  Passer en 2,0 CU-motor i en Type 2
(permalink) Jensen Member
Kan en 2,0 CU-motor monteres direkte i en Type 2 fra 78? Eller skal der laves om på køleblik, varmekasser, udstødning osv?
Jeg har fået at vide at jeg kan bruge gearkassen fra CU-motoren hvis jeg flytter det forreste stykke(skifte huset?) fra min gamle gearkasse(type 091) over, er det korrekt?
Hvad med koblings træk? Skal jeg bygge bilen om til hydraulisk træk, eller gearkassen om til kabel-træk?
CU motoren passer IKKE direkte ind i en Bay. Koblingshusproblemet kan løses som du selv beskriver. Men du ska skære ret kraftigt i køleblikket. Hvis du har anhængertræk på kan std udstødningen simpelthen ikke være der. Du må lave noget selv. *Og selv uden anhængertræk er det et problem.
Koblingstrækket laver du bare med kabel..
Tak for svaret.
Findes der en færdig udstødning, der kan bruges?
Jeg tror det ikke, men er dog ikke 100% sikker. Måske et 4-1 system kan være der. De 2 gange jeg har gjort nummeret, lavede vi et T1 grenrør om så det kunne montewres på T4 varmekasser, og så en potte ude på siden af motoren. Det var da lidt noget bøvl, men det kom egentlig til at virke rimeligt.
Har du droppet "74 mm" projektet?
T.
