  jbi´s buggy.
(permalink) JBI Member
samtlige billeder er sletet i dette gamle indlæg til fordel for mere plads på vwnettet. Jeg opfordrer derfor alle dem der har lagt billeder ind i dette indlæg at slette dem.
MVH JBI
Jamen så held og lykke....
Smid da et par billeder ind af svinet når du har fået den :D
Hilsen Christoffer
(permalink) cors Member
Tillykke,smid nogle pics på når du har den.hvad måtte du slippe for at få den.
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
(permalink) Kristoffer Member
Helt enig vi vil se hvordan den ser ud
jeg har givet 7.400 for dyret. jeg har smidt et par billeder af donorboblen på http://www.paragliding.dk/buggy/index.htm
der ligger jeg også nogle billeder ind af svenskerbuggyen når den kommer i løbet af i dag.
forbered jer på 500 spørgsmål de næste 4 måneder. :wink:
her er den så. den ankom kl. 8.45.Den lader til at være helt ok. der er ikke meget rust og motoren spinder bare.
Men hvad gør jeg nu? jeg er vel nødt til at få overstået det med forhåndsvurdering mv. før jeg begynder at skille den ad.
Jeg har snakket med told & skat i
Nej, de vil 95% sikkert se den senere. Så det er bare på med vanten!
Husk nu at stoppe en ordentlig kværn bag i med det samme, så den bliver toldbehandlet med den. Så er du fri for alt det der motorskifteri og listen forbi dem der , som kører med REKLAMER på siden af bilerne.
Trin 1 : Den skal godkendes af statens bilinspektion (dvs. den skal synes)
Trin 2 : Du kører ned til told & skat med den forhåndsvurdering som du har fået lavet inden du fik den synet (du får blanketten hos told og skat - udfylder den og de sender dig en forhåndsvurdering af afgiften - husk at vedhæfte en kopi af reg. attesten).
Med denne forhåndsvurdering og din synsblanket betaler du så den forhåndsvurderede afgift kontant.
Samtidig får du en tid til endelig vurdering (det er her Told & Skat´s "synsafdeling" kigger på bilen og beslutter den endelige afgift)
Trin 3 : Du kører ned på motorkontoret og får plader på den.
Trin 4 : Du kører med din nye bil på plader til det endelige toldsyn, og de vurderer den.
Trin 5 : Du får brev fra Told & Skat hvori du enten får besked på at betale flere penge til dem... men oftest sker det af du får penge tilbage.
Det foregår i følgende rækkefølge... og man kan IKKE betale afgift af den inden man syner den !
Du skal regne med at der er ca 2 måneders ventetid på det endelige toldsyn, målt fra den dag du betaler den foreløbige afgift (forhåndsvurderingen).
Og efter det endelige toldsyn er der typisk 3-4 ugers ventetid på at du får svar via post fra Told & Skat ang. den endelige afgiftsfastsættelse.
(permalink) nuser Member
[quote:7b5d536125="Rasser"]Trin 1 : Den skal godkendes af statens bilinspektion (dvs. den skal synes)
Trin 3 : Du kører ned på motorkontoret og får plader på den. [color=red:7b5d536125]Vent med pladerne, har du først fået dem, har du også automatisk godkent endelig vudering[/color:7b5d536125]
Og efter det endelige toldsyn er der typisk 3-4 ugers ventetid på at du får svar via post fra Told & Skat ang. den endelige afgiftsfastsættelse.[/quote:7b5d536125]
Nej det passer ikke....... man får jo også tiden til den endelige vurdering inden man får plader på !!!
Jeg ved i hvert at med veteranbiler er man tvunget til at skal møde op til endelig vurdering... er lidt usikker på om man også er tvunget til at møde op til endelig med en buggy.
men under alle omstændigheder kan man få sin bil endeligt vurderet hvis man ønsker det.... nogle biler SKAL endeligt vurderes - heriblandt veteranbiler
Eller har jeg misforstået dig...... (nuser)
Mener du at ... når man har plader på, så er man tvunget til at betale den afgift de fastsætter ?? (det er man vel...??!!)
Mener du at man bare bør få en tid til den endelige vurdering og så køre ned med bilen på prøveplader... og så betale den endelige vurderings afgift når man man 3-4 uger senere får brevet fra told & skat..... og så først herefter få plader på den ???
