  Sælges: 1641cc Busmotor turnkey
(permalink) Karsten_vw Member
Skrev for 7 years siden | | | |
"Standard" busmotor med lavt km.tal
Kontrolleret/udmålt og pakket om. Topstykker uden revner, 35,5/32, let portet/optimeret, Nye HD-ventilfjedere, sims og 4 nye udstødningsventiler, back cut på indsugningsventilerne.
1641cc cylindersæt med afvejede stempler.g
Ny 26mm oliepumpe.
Original vw buslydpotte med originale varmekasser. (Sælges evt uden)
Alt motorblik står stadig i original lak (patina)
Motoren har de sidste 4000 km været monteret i min '58 type1 og kan derfor også prøvekøres i denne.
Pris 16000kr
Karsten,Herning
Tlf26250811
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Trækker stadig som en hest
*løsgænger*
(permalink) palle sorensen Member
Måske et dumt spørgsmål men hvad er cut back på indsugningsventilerne
Det er bedre at ha styr på skidtet
end ha skidt på styret
(permalink) Hagen Member
Det her forklarer det..
http://johnmaherracing.com/tech-talk/3-angle-valve-job/
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
(permalink) fvee Member
?????????? der er nok mange der ikke forstår det Anders And cirkus sprog.
30grader backcut på indsugningsventilen.
*løsgænger*
Det er da ikke noget nyt, det har man/jeg, da altid lavet.Men hvad med Kanalen der hvor den rammer sædet!!!!
Øhh, hvor er der cirkus sprog???
JMR´s artikel forklarer ganske klart hvad og hvordan, som vil fungere for 90% af alle der arbejder med den slags.
Ja, back cut er et gammelt trick, men egentlig ikke ret brugt. Og ved visse typer forbrændingskamre/ventil vinkler skal man være noget påpasselig med at lave det. Nogle con´s vil påstå, at på/i, skal vi kalde det normale motorer, bliver mixet ind i cylinderen ringere, så man får en dårligere forbrænding. Pro´s vil sige, hvis motoren yder mere og holder eller forbedrer Co,HC,ppm, så blander den mindst lissågodt.
Forbedring af flow potentialet giver jo selvsagt mulighed for mere brugbar effekt. Men hvis ikke resten af motoren kan udnytte den ekstra flow hjælper det ikke ret meget.
Fvee - kom og få en prøvetur, så vil du nok opleve at der er noget mere træk/kraft i denne motor, frem for en standard 1600.
Og Ja, indsugningskanalerne er rettet til, så de rammer sædet uden overgang.
*løsgænger*
Ja, Karsten det er det med Kanalen der jo IKKE skal være med glat overgang.
Der skal være glat overgang på mine motorer, du laver bare dine med kant. Det er aldrig for sent at lære noget nyt.
*løsgænger*
Har lært,du skulle prøve som jeg gør.
Billeder fvee, billeder....
*løsgænger*
ØhØh du vil da ikke havde mig at adskille Vee motoren??
Så det er Wee motoren du refererer til. Sådan en motor er da absolut ikke brugbar i en bus. Små skriger motorer skal bare kvæles ved fødslen, det er moment og lave omdrejninger, der er vejen frem.
*løsgænger*
HÆ!
Nåja, hver ting sin tid.
Step indsugning for at reducere antireversion i en motor med relativ meget duration på knasten og begrænset indsugningskvadrat er jo en lissågammel opfindelse som cut back, cirka.
Å sku´vi så ikke lige se at komme tilbage til sagens kerne, en salgs tråd på en motor.
Det er rigtig at en Vee motor ikke er brugbar i en Bus/Gadebil, men en "skrigermotor"
er det ikke.På de små baner vi kører på her i norden (med fuld gas i ca. 12-14 sek.
er der brug for et godt moment ud af svingene, derfor laver jeg mine indsugskanaler
som jeg skrev og det er helevejen fra filter/tragt-karburator- manifold-top (fra1 og til-2kanaler)
og frem til ventilen. Det var måske noget du kunne prøve,for det er ikke de høje omdr. jeg kører med.
John.
