  HVilken oktan til 356-motor og med
(permalink) jakob356 Member
Hej, jeg er ikke specielt motorkyndig - det håber jeg at blive med tiden ;-) - så alt sådan noget med oktan og bly forstår jeg ikke helt logikken i endnu.
Skal snart ud og rulle i 356'eren - når det holder tørt - så mit spørgsmål denne gang er: [color=yellow:31833a2b4d][b:31833a2b4d][size=18:31833a2b4d]hvilken benzin skal jeg hælde på min Porsche 356?[/size:31833a2b4d][/b:31833a2b4d][/color:31833a2b4d]
Det er en 1600 Super-90 motor med big bore cylinder, smedede stempler, 290 cam og 2 x 44 weber som giver ca. 110 hk.
Karlsson jeg købte den af sagde 98 med blyerstatningsmiddel. Men i vores bus der også har 1600 motor (helt standard) der for mig at se ligner meget den i 356'eren kører vi fint på 92 blyfri, så hvordan og hvorfor og sådan...
På forhånd tak for de gode svar og fortsat go' weekend :-)
JAKOB
(permalink) Haardberg Member
prøv at ringe til porsche peter. om nogen så har han meget forstand på disse biler. kan ikke lige huske adressen på ham, men det er der nok andre der kan (jeg mener frank andersen kender ham). vender tilbage hvis jeg finder ham
google.dk er din ven. Her er hans hjemmeside
http://www.porsche-classic.dk/
8) Oktantallet handler jo om hvornår motoren begynder at tændingsbanke. Jo højere kompression motoren kører med, jo højere oktantal skal du bruge.. Når nu den har skarp knast og smedestempler, mon så ikke også kompressionen er hævet lidt... :?:
Prøv at hælde 95 på og se om den banker under belastning. Prøv f.eks. at lade den trække i 4. heeelt ned til 30-35 km/t, og så giv fuld gas. Så vil den ihvertfald banke hvis oktantallet er for lavt..
Det der med blytilsætning.. tja, jeg har ikke rigtig fidus til det, men det er en smagssag. Der er ikke bly i alligevel! Det er et erstatningsstof...
Kort sagt prøv dig frem.. Du kan jo bare prøve med et par liter ad gangen.. :D
Du skal køre på blyholdigt benzin eller tilsætte det.
Mener Metax har blyholdigt benzin på de deres tanke.
Men ellers kan du altid ringe til Peter :D
Mvh. Morten
(permalink) Jensen Member
Der er heller ikke bly i "Blyholdig" benzin, det har der ikke været siden 1994. Jeg mener det er Calium eller noget lignende der tilsættes istedet. Det er sikkert det samme der er i "bly"-additivet.
