  isolering i camper?
(permalink) Haardberg Member
Jeg skal til at renoverer en baybus der skal være camping grej i, men hvilken isolerings materiale skal jeg vælge. Skal det være flamingo eller det der tvist lignende materiale som man lyddæmper med eller noget helt tredie.
Lennart
(permalink) Rene72 Member
En dejlig varm sovepose?
René
2074 1572
høhø ;)
(permalink) Mark S Member
Kan man ikke få noget der ligner rockuld med sådan et sølvtermo-lag..Det er ca. 2-3 cm tykt. Syns jeg har set sådan noget før.
vil synes det er trælst hvis det drysser når det bliver løst pga rystelser. er jo ikke det sundeste at inhalere
Nej nej, det er sådan nogle komprimerede plader..Tror ikke de drysser som et gammelt ædelgran!
(permalink) SorenJ Member
[quote:065f29e89e="Transporter1968"]Kan man ikke få noget der ligner rockuld med sådan et sølvtermo-lag..Det er ca. 2-3 cm tykt. Syns jeg har set sådan noget før.[/quote:065f29e89e]
Selv om Rock('n'roll)wool er godt i huse gør det ikke fantastiske ting ved biler. Jeg har kigget på en baybus hvor det var brugt til en hjemmebygget camping indretning og Rock('n'roll)woolen havde holdt på vandet med det resultat at der var gennemtærringer mange steder. Endda mit på pladerne hvor jeg ikke har set rust før.
Jeg vil ikke anbefale det.
Ring: 28118212
Hej Lennart
Du kan godt bruge flamingo, det brugte vw nogle steder i min splitbus.
jeg har også eksperimenteret med liggeunderlag, er det neopren det hedder.
Efter vores regnfulde sommer, skulle jeg lige checke om det nu var ok bag panelerne, og det ser fint ud.
Ingen af produkterne suger vand.
Husk plastic bag dørpaneler, både mht til sved fra dig og mht til vand udefra.
Din kæreste er jo lidt kuldskær, så du kan overveje at lave varme i gulvet ! Man kan få noget plastic med varmetråde til at ligge under gulvtæpper osv, kører vistnok på 220 v.
hej fra Ronnie
[quote:243226aee2="Ronniedrengen"]
hej fra Ronnie[/quote:243226aee2]
Ja det er der jo noget om.
Jeg så i din bus at du havde det der tvist lignende lydæmpende materiale i taget. er det kun for lyddæmpningens skyld eller fordi det er nemt at arbejde med?
Lennart
[quote:73e1338081="SorenJ"]
Jeg vil ikke anbefale det.[/quote:73e1338081]
Jeg mente også at jeg havde hørt det med vandet
hello Lennart
Det der grønne filtagtige i taget er for at lyddæmpe, jeg har også lagt det over hele motordelen, men nede i rillerne (ca 6 cm brede) har jeg lagt asfalt pap (udskåret i hånden). brugte spraylim til montering.
Det lyd dæmper ganske fint, men kan suge vand, så det må ikke komme i hulrum osv. Men det isolerer da sikkert også mod kulde udefra.
kan købes hos BilExperten til ca 80-90 kr meteren, kombineret med asfalt plader er det en rigtig god lyddæmpe ting.
hej fra Ronnie
(permalink) WBXManden Member
Jeg har lagt glasuld i min bus, det virker fint !
Husk bare at pladre godt med hulrumsvoks i først.
Har lagt små træklodser ( 1-2 cm) som ulden står på, for at skabe lidt luft under Bats'ne
Har også haft rockwool i, og rigtig nok holder det bedre på vanden, men det lydisolere også bedre.
Jeg har lagt 15 mm flamigo i bunden, fordi det varmeisolere bedre end alt andet.
Rockuld med sølvpapir på hjælper kun, hvis sølvpapiret ikke har kontakt med noget !
VW Transporter '89 2.1 VANDKØLET!
(permalink) Jensen Member
Her er en beskrivelse af isolering/støjdæmpning af en bus:
http://www.type2.com/library/heat/heat-soundproof.html
min gamle samba var isoleret med sorte Tjære/bly plader - dvs der var sat små firkanter på siderne og dørene - og derudover flamingo der var skåret til under sidebeklæningerne - samt var der lagt tjære/bly plader i bunden , og oven på det en vandfast krydsfinér plade , også havde jeg en go udstødning på der dæmpede meget >> fra en V8er<< den var stort set lydløs som en mazda 6 når man cruisede i tomgang og ved laverer hastighed - op under loftbeklædningen skal der nok også gøres noget med noget tjære/ bly plader - men det var jo ikke nødvendigt på min pga foldetaget. go fornøjelse..
http://www.bilpriser.dk/evaluation/bilpriser/news/PageGuidesArticle.po?GUIDEID=37
