  Hvilke produkter til bodywork?
(permalink) VWjohanna Member
Jeg skal lave en del karosseriarbejde på min bus, bl.a bagpå ved baglygten hvor der er en stor fæl bule som skal bankes ud. Men for at gøre det helt pænt havde jeg tænkt mig at spartle det. Hvilken slags spartel (evt. mærke) skal man bruge til karosseriarbejde på en bil?
VWJohanna
Værktøj :murebajler og en tandspartel, samt pudsebræt.
Materialer: Sadolin grundrens, Alfix fliseklæber, Knauf gipspuds, glasfiberarmering, indfarvet dekorationspuds
1. Rengøres hele bulen i eksempelvis Sadolins stærk grundrens.
2. Dernæst trækket noget kliseklæb på med tandspartlen, kun et tyndt og jævnt lag. Brug eks. Alfix fliseklæber, det kan købes i byggemarked.
3. Vent så cirka 8 timer. Den mørke grå fliseklæber skal være helt tør (helt lys grå)
4. Til sidst finish. Afhængig af bulens størrelse blandes ca 2-3 kg. Knaufgipspuds. Som trækkes på med pudsebrættet. (hvis du er rutineret, så anbefales det at du kaster det på med en murerske, derved får du bedre vedhæftning.... er du ikke rutineret, så forsøg IKKE at kaste det på)
Derefter trykker du forsigtig glasfiberarmeringen i. Til sidst finpudser du med indfarvet dekorationspuds. Hvis du selv blander farven, så prøv først med et lille stykke.
HUSK at den rigtige farve først kommer frem, når dekorationspudsen er hærdet af.
Ved at vælge indfarvet dekorationspuds sparer du en tur til autolakeren. Dekorationspuds fåes i alle regnbuensfarver. Hvis det er en metalfarve du har, så blander du bare noget sminkeglimmer i, Det fåes hos Matas.
Alternativ, så tag til en pladesmed eller anden, som har forstand på at bruge opretter værktøj eller en pladehammer. Det er tit bedre at lave tingene på den rigtige måde frem for at fylde spartel på
mvwh.
Niels Kristiansen
(permalink) vwmorten VW-Guru
:lol:
26150707
[quote:24b3e85044="Niels_Kristiansen"]
1. Rengøres hele bulen ...
2. Dernæst trækket noget ...
3. Vent så cirka 8 timer...
4. Til sidst finish...
HUSK at den rigtige farve...
[/quote:24b3e85044]
Hold da helt op det var ellers omstændigt. :?
Jeg er klar over at en pladesmed gør det hele nemmere og på den halve tid.. men .. det koster boksen, og det er ikke meningen at der skal ofres en formue.
Faktisk var jeg ikke klar over det med dekorationspudsen.
Men jeg havde forestillet mig noget i retning af:
Slibe - grunde - slibe - spartle - slibe - grunde - slibe - grunde - lakér. :roll:
- er det helt tosset?
VWjohanna
hvis ikke du kan komme til at banke bulen ud inde fra så prøv "aftrækker" slib ren, hæft den på (m. svejser) bank den MEGET forsigtigt ud, og spartel derefter det sidste flimmer. eller er det helt galt????
[quote:c42e832501="Anonymous"]hvis ikke du kan komme til at banke bulen ud inde fra så prøv "aftrækker" slib ren, hæft den på (m. svejser) bank den MEGET forsigtigt ud, og spartel derefter det sidste flimmer. eller er det helt galt????[/quote:c42e832501]
Jeg kan godt komme til den bagfra, men den er temmelig stor, undskyld billedet er dårligt - forstørret "thumbnail" :?
"Aftrækker" - hvad er det?
den bule kan du da ikke mene at du vil SPARTLE ud..??
26150707
[quote:911518f68e="vwmorten"]den bule kan du da ikke mene at du vil SPARTLE ud..??[/quote:911518f68e]
Nej men det var tanken at jeg kunne banke det meste ud og så spartle resten af ujævnhederne. Er det helt hul i hovedet?
