  dysning af karbu
(permalink) palle sorensen Member
Skal lige bruge lidt hjælp vedr dysning af type 3 karburator. min motor 1776 knast cb 2280 udstødning arhendord competision street. Har air fuel måler på og ved 50-60 km viser den 13.8 14.3
ved 80 ligger den og svinger mellem 14.5 til 16 17 stykker hvilket er for højt ved 120 ligger den og svinger på ca 13.5 og 14.5. Mine dyser er tomgang 60 hoveddyse er 130 luft dysen er 140. Venturi er 26mm. Hvad kan jeg gøre for at få den lidt ned ved de 80 km vil nødig at den går for mager. Motor køre jævnt og trækker godt og hved godt at jeg kan få mere saft ud af den med andre karbu men vil gerne beholde de type 3
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
Prøv med et sæt andre blanderør i dine karburatorer. Eller prøv at luk et af de øverste huller i dem du har nu (eller åbne op i bunden). Prøv dig lidt frem med blanderør :-)
Øhh, det ser da ganske normalt, og rimeligt ud, især hvis du bruger en SVDA fordeler og et tændingssystem med noget godav i.
Det relativt "fede" mix ved lave omdr. er et almindeligt fænomen, som ikke er så ligetil at fixe. Det kræver en seriøs indgriben i tomgangs systemet.
Fuld last bør ligge omkring 12,8 - 13,1.
Jeg ville som udgangspunkt holde snitterne fra blanderørene.
Køre med den originale fordeler med elektrontænding og flame Thrower tændspole. Købt hos dig
fik du et bedre resutat palle.og hvordan.
http://cph-air.dk/
Næ det gjorde jeg ikke. Satte min air fuel sonde i manifolden hvor grenrøret til mine to potter sættes på det kunne den ikke tåle. det viser sig at den ikke må komme over 500 grader og 900 grader i en kort periode så den brændte af. Har købt en ny så nu hved jeg ik lige hvor jeg skal sætte den for at det ikke skal ske igen. Har også bestilt et sæt nye dellorto
sæt føler i bukket inden potten .der er ikke så varmt. det er jo samme udstødningsluft i begge sider.type 3 carbs burdte være fine på 1776.der sidder et fylderør der virker ved waacum ved høje ormdrengninger du har jo stører flov end 1600 så røret må starte tidligere med at fylde.jeg har et tidligt sæt caps hvor fylderøret er fjernet .se foto.det er proppet a
http://cph-air.dk/
vedr sonde så mont jeg den der. Ang fulde røret vil jeg prøve dette da jeg ikke lige pt får tid til at lege med de andre kabs lige med det samme pga føsdag knægten fruen og mig selv sagde hunden samt et hus der skal males. Så der er ski nok at se til. Proppen er det bare en gummiprop du har sat i
proppen er ikke sat i af nig .det ligner noget alu der er stuket med hammer og slebet.højhastigsrøret virker ved waacum så må ku fjernes uden det løber ud ved test. alt gummi + flydene stof bliver opløst a benzin. når den virker ku man skære gevind og sætte en skrue i.hoved på skruen gør at skrue ikke gå i motor.der er sku ikke meget hjælp at hente mere her på vwnettet.fandt lige dette link på fb vet et tilfælde.der er flere muligheder med dyser.hvis du trykker under her på cph og vælger bøger .er der type 3 kaburator.der kan man se hvordan den virker på dansk
http://www.ruddies.business.t-online.de/34PDSITvw.htm
http://cph-air.dk/
mener at på type 4 er højhastighedsrøret der ikke.her er lidt data
http://cph-air.dk/
Hej Palle.
Jeg kører med type 3 på min 1600 med engle 100 knast og lidt hævet kompression og tri mill potte. Har aldrig målt A/F, men kører 127.5 hoveddyser, synes den kører fint, men svinger lidt i tomgang af og til (går lidt ujævnt). Har justeret tænding og speedertræk flere gange, men det kan bare kun blive 98 % synes jeg.
Hvor har du købt dells henne?
Henrik
Hej henrik. Har kørt med type 3 på min 1641 og det har bare kørt super godt og har ikke justeret i speedertræk i det år som den har kørt. vedr tænding har jeg elektronisk på. Nu en 1776 med samme opsætning men kan mærke at den mangler i toppen og har snakket lidt med de store drenge at det ville være godt med et sæt weeber eller dellorto og de sidste er købt nyt hos farmer. De bliver prøve monteret på min 1641 for at lave speedertrækket så det køre som det skal og så er det faktisk bare er at mont på min 1776 og selv følgelig dysses ind skulle være dysset så de passer næsten til min motor
(permalink) Larswolsen Member
Nye Dellorto? :-o
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
hvis du kører over 4875 orm vil type 3 kaburatore ikke ku følge med...hva har du a luftfilter..da du kørte 1641 haved du ur på der.man burte ku kører op til 4875 orm i følge csp beregner
http://cph-air.dk/
Den halvblinde. På 1641 kørte den fint med type 3 og et hjemmestrikket luftfilter. Blev målt til 71 pruheste i Esbjerg. Den kommer til salg inden længe kan bruges til bus da den har de 3 gevindhuller i bag. Og så kan jeg oplyse dig om at sonde ikke viser rigtig i bøjning ved den ene potte. Med mindre jeg blænder den anden potte af
okey.så må du proppe a med en konisk træprop.du kan jo ikke sætte føler andre steder. men tjæk lige om der er forskel for det er jo samme luft . håber de nye Dellorto er bedre.jeg synes nu dine målingere ser fine ud måske lidt mager .husk en folkevogn sviner jo lidt .vh poul
http://cph-air.dk/
