  vamekasse fra Werk 34..noget værd ?
Skrev for 7 years siden | | | |
Er der nogen der har prøvet denne her
https://www.werk34.de/product_info.php/info/p3503_Heat-Exchanger-left--with-bigger-inner-diameter--35mm-.html
Den har større inderdiameter end std.
Jeg tænker at den kunne passe godt til min 1776 motor.
Og der er flanger på!
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Ja.
Men hvorfor ikke bare købe dem hos k&b? Samme pris
(permalink) fvee Member
Ligner dem fra jhawdp og de varmer MINUS
(permalink) rasmusmeyer Member
nu har jeg aldrig frosset med dem fra Bent (1302 daily driver)
dog kommer man til at svede når man kører med gamle orginale, med mindre de er tæret igennem.
@T: jeg prøver stadig at få fat på den 34pict4 fra min arbejdskollega, så vi kan komme videre med projektet.
Rasmus
(permalink) Lars Lohse Member
Hi hi.. når de varmer MINUS.. er det så aircondition??
Arghh ved det.. men den lagde lige til højrebenet.. griner..
Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Nu skal jeg lige måle mine kymco'er kan være de allerede er Ø = 35 mm. Jeg målte lige et sæt orignale jeg har de er Ø = 31mm.
Generelt er jeg træt af varmekasse varme, for jeg synes det stinker af motor/olie osv..jeg har lige skiftet til et nyt sæt varmekasser på min splitbus, dejlig varme , men lugter stadig..så der bliver hurtigt slukket for varmen igen.
R.
68' Westy camper
Det kan være at der er noget galt med min lugtesans, men hvis motoren er tæt har jeg ikke problemer med motorlugt. Med mindre man lige har haft ventildækslerne af og det løb ned over varmekasserne, eller når man holder for langt tid stille og den suger udstødningsgasser ind.
Jeg syntes at det er en god indikation at der er noget galt.
En god livsforsikring, er en lille CO alarm under sædet, da man/jeg ikke altid kan lugte små mængder udstødningsgas.
Rasmus
"i hi.. når de varmer MINUS.. er det så aircondition?? "
- Ja, det må da være noget i den retning (!)
Nej, det er jo lissom logik for perlehøns, at en hi perf. varmekasse uden aluminiumsfinner ikke varmer så meget som en en std original, eller std repro for den sags skyld. Men tænker man sig lidt om, og sætter varmesystemet ordentligt sammen kan Hi perf varmekasserne faktisk holde bilen dug og frostfri et pænt stykke hen i vinterperioden. Til sommerkørsel er de udmærkede. Std varmekasser har jo tillige en begrænsning i hvor meget gas/effekt de kan håndtere.
Hvis varmen der kommer ind via det originale varmesystem lugter af olie, - så er motoren, som Rasmus nævner, nok utæt. Fix det først inden du dømmer varmekasserne ude. (Det kan forøvrigt være sådan en simpel ting, som at åndesystemet ikke er iorden. Det er set mange gange.)
Rasmus, du siger bare til. Jeg hart lidt mere fritid når vi kommer hen sidst i november.
