  God tyverisikring - hvordan?
(permalink) Holmsten Member
Så skete det også for mig. Natten til lørdag blev jeg vækket af politiet, der spurgte om jeg havde husket at trække håndbremsen på min bil, idet den var parkeret mærkeligt midt på vejen. Det havde jeg, men det havde ikke forhindret andre i at forsøge at stjæle den.
Resultat - ødelagt fordør og overklippede ledninger. Heldigvis var tyven blevet forstyrret, så det positive er, at jeg nu er et styk lommelygte rigere.
Nå men her skal jeg til at rette døren m.m. og ved samme lejlighed har jeg forsøgt at hæve trækruden, idet den ikke når op til kalechen. Dette er dog ikke lykkedes, idet jeg ikke har fundet de skruer der holder den på plads. Hvordan gør man?
Og så tilbage til overskriften. Dagen efter fandt jeg min gamle tyverisikring frem til montering på rattet, men den er ikke til megen gavn på det tynde rat. Er der nogle der har en effektiv tyverisikring?
Godt han ikke slap afsted med den.. 8O
Du kan få en lås til gearstangen. Så låser du den i frigear når du stiller den, så kører den ihvertfald ingen steder uden et fejeblad..
(permalink) Eg Member
Køb en eller anden billig fjernbetjening til en tyverialarm(t-hansen måske? :wink: ) og så køb 2 stk 140dB signalhorn og placer den ene ude under forklappen og den anden et eller andet diskret sted i kabinen(under et sæde?). Tilslut det hele sådan at hvis man ikke har slået alarmen fra med fjernbetjeningen inden døren åbnes(og aktivere kabinelyset!) så skal de signal-hornene gå igang...
Om ikke andet sørger du for at tyven får sig en forskrækkelse og en omgang tinitus... ;-)
(permalink) hottentot Member
Gør som jeg, fjern rotoren.
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) paradigm Member
Fandt den her for et stykke tid siden. Men er da en god ide med en rightig alarm, specielt hvis bilen står et sted du kan høre den.
http://www.1800vw.bizhosting.com/theft.htm
Måske købe et aftageligt ratnav? ;) De færreste tyve gider nok forsøge at stjæle en bil hvis de kan se der ikke er noget rat i den..
(permalink) Thomas Member
Det er så voldsomt irriterende når folk ikke kan kende forskel på hvad der er deres og ikke er. Jeg har lige fået stjålet en gammel bedstemorcykel jeg havde brugt en masse tid på at lave i rigtig fin stand til min kæreste. Ved godt det ikke helt er det samme, men øv hvor er det sur røv!
Jeg syntes at du skal lave en hovedafbryder et sted i kabinen. En kontakt der slukker for strømmen. Evt kombineret med en gearlås, som der også er blevet skrevet. Det er effektivt, men ikke til en masse besvær i hverdagen..
mvh Thomas
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
Alarmer virker ikke. Det er et kendt faktum.. Folk er ligeglade med lyden fra en alarm. Lidt ligesom at råbe "voldtægt!". Virker heller ikke.. Man skal råbe "brand!"
Latterligt men sådan er det..
Folk tør heller ikke gribe ind hvis de ser nogen bryde ind i en bil.
Så det eneste man kan gøre er at sørge for bilen ikke kan køre.
Hvis man så også lader førerdøren være ulåst, så får man heller ikke smadret et vindue.
(permalink) buggykaj Member
Jeg bruger den her. Den har virket indtil nu :D giver osse max opmærksomhed når han sidder bag i buggyen når vi kører en tur
(permalink) roaddude Member
Kan du virkelig få hele den bil op i buggyen???? 8O 8O 8O :lol:
De 2 140db signalhorn er en god løsning. Dem kan man ikke ignorere! Du resikerer dog, at naboerne i stedet for at jage tyven væk, begynder at gå til angreb på bilen. 8)
(permalink) stroemberg Member
Du kan også købe dig en ratadaptor dvs. at når du forlader bilen så tager du selve rattet med dig. Det skulle også gøre det en smule mere besværligt for den som vil bare lige vil "låne" din vw´er! :?
