  Dellorto dryp
På min venstre Dellorto 45drla siver der stille benzin fra spjældakslen, omme på bagsiden. Heldigvis ikke ved kørsel.
Rob fra Eurocarb foreslår denne her ventil.
https://www.dellorto.co.uk/shop/car-accessories/fuel-pumps-regulators-accessories/one-way-valve-8mm-tails/
Vil det overhovedet hjælpe? Tænkte jeg skulle have o ringe eller andet.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Du har nok en svømmerventil der drypper lidt. Kontrollér svømmerhøjde. Det kan også være karburatoren der bliver for varm når varmen trænger op fra den slukkede motor
Ja, jeg kan godt se at problemet er ikke at det drypper i sig selv, men at det drypper fra spjældakslen.
Så jeg må afmontere karburatoren og teste.
Jeg tror ikke det er et varmeproblem, for selv efter flere dages stilstand er der lidt benzin bagpå.
Hvad siger i til den ventil Eurocarb foreslår ? Ikke at jeg tror den lige fikser mit problem, men generelt; er det en god ide at montere den?
De skriver jo: 'Can also be used to stop fuel siphoning from the tank into a carburettor'
R.
68' Westy camper
Nej problemet er ikke at det drypper fra akslen. Jeg ville starte med at tage luftfilteret af og kigge ned og se hvor det drypper fra
Det er ikke akslen du skal tætne. Du skal finde det der løber ned på akslen
(permalink) sunshine Member
Hej Ronnie - Nu ved jeg jo ikke , hvordan dit setup er, men det virker lidt overflødigt, hvis du skal anvende en kontraventil.
Kunne du ikke prøve, at føre slangestykket mellem pumpe og karburator op i en bue, der er højere end væskeoverfladen i tanken - så stopper "hævertvirkningen" vel.
https://www.google.dk/search?q=siphoning&hl=da&rlz=1T4GGHP_daDK596DK596&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD8cHakeXcAhUGGewKHSh0B_wQ_AUICigB&biw=1024&bih=626
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
Ok, jeg må prøve at se hvor det kommer fra, bare ikke til at få hovedet ind i et bus motorrum.
Ja, Birger, det kunne være en mulighed, men normalt har vi jo ikke brug for at hæve slangen op. Jeg har lige vedhæftet et par billeder, så i kan se hvilken motor jeg snakker om. Jeg kører i øvrigt med 'Filterking' på. Det er en benzintrykregulator og benzinfilter i et. Men den har nok ingen virkning når bussen er parkeret.
R.
68' Westy camper
(permalink) Lars Lohse Member
Brug et spejl og en lommelygte, så kan du i ro sidde og kigge ned i karburatoren og se hvor den har inkontinens.
Mvh Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Ja, jeg må lave et arrangement, jeg ved at der kommer benzin bare ved at aktivere spjældet.
R.
68' Westy camper
Ja det kommer fra accelerationspumperne
Jeg er ikke nået til testen endnu..får til gengæld testet en masse mobiler, da mit job er softwaretester :-)
Anyway, jeg prøver at se om jeg kan fange det med et kamera.
R.
68' Westy camper
Må jeg foreslå en Karburator selfie ;-) ?
Haha, ja noget i den retning. Bare ikke med mit hoved mast derind!
R.
68' Westy camper
