  Bus med 1.6 CT Motor
(permalink) vwcarsten Member
Hej. Jeg har lige købt en bus med en 1600 ct motor.
Den er desværre stået af???
Jeg kan ikke finde sådanne en motor nogen steder
Hvad gør jeg ?????? HJ
(permalink) bugservice Member
hiver motoren ud og lader os gi et bud på at få den til at køre igen
MVH Dennis
http://www.bugservice.dk
Tak Dennis
Det er topstykket som er flækket ved ventiler
Og stempel ser ikke godt ud
Hvad er prisen og hvor meget skal skiftes
Kan der monteres andre motore
Hvis det er en bil du vil/skal have noget seriøs brug ud af, så lav den om til 1776 ccm med en "bedre" knast etc.
Eller læg en T4 i med det samme. Mit valg ville være T4éren. Lidt dyrere nu, men billigere på lang sigt. (Og ja, T4éren passer næsten lige i, hvis det er den rigtige model)
T.
8) Hvilken som helst luftkølet kan monteres.
De der CT motorer er totalt underdimensionerede til den store bil, og skulle aldrig have været lagt deri. Men pøbelen krævede et billigere alternativ.
T.
Kan den synes med en t4 motor?
Du kan få synet den med en 2.1l Wasserboxer hvis du vil!
Jesper
[quote:5af5ee64fa="vwcarsten"]Kan den synes med en t4 motor?[/quote:5af5ee64fa] Ja. Og for densags skyld osse med en 2,1 WBX. Det kræver bare lidt mer ombygning til vand og varme.
Skal der ikke betales afgift hvis man ligger en anden motor i
Hvilken motor vil i anbefale
Hvis din "motorkode" (5. ciffer bagfra i stelnummeret) er 0 må du lægge hvad som helst i under 130 hk.
Hvis det er 1, er den indregistreret som sparemodellen. Så skal du nok ikke lige jawe en 112 h´k WBX i den.
Men en 2,0 T4 opdager de såmænd ikke for de ligner jo hinanden til forveksling for det utrænede øje.
På længere sigt vil det nok være en ide at tage tyren ved hornene og bygge om til WBX og så bruge en 78 hk 1,9. Der er MEGET arbejde ved den ombygning. Men kan du skrue selv, så koster det da ikke så længe.
T.
[quote:ae9b107618="vwcarsten"]Skal der ikke betales afgift hvis man ligger en anden motor i
Hvilken motor vil i anbefale[/quote:ae9b107618]
Og man skal kun betale afgift hvis man ringer til toldvæsenet og spørger om de vil have nogen penge..
Er der nogen der ved hvor man finder en t4 motor
Hvilke modeller sidder de i
(permalink) OrangeBug Member
de sad oprindeligt i 411 og 412 modellerne, men dem er der nok ikke så mange tilbage af. Du skal nok satse på at købe en motor her på VW-nettet
Et gammelt legebarn
(permalink) Fastoldvw Member
Kan jeg bruge en 1600 motor fra en bobbel
NEJ ! Den kan ikke være der i højden.
Hv
T.is det skal være, skal det være en Type III motor.
Hvad hvis man bygger den om med køling fra ct motoren
Det kan du ikke umiddelbart. De er SLET ikke ens.
T.
(permalink) Haardberg Member
hvad er det så der gør at man kan bygge ct motoren om til type 1 blæs (ct motoren, er det den samme som bliver omtalt som type 5 inde på shoptalk?)
(permalink) mathiasen Member
Type 5 er, så vidt jeg har forstået en WBX blok, bygget om til luftkølet. VWMorten har vist en artikel om det et sted.
Er det nemt at bygge bilen om til en WBX-MOTOR (insprøjtning)
Der er ingen ombygninger der er nemme. Men i dette tilfælde er det største problem nok at få installeret varmeenheden inde i instrumentpanelet.
T.
Det kan jeg vel bare undlade da der er benzinfyr installeret.
Hvad med ledningsnet? tank? køler? gearkasse?
