  Starter leje
(permalink) Millenese Member
Skrev for 4 years siden | | | |
Er ved at renovere min starter, men hvordan fjerner man det lille leje som sider i toppen, tror det er af bronze
MVH DT
DT
(permalink) VW-Royce Member
En aftrækker vil være optimalt til den opgave.
Har man ikke det, så skær i den på tværs eller på skrå med en vinkelsliber eller sav. Når du er ved at være igennem, stopper du med at skære og flækker resten med en mejsel, så er det ikke et problem at få den af bagefter.
Mvh Royce
Jeg har aftrækker, kan man genbruge den bagefter eller skal der en ny til
MVH DT
DT
Du kan ikke trække den af med en aftrækker for der sidder en klemmering indeni!
Du behøver ikke at ødelægge noget for at skille det ad!
!: slå klemmestykket nedaf med et rørstykke eller en 11 mm top.
2: åben klemmeringen med en spidstang. Nu kan du fjerne drevet fra ankeret.
Når du skal samle det bruger du en lille tang til att klemme klemmeringen sammen og
skubber klemmestykket på plads igen.
vh Torkild.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
OK det vil jeg prøve i morgen Tak for svarene
MVH DT
DT
Jeg har diverse reservedele hvis du får brug for det.
Jo tak det skal jeg huske
DT
Hej Torkild
Har fulgt din vejledning og det fungerede, meget nem når man ved hvordan
Endnu engang tak
MVH DT
DT
Yes, Dr T er the man !
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