Stroemberg
Jeg lavede engang på min bil sådan at hvis nogen forsøgte at omgå tændingslåsen så dytte bilen.
Altså hvis du f.eks. tog B+ i motorrummet og trak en ledning over til 15 på spolen så dyttede den.
Det skulle jo nok få en tyv til at tro han gør noget forkert
(permalink) Nimbus46 Member
Signalhornene i kabinen lyder som en rigtig god ide. Ikke fordi naboerne vil reagere på dem, men fordi tyven ikke vil kunne holde ud, at "arbejde" i bilen.
Låsen på gearstangen ("sperrwolf" el.lign.) er også god nok, men problemet med den slags er vel mest, at man risikerer, at tyven ødelæger en hel masse, når han prøver at bryde låsen op. Man omgår jo nemmest fx. en ratlås, ved at klippe ratter over.
Hvad med en hovedafbryder på batteristrømmen, eller en skjult benzinhane et sted?
Noget som tyven ikke forstår, fremfor noget han får lyst til at tæske løs på.
(permalink) mathiasen Member
Hvad med en "demonterbar" gearstang? Uden gear er det jo svært at komme nogen steder.
Det er alt sammen fint nok.
Vi skal dog lige huske på at hvis man er tyv og vil ud og kører ræs/smadre/joyride i en bil stjæler, man ikke en gammel VW som er pisse langsom og bremser dårligt. Man stjæler noget med lidt mere motor eller en stationcar/varevogn til indbrud.
Jeg bliver sikkert upopulær når jeg skriver det her men, de vw'ere som bliver stjålet er nok stjålet af nogen som ved hvad de er. Specielt de biler som aldrig dukker op igen.
Det er selvfølgelig korrekt at man ikke skal gøre det nemmere for de folk som ikke kender grænserne for dit og mit.
SørenJ
(permalink) jacob Member
Med en frakoblet elektrisk benzinpumpe på en karbureret bil kan vedkommende lige nå at få langt fra land inden den 'bare' dør.
Mob. 2682 0060
(permalink) KKWA-dsa Member
alle de der præventive løsninger resulterer som regel i at tyven yder hærværk på instrumentbord og lign for den bil bare SKAL startes.... Den bedste løsning er at fjerne rattet.. For selvom man har låst gearstangen finder idioten først ud af at den er låst når han har smadret dørlåsen, tæsket instrumentbordet for at få tændingslåsen ud, brækket rattet fordi han ville fjerne ratlåsstangen, splittet sikringsboksen ad osv.. Dette er selvfølgelig kun hvis det er en alm biltyv.. Var det en vwmand skubbede han jo nok bare sideruden ind, åbnede forklappen og kortsluttede ledningerne på tændingslåsen og kørte væk.. Vi jyder lader jo bare bilen står med nøglerne i tændingen og døren ulåst + en seddel om at bilen skal være tilbage inden fyraften.. ;)
(permalink) IbMossin Member
Hvor køber man sådan noget ratsjov så man kan pille det?
CSP i sverige sælger dem.. Men søg på vwnettet så kommer der en hel del hits..
(permalink) REN Member
Den måske bedste måde!
[img:4983d25a4a]http://www.w3bdevil.com/forums/Owned-Shotgun.jpg[/img:4983d25a4a]
R
Tlf: 61713873
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har lige set en ting i Netto som måske også kunne bruges.
Det er et beslag som låses fast på rattet. Den ser rimelig solid ud, så den er ikke sådan lige til at brække af.
Derefter så låser man sin bil som man plejer, og med fjernbetjeningen slå man rumsensoren til. Så kan rattet ikke flyttes uden at et horn på 125 db går i gang. Faktisk kan man slet ikke komme ind i bilen uden at den går igang.
Jeg har ikke selv købt den, men den ser da umiddelbart ret ok ud. Prisen er 199kr så det er da ikke en bondegård.:)
Michael
Takker for alle de gode forslag. Jeg tror jeg prøver den med gear/håndbremselåsen og så må konens Zafira fortsat holde på tværvs foran boblen.
Er der nogle der har svaret på, om jeg kan regulere trækruden i højden. Den gaber ca. 3-5 mm i forhold til kalechen.
På forhånd tak
Morten.
