  Alternativ til GB 273A db. ventilf
Jeg kører med GB 273A ventil fjedre i min motor... de er monteret efter alle kunstens regler med shims under for at opnå korrekt installationshøjde, og de er testet for "coil bind" og frigang ved maks løft. vippearmsgeometrien er også 112% OK.
Men men .. selvom de skulle være monteret efter bogen, så har jeg problemer med at de knækker! Til bugrun knækkede der 2 fjedre, og nu er der igen knækket en fjeder opdagede jeg - men hvorfor ??
Er disse fjedre bare ikke gode nok ??
Fjedrene har ca 9000 km bag sig. de nye fjedre jeg har erstattet de gamle med er selvfølgelig også GB 273A fjedre, men de er heldigvis ikke knækket endnu.
Har jeg fået et uheldigt sæt fjedre,,, eller har de været oppe at svømme og er blevet defekte eller hvad sker der?
Der er ingen tegn på at det er fremmedlegemer i motoren der er kommet i klemme og har knækket fjedrene... det er sket helt umotiveret!
Er der nogen der har forslag, gode idéer, lignende historier eller forslag til fjedre der bedre kan klare presset, så sig endelig til.
(permalink) KKWA-dsa Member
K-800 Måske??
http://www.aircooled.net/new-bin/viewproductdetail.php?keyword2=ECV0011&cartid=
[img:aa4c41d3da]http://img37.imagevenue.com/loc274/th_63c_DSAnow.jpg[/img:aa4c41d3da]
(permalink) vwmorten VW-Guru
hvis hårde fjedre har haft den mindste smule overfladerust, så knækker de. måske har det været problemet..?
26150707
(permalink) niels-erik Member
Hvor mange omd. vil du have? Jeg køre med de fjedre som var monteret i mine 044 toppe, da jeg købte dem. Jeg ved ikke hvad de hedder, men motoren går omkring 7000 omd uden at flyde!
Og endnu her jeg ikke knækket en eneste, har kørt 2 somre med dem.
Hilsen Niels Erik
Det er set før med Bergs fjedre, selvom de skulle være POTL.
Jeg bruger som regel Scat/Bugpack(`s de kraftige) og har endnu til gode at brække en. Selv i Tærkildsens og min gamle racer med 46/38 ventiler og fjedrene shimmet 0,060" holdt de til typiske skift v. 6800 og enkelte 7300 omdr. ture.
[quote:e1c96cf38a="Farmer"]Det er set før med Bergs fjedre, selvom de skulle være POTL.
T[/quote:e1c96cf38a]
Overvejer også at skifte til de billige db. fjedre csp sælger... det er jo også halv pris !
Er det dem du mener Torben ?
og nej morten... de har aldrig haft antydning af rust!
men i mener altså at det simpelthen er fjedrene der bare er for dårlige, og ikke noget andet der er årsag til at de bare knækker?
og som tidligere beskrevet, så er der ingen stress/skrab/banke-mærker at se på dem - de knækker bare!
w130 med 1,25:1 burde jeg måske lige nævne.... hvordan passer det med bergs maks løft på de fjedre jeg kører med?
Fat Performance bruger Scat fjedre. Dem har Elnef også brugt efter hans Bergfjedre knækkede. Ingen problemer heller.
(permalink) Elnef Member
Dem som frank nævner at jeg har kørt med dem har jeg på hylden hvis du er frisk/tør at kører med brugte fjedre
John
[quote:bee483d3ce="ELNEF"]Dem som frank nævner at jeg har kørt med dem har jeg på hylden hvis du er frisk/tør at kører med brugte fjedre
John[/quote:bee483d3ce]
Jeg er da frisk.....
Dem må du gerne reservere til mig!
