i den originale er for at sikre jeg kan føre den tilbage til original, hvis det ønskes af mig/ny ejer. Og forbroen var i perfekt stand. Jeg valgte Creative Engineering fordi den i højest mulige justering er som standard - altså den kan køres som original.
Jeg ville bibeholde bremser/kalibre da alt var sprit nyt og besparelsen ved at købe nye bremsedele til den billigere type spindel (73-79) ikke var tilstede. Udskiftning af bremsedele vil være dyrer, men med de km jeg kører årligt kan jeg nok få råd den dag der skal nye skiver/klodser til.
Jeg har købt spindler til 71/72 fra “French slammer” for ikke kun at køre sænkning vha. forbroen.
Nu er du ikke ude på så meget sænkning som jeg umiddelbart har været ude efter, men det er hvad jeg har gjort. Absolut ikke en billig måde at sænke på. Søg dig træt på nettet, der er mange holdninger til hvordan det bør gøres.
Held til
2364 4950
'72 Bay / '76 Jagtvogn
Ja, efter sommer ferien kom de nye modeller, så du kan have en årg 71, bygget i aug 70. Min er en juni 68' så stadig en 68'er.
jeg købte her:
http://www.wagenswest.com/partstore/index.php/bus-suspension/1968-79-spindles.html Han har også til 71-72 modeller.
Autohaus i UK har også til 71-72 modeller:
https://transporterhaus.de/index.php/product/1968-1970-vw-bus-3-5-drum-brake-dropped-spindles-copy/
Du kan få dem i DK (kun late bay)
http://classicvwparts.dk/styre-baerekugler-og-linkpin-43/dropspindler-t2-68-79-6cm-p3177
Andy aka Duck har også solgt på et tidspunkt http://vwnettet.dk/topic/180574
Hvis du kan finde billige kalibre og skiver er det nemt at konvertere til late bay, hvis det er svært at finde 71-72 spindler.
Jeg kører med original urørt forbro, så det var supernemt bare at skifte spindler. (min bærekugler var nye, det kan godt være dine er slidte)
Men på en vens splitbus svejsede vi justerbare beslag i,og sænkede kun lige 3-4 cm. Det var en 'billig' måde..kostede bare en masse tid.
R.
68' Westy camper
Her er en god tråd til inspiration:
http://forum.earlybay.com/viewtopic.php?f=4&t=7365
Måske skal du lige oprette en profil før linket virker.
Og tillykke med bussen !
R.
68' Westy camper
Jeg har alle årgang spindler ,ø
tlf 29707493
Vær opmærksom på at i 71 skrues calibrene på med en bolt der er 2 mm mindre end de senere årgange.
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Har fået løst mysteriet og bestilt 2" spindler. Tusind tak for hjælpen gutter
(permalink) Jurlander Member
Lupojesper, har du dropspindler til 70' Bay/tromlebremser som du vil sælge?
Mvh Morten
Kan jeg har , nu skal vi ikke ødelægge denne tråd så kontakt mig på 29707493
tlf 29707493
