  krængnings-stabilisator...
(permalink) tagsnket Member
nogle der ligger inde med billeder af så´n en dejlig lille ting ... så jeg kan se, hvordan det SKULLE se ud ... da jeg ikke mener det der sidder på min, er synderligt optimalt ;-) ....
eller nogle, på hvis bil det er iorden, som så evt kunne hjælpe med et lile billed, eller 3 :-)
Mvh Tagsænket.
(permalink) Haardberg Member
hmm. jeg synes det ser rigtigt ud. men måske ser jeg forkert
Jeg kiggede lige i vw´s katalog. Det ser rigtigt ud. tingene er noget slidte og den ring der sidder lidt oppe på stangen. Er den af gummi ? Den tror jeg er resterne af en stor gummigennemføring der skal sidde i det nederste beslag.
Det er jo ikke en krængningsstabilisator. Det hedder en kompensationsfjeder. Den skal kompensere for en svagere bagfjeder. Som man satte i nogle modeller for at gøre dem mindre sidevindfølsomme. Den skal så træde til og bære bagenden ved tungt læs. Det er altså en slags hjælpefjeder.
det som jeg kalder #1 ... det er alt sammen lavet af gummi.
#2 er som du spørger til (også) lavet af gummi... og det er det stykke jeg mener IKKE ser rigtigt ud ... er lidt lige som om, der mangler noet ... FORDI :
det styke som jeg kalder #3 ... er sidder en skive (ca25mm) ... og det er huller lige under ""næsten"" også, men ... trods det, så tror jeg GODT den lille skive som er monteret på en
[color=darkred:1163c65bb7]nogle EXPERTER M
(permalink) Jensen Member
Jeg har skannet et par billeder fra min Bentley manual.
Du kan også prøve at søge på "z-bar vw" i Google. Det giver en del at kigge på.
[size=24:058e2199ef][color=darkred:058e2199ef]1000-1000-1000-TAK Jensen.... [/color:058e2199ef] [/size:058e2199ef]
det var jeg meget gald for lige at se & vide .... nu kan jeg så lige se lidt på det, gøre et eller andet, og komer videre :-)
GOD Weekend alle semmen :-)
Mvh Tagsænket.
