  31 PICT-4 på en 1600
(permalink) Ronnie1303 Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Hvilke dyser vil i montere i sådan en karburator?
Jeg har bygget min AR 1300 om til en 1600 og vil gerne beholde min standard solex 31 PICT-6 på.
Den starter godt og kan tage gassen når bilen holder stille, men når jeg køre i den og giver gas så dør den, slipper jeg gassen og giver gas igen så kommer accelerationen.
Jeg har hørt at den bare skal dyses om men kan ikke finde noget på det.
(permalink) fvee Member
Tænding skal være 100% ok og acc.pumpestråle skal ramme rette sted i karburatorhalsen.
Ring 40257965
31 PICT-6 ???? Den hører til på en Golf/Polo 1,1, og ikke en type 1.
Hbis du vil fortsætte med at bruge 1300 indsugningsmanifold skal du have en 31 mm Pict3- eller 4. Når du har checket at alle grundting er ok skal du bruge en større tomgangs- og hoveddyse. Hvor stor afhænger af hvordan motoren/udst er. Men typisk 0,5 op på tomgangsdysen og det halve på mellem acc. 0,10-0,20 på hoveddysen, igen AFHÆNGIG af resten af motoren.
- Eller er det en typoo, du skriver 4 et- og 6 et andet sted
Det er en standard -4. Der er en eller anden fummelfinger der har trykket på 6.
Den har fået et 1600 cylinder sæt fra mahle. Topstykkerne er fra min 1300 som er blevet fræset op til cylinder sættet.
Der er ikke ændret andet.