(permalink) Haardberg Member
hvis den er så kæmpestor som den ser ud til (er svært at se) er det da ligefør at hele hjørnet skal skiftes.
(permalink) Volle Member
Jeg holder umiddelbart med Haardberg; synes den ser noget fæl ud, måske ville det nemmeste være at skifte hjørnet; men hvis du ikke er så sikker på det så få en smed til at gøre det, rigtigt... :)
Ja, der er jo så nok ikke meget andet at gøre. Jeg kunne jo prøve at se hvordan det endte hvis jeg selv prøvede, og så kunne smeden tage over hvis det gik helt i fisk.
hej der
Jeg havde en bule på samme størrelse efter en taxapåkørsel på min splitbus.
Og det tog et pladeværksted omkring 35 timer at lave (incl. en bulet motorklap) Jeg var ligeglad forsikringen betalte :-)
Så det kan altså godt være mere end bare lige lidt filler.
Har du undersøgt om batteribunden er deformeret?
Men ok bussen kører jo med eller uden buler, og det er faktisk set en del gange før at folk har "repareret" deres busser med cement.
Men det var jo også bare busser som skulle køre et par år og så skrottes..skal din det?
Har du ikke en forsikring der kan tage sig af det?
Ronnie
[quote:18728c1726="Ronniedrengen"]hej der
Det tog et pladeværksted omkring 35 timer at lave (incl. en bulet motorklap) Jeg var ligeglad forsikringen betalte :-) [/quote:18728c1726]
Ja, og jeg har ikke tænkt mig at betale en smed for det.. uha dyrt!
[quote:18728c1726]Har du undersøgt om batteribunden er deformeret? [/quote:18728c1726]
Den skulle ikke være deformeret.
[quote:18728c1726]Men det var jo også bare busser som skulle køre et par år og så skrottes..skal din det?[/quote:18728c1726]
Nej det var ikke tanken at den skulle skrottes, faktisk havde jeg planlagt at den skulle gøres i stand og bruges.
[quote:18728c1726]Har du ikke en forsikring der kan tage sig af det? [/quote:18728c1726]
(permalink) virring Member
Daw det var mig der skrev om "aftrækkeren" jeg havde bare glemt at logge ind. En aftrækker er en stang af f.eks 10 mm. rundjern m. et stykke emnerør om (en tung rund klods med hul i midten) som kan trækkes frem og tilbage. i den ene ende er der svejset en skive eller andet på som klodsen kan bankes op i mod. I den anden ende et tyndere stykke rundjern som man så hæfter på bulen, evt. m. gevind så kan man hæfte møtrikker på, hvis det er nødvendigt at skifte mellem hvor man trækker ud. Kan også fåes som prof. værktøj, hvor det er mindre clips eller lignende man hæfter på.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
[quote:dcff18b162="virring"]Daw det var mig der skrev om "aftrækkeren" jeg havde bare glemt at logge ind. En aftrækker er en stang af f.eks 10 mm. rundjern m. et stykke emnerør om (en tung rund klods med hul i midten) som kan trækkes frem og tilbage. i den ene ende er der svejset en skive eller andet på som klodsen kan bankes op i mod. I den anden ende et tyndere stykke rundjern som man så hæfter på bulen, evt. m. gevind så kan man hæfte møtrikker på, hvis det er nødvendigt at skifte mellem hvor man trækker ud. Kan også fåes som prof. værktøj, hvor det er mindre clips eller lignende man hæfter på.[/quote:dcff18b162]
Smart! Er der ikke en der har et billede af sådan en fætter?
(permalink) Jensen Member
Biltema har denne glidehammer:
http://www.biltema.dk/Archive/Product_images/19/Large/19-906_l.jpg
nemli' ja
Morten Virring
29996602
