  Type 4 cylindre/karb - op eller nedgradere?
(permalink) bfp Member
Jeg har en T2-bus hvor jeg skal have en type 4 motor i, med motorkode 'W'. Det er en 1700 med 'dome-stempler' og 36-40 pdsit karburatorer.
Cylindrene er desværre færdige.
Jeg har et brugt cylindersæt der kan bruges, fra en 1700 busmotor med hule stempler.
Nu har jeg ikke den store kendskab til type 4, men så vidt jeg kan regne ud har jeg et par muligheder:
1. Sætte mit bus-cylindersæt på og købe nogle bus-karburatorer 32-34 pdsit. Men jeg er lidt i tvivl om topstykkerne er ens på de to motorer. Ventiler er samme størrelse, men hvad med kompression?
2. Jeg synes jeg har læst et sted at man kan opgradere til et 1800-cylindersæt, hvis topstykkerne bliver gjort lidt større i diameter.
Er der nogen der ved hvad denne bearbejdning af topstykker koster, og er der andet jeg skal være opmærksom på?
(Kan jeg f.eks bruge mine 36-40 pdsit uden bøvl)
Så vidt jeg husker giver løsning 1 omkring g 66 hk og er den billigste.. Og løsning 2 giver noget der nærmer sig 100hk og koster noget mere. Det kan godt være at jeg husker helt forkert. Men jeg har ikke noget imod at blive rettet. :-)
Håber at I har nogle gode input så jeg kan komme lidt videre med projektet.
PS. Blokken bliver ikke åbnet :-)
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
(permalink) Variant Member
Find et nyt eller godt brugt 1700 cylinder sæt med dome stempler som du kalder det.
Jeg kan ikke huske om jeg har et sæt på loftet, men jeg kan lige kigge efter
Bus cylinder sættet ville jeg ikke bruge.
Og så kør med dine 36-40 PDSIT karburatorer.
Det kører super hvis tingene er i orden, og nok især hvis du kan få fingre i en 412S fordeler
Hilsen Frank
Tlf. 4072 2806
73 412LE automatic variant
70 1600TLE automatic
(permalink) Hagen Member
Jeg har et 1700 cylinder sæt fra en industri motor med flade stempler. Sættet er fra kolbenschmidt. Stempler skal måske bare have nye stempel ringe og nye klips som holder krydspinden.
Der kan vi da godt finde en fornuftig pris hvis du er interesseret
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Du ihvertfald ikke vælge at bruge de hule busstempler. Jeg har engang lavet en w motor og så boret den til 1800 med fire brugte S stempler og nye ringe. Den har kørt i 30år hos mange ejere og gav 90hk
Ja, klart opgradere selv om det koster en bearbejdning af topstykker. Franks læsning har jeg osse brugt nogen gange før i tiden, men ville ikke gøre det til en busmotor.
Hagen-> jeg tænker stadig at det måske giver lidt ballade med kompressionsforhold og at mine 36-40 pdsit så er for store. Men det ville selvfølgelig være bedre end hule stempler.
Frank-> okay, jeg er heller ikke helt fjollet med at bruge de busstenpler. Så en opgradering bliver sandsynligvis løsningen.
Farmer-> hvad ville du så gøre når nu den skal bruges i en bus? :-)
Jeg vil gerne beholde mine 36-40 karburatorer, samt mine topstykker(evt. med bearbejdning.)
Mvh Bjørn - Lolland
Her er dem som du søger
https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=2029263
1963 type 1
Lidt afh af udst ville jeg gå 18- eller 1900 ccm og bearbejde toppe for større cylindere.
Har måske hvad du søger på hylden.
Har fundet en løsning. Tak :-)
Mvh Bjørn - Lolland
Jeg har et sæt 1800 stempler / cylindre liggende, dog med hule stempler.
Hvis du kan bruge det ?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
Nogle af Jer skriver at hule stempler skal man holde sig fra. I min verden er det modsatte af at være hul, det er at være massiv.
Hvad mener man med hule stempler ?
Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
Det første et hult stempel.
Andet billed viser et stempel som har dome...
Og så er der flade stempler... De er bare flade
1963 type 1
Hej.
Et billede fra dengang jeg renoverede motoren til vores Buggy.
Disse stempler er så stempler med dome ?
Motoren er fra en VW 411E ~ W 1700 T4 med Motornr: W 0213169
Hvad er fordele / ulemper ved de 3 forskellige stempeltyper ?
Leif
VWenlig Hilsen
(permalink) Karsten_vw Member
Fordele og ulemper? Det kan være svært at ramme det ønskede kompressions forhold, hvis du allerede fra starten har et hul i stemplet på 5ccm.
Sidste år byggede jeg en "standard" 1600 motor. Tidligere ejer havde hævet kompressionsforholdet til 9,3:1, hvilket er alt for meget til en standard knast. Forholdet blev bragt ned på 8,3:1 ved at lave kompressionskammeret 7ccm større - 4ccm kunne findes i topstykkerne og 3ccm blev lavet ved at dreje en "tallerken" i stemplet.
Så sådan kan det også bruges.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