Man har jo selvfølgelig muligheden for slet ikke at betale afgiften når man har hørt hvor dyr den ville blive.... men så er der vel ingen grund til købe bilen i første omgang (for man har vel forhåbentlig forespurgt på evt. afgift)
jeg ved slet ikke om man kan gøre det på denne måde... måske !!??
under alle omstændigheder vil afgiften jo ikke være anderledes på de 2 måder.
Som sagt.... : jeg aner ikke om det kan lade sig gøre på den måde.....
Der er sikker andre der ved mere om dette emne end jeg, men jeg har selv en buggy der ikke er på danske plader, men det som jeg ved er at der er 2 muligheder nemlig: hvis man får en forhåndsvudering man synes er god( læs lav)kan man vælge at gøre den til endelig vurderng, der er ikke krav om at du skal til endelig vudering, MEN hvis forhåndsvudering er F.EKS. 24.450,- som jeg fik, og den endelige vudering er samme beløb, kan du ikke klage, hvis du har fået plader på dyret, du kan jo ikke vælge at lade være med at indreg. den, men om alt dette er der masser af hints i forrummet, der er skrevet mange indlæg, jeg stillede selv en MASSE spørgsmål for ca. 6 mdr. siden, jeg spurgte selv T&S hvorfor min vudering var på 24.450,-, svaret var: DER ER INGEN BUGGY DER ER VURDERET UNDER 20.000,- citat slut, har så fremskaffet kopier af andres, prøver igen og så må vi se hvad der sker, Men pas på. :) :) :)
[quote:1cfe3e8305="nuser"]Der er sikker andre der ved mere om dette emne end jeg, men jeg har selv en buggy der ikke er på danske plader, men det som jeg ved er at der er 2 muligheder nemlig: hvis man får en forhåndsvudering man synes er god( læs lav)kan man vælge at gøre den til endelig vurderng, der er ikke krav om at du skal til endelig vudering, MEN hvis forhåndsvudering er F.EKS. 24.450,- som jeg fik, og den endelige vudering er samme beløb, kan du ikke klage, hvis du har fået plader på dyret, du kan jo ikke vælge at lade være med at indreg. den, men om alt dette er der masser af hints i forrummet, der er skrevet mange indlæg, jeg stillede selv en MASSE spørgsmål for ca. 6 mdr. siden, jeg spurgte selv T&S hvorfor min vudering var på 24.450,-, svaret var: DER ER INGEN BUGGY DER ER VURDERET UNDER 20.000,- citat slut, har så fremskaffet kopier af andres, prøver igen og så må vi se hvad der sker, Men pas på. :) :) :)[/quote:1cfe3e8305]
[color=red:1cfe3e8305][/color:1cfe3e8305][size=18:1cfe3e8305][/size:1cfe3e8305]
Hej Rasser du er velkommen til at ringe til mig - så vil jeg gerne se om jeg kan hjælpe dig, (min er også svensk) jeg fik min synet og vurderet i Juni måned 2003.
Jeg har kun givet 13.425 kr. i afgift - citat slut, og det har jeg dokumentation for.
Der er så mange forklaringer om det med afgift og hvad ved jeg.
Se under Arne`s Blå buggy
ring på 2425 1400
Arne
Davs Davs
Det der med told og skat....
Du kan sagtens få forhåndsvurdering på bilen inden du får bilen synet, du kan bare ikke komme til at betale penge, før du står med synsattesten i hånden. Du kan dog godt ringe til told og skat og klage over at du syntes depositummet er for højt, så kan det være at de sætter det lidt ned..
Du skal få bilen synet.
Så skal du derefter køre ned at betale det de siger du skal lægge i depositum før den endelige vurdering...
Så bliver du meldt til endelig vurdering, da de har lavet reglerne om så at hvis det er gamle biler der skal inregistreres, så skal den til syn og skøn...
Syn og skøn tager 2 min. hvor de tager 3 billeder af bilen, skråt forfra, skråt bagfra, og en i kabinen...
Derfter kan der gå op til 3 måneder før du får brev tilbage fra dem... Men i den tid[u:cbc9d04a5a] [b:cbc9d04a5a]LAD V
hvad sker der her.... jeg skal ikke betale afgift på nogen buggy ! arne du må ha læst forkert !
Jeg fortalte bare de ting jeg vidste om det hele... jeg har lige betalt afgift på min boble 62´ og har førhen betalt golf´er og polo´er fri (tysk import).
men jeg forstår bare ikke hvorfor i ikke bare vælger at få plader på bilen mde det samme når den er nysynet.... Man kan da alligevel godt klage over afgiften, selvom den er på plader... og under alle omstændigheder så bliver man jo nødt til at bide i det sure æbel og betale afgift på bilen - for at få lov til at køre i den.. uanset hvor mange gange man har klaget!
