  1600ccm motor
(permalink) __Stefan Member
Jeg har ind til videre droppet alle drømme om en vild motor... jeg vil istedet bygge min 1600 motor op, så den har std volumen, men hvilken knast skal jeg bruge til det ???
Skal jeg bruge 40mm eller 44mm karburatorere ???
Vil jeg få noget ud af at få større ventiler i topstykket når det alligevel skal bearbejdes lidt ???
Jeg vil egentlig bare have at vide, hvordan jeg laver en rigtig god stærk 1600 motor, som kan tåle at blive brugt til lidt ræs og til almindelig brug  ;D
(permalink) Fastoldvw Member
Efter min mening bør det være en Engle 110 knast og Kadroner eller Dobbelte 36mm webere samt en tarmslyng.
Krydr lidt med afbalancering af krumtap/svinghjul/trykfod og portning af toppene, så får du en dejlig frisk og stærk 1600 kværn, der holder længe.
Rune
ok tak for hjælpen  ;D det lyder jo meget fornuftigt, så skal jeg bare lige have fundet et sted hvor jeg kan få afvejet min krumtap/svinghjul/remhjul/plejlstænger  ;D Og så få købt et cylindersæt og nogle nye lejer til motoren samt en knast, så jeg i det mindste kan få samlet blokken ;D
en anden ting er vel at jeg skal have en 009 fordeler og hvad med elektronisk benzinpumpe, for den blok jeg skal bygge op, sidder der en brækket dims nede i, som jeg tror stammer fra den originale benzinpumpe. Jeg kan sagtens få den brækkede ting ud, men ville det ikke være bedst når jeg nu alligevel skal have købt en ny benzinpumpe at få sat en elektronisk på ???
Afbal. = West Speed = 1K (Tlf 75 25 41 65, men de holder ferie indtil 1 august.)
Nej du behøver ikke en elektrisk benzinpumpe. Den std kan sagtens give nok, men det skader da ikke.
Og køb så en Bosch 094 fordeler istedet for en 009. Meget bedre. De 009ére man kan få idag er CRAP!
Nu ved jeg jo ikke lige hvor du bor, men jeg har stumperne til din motor, til fornuftige priser.
20 88 80 30. Hvis du er int.
Ok farmer det lyder da meget fint, men jeg skal først have det lavet en gang til efteråret tror jeg, for jeg skal til at have sparet mine Su penge sammen, for jeg skal en tur til et eller andet valakra træf i sverige den 17. og 18. august sammen med en af mine venner, så det skal nok koste et par kroner, når man skal køre der op i en småtunet volvo ;D
Men farmer hvilke dele har du da liggende ???
Men jeg vil nok købe et cylinderkit hos kit og buggyservice så jeg får nye pakninger og stødstangsrør  ;D
Lige P.T. Ka jeg vist klare en hel motor, afhængig af hvilke karbs du vil ha. Kads eller DB 36 Dell´s.
(permalink) KKWA-dsa Member
Rune: Efter din mening hedder det w140 10-1CR og 48Idaèr... Du behøver ikke spille hellig... :)
w110 eller w120.. 120èren bliver noget sjovere.. Men så burde du nok investere i en modvægtet krumtap...
Se evt. VWMortens 1914projekt der er tilsalg.. Det og så en w120 + nogle 40 el. 44 webere.. Det ville spille en million...
Hvad koster sådan en modvægtet krumtap da?
Der er en med i Mortens projekt til 5K.. Ellers mener jeg at krumtappen står i små 3000kr alene ny.. Men du kan måske finde en brugt her på nettet..
(permalink) Bobbel_Janus Member
Hej hej..
Jeg har lige bygget en 1600 med std toppe ,W120 (Engel)knast & 36mm Weber som ikke er blevet justeret helt til ug med x, O og slange opad endnu...(det kunne godt være at jeg skulle prøve det med en 094 fordeler Farmer)Men den trækker sgu fint  har en kanon lyd og en rimelig benzin økonomi......S.... god dayli driver.
Ps:FARMER.Hvad er forskellen på en 009 og en 094 ???
Hilsen janus..
094éren er forcromet (!) Derfor.
Nej, spøg til side. Den er bedre fordi den:
1. Først begynder at avancere efter 1000 rpm.
2. Har en bedre avanvcerings kurve.
3. Avancerer 25 gr. mod 009érens 22 gr. Hvilket giver mulighed for mere rigtig avancering ved lave omdr. uden at ofre totalavanceringen.
Næsten alle jeg har fået til at købe dem siger enstemmigt at der er mærkbart bedre bund med 094éren.
Så er der selvfølgelig Malloryen som er væsentlig bedre igen, men også væsentlig dyrere.
(permalink) Bay71 Member
Fuck hvor har i været her længe...respekt.
Mail:magnusdreyer snabela hotmail.com
Tlf: 40405554
(permalink) BuggyMann Member
Ha ha ha , ja lige mine ord, tænkte lige det samme ;-)
bae9mortensen@gmail.com
Fra Midt på FYN ;-)
(permalink) Heide Member
Tro mig de ser ligeså gamle ud ;) HIHI
(permalink) Brian W Member
Hehe.. Old School.. :D
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Jeg mangler dog stadig den blå hat.
Men det grå hår har du da fået T ;-)
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
SÅDO! :-)
(permalink) 4300Ghia Member
Og såååå tænkte jeg om den stadig holder den motor hehe
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
HÆ, GBOT.., men T HAR da trods alt hår...