Hvorfor vente med plader ??
Jeg kender i hvert fald ingen der køber en bil i udlandet og så bagefter først finder ud af at den nok bliver for dyr i afgift, og så lader være med at indregistrere den selvom den står nysynet hejmme i garagen.
Inden man begynder at gøre bilen synsklar har man vel gjort op med sig selv om man har lyst/råd til at betale afgiften..... ja det har man vel egentlig besluttet inden man købte den.... eller ???
der er vel ingen grund til at gøre det hele mere indviklet end det er....
-Forhåndsvurdering hentes hjem på køretøjet (kan gøres selvom du ikke har købt køretøjet - du skal bare have en kopi af reg. attesten)
-Køretøjet synes
-Afgiften (den forhåndsvurderede) betales
-Pladerne sættes på
-Et par måneder senere "endelig vurderes" dit køretøj
-Du afventer brev fra told & skat
-Du klager evt. ..........
men ja.. jeg kan godt se problemet når man står med en forhåndsvurdering der siger 24000,- så vil man gerne have den lidt ned inden man betaler... det skulle vel heller ikke være noget problem... prøv blot de forskellige told&skat-regioner
brrrr.. det er koldt, og folk kigger så underligt når jeg passerer og vinker......
[quote:304e320d24="Rasser"]men jeg forstår bare ikke hvorfor i ikke bare vælger at få plader på bilen mde det samme når den er nysynet.... Man kan da alligevel godt klage over afgiften, selvom den er på plader... og under alle omstændigheder så bliver man jo nødt til at bide i det sure æbel og betale afgift på bilen - for at få lov til at køre i den.. uanset hvor mange gange man har klaget!
-Køretøjet synes
-Pladerne sættes på
men ja.. jeg kan godt se problemet når man står med en forhåndsvurdering der siger 24000,- så vil man gerne have den lidt ned inden man betaler... det skulle vel heller ikke være noget problem... prøv blot de forskellige told&skat-regioner[/quote:304e320d24]
Hvis du sætter plader på er det fuldstændig op til told og skat hvad den skal koste i afgift, og de kan sige at de ikke vil sætte den ned selvom du klager.. Men hvis du ikke sætter plader på så kan du stadig få pengene tilbage hvis du ikke er tilfreds, og da de gerne vil ahve penge i kassen, så er de lidt mere villige til at gå lidt længere ned i pris...
Jeg diskuterede det med en jeg kender som er ved told og skat i motorafdelingen, og han sagde at det var sådan.... :roll: :roll:
vinker.... sidder du ikke bare og bevæger hænderne for at forhindre dem i at fryse fast til rattet !
Lækker fornemmelse ikke ?? altså at køre den.. ikke det med de frosne hænder !
Jeg har prøvet det samme da min gamle buggy blev forårsklar efter renovering... det kostede lige et par sygedage :-(
ja.. men told og skats medarbejdere er hverken provisionslønnede, bonuslønnet eller noget der bare ligner... det med at presse prisen er jo nok nærmere en historie man kan bruge i det private.
Med det sagt kan jeg selvfølgelig også godt se hvad du mener... men told & skat er altså også mennesker, de gør ikke altid alt hvad de kan for at fange dig hvor det gør mest ondt !
Jamen så kom da ind i varmen, det er blevet vinter og det er blevet tid til at rode så den er klar til foråret.... 8)
Man kan altid køle sig ned i værkstedet med en kølig pils..... :D
Forresten JBI, du må undskylde, det var ikke fordi at jeg ikke lige gad og snakke med dig, skulle til at ud og se på noget arbejde, så jeg fik lige lidt travlt da jeg så hvad klokken var... Men du kan altid ringe hvis det er, eller kigge ned på værkstedet en dag og se hvad der foregår... :D
forhåndsvurderingen endte på Kr. 11.000,- :D
(permalink) Haardberg Member
[quote:f895d15266="JBI"] den er lige blevet smidt på ladet af en lastbil der skal forbi århus i morgen.[/quote:f895d15266]
Hvad gav du for at få den fragtet til DK. og hvad hedder firmaet, eller var det "orange" :)
Det var da billigt sluppet, i forhold til min, og du ikke har ringet og brokket dig :evil:, men hva faen de told og skat folk kan ikke finde ud af en papfis :cry: , går stadig og venter på at få svar på mit klagebrev, og se om det giver pote :? ..... Men held og lykke med selve vurderingen :D
125
