  How to: GLASFIBER
(permalink) niels-erik Member
Det var lige det jeg ville have skrevet
og så lige....
Er der en der kan henvise til et sted hvor grejet kan købes til rimelige penge?
Gerne et sted hvor de også har fiber værktøj osv
(permalink) Johnnyr Member
det var mig der ikke var logget ind.. sorry
Johnny
(permalink) Biffo Member
Prøv at forhør dig på bådbyggerier, glasfiber støberier og lignende professionelle brugere. De er tit villige til at sælge til rimelige priser. Samtidig kan du få spørgsmål besvaret, hvis de er flinke.
Her i Jylland er det metoden - og den virker sandsynligvis også på Sjælland.
Om betalingen kan gennemføres som "etnisk indkomst" (sort/orange) gør kun tingene billigere...:)
Ellers kan jeg anbefale :http://www.meripol.dk/content.asp
Der køber jeg al mit fiber grej.( Og mange bådbyggere osv. handler også der!)
Hilsen Niels Erik
Tak skal i ha'
Jeg skal snart til Hurup Thy, så måske er der en der...
Bygger de ikke fiberdele til vindmøller der?
Johnny
(permalink) Sindberg Member
Så er jeg ved at være klar til at støbe fiber. Vil bare lige være helt sikker på at det bliver gjort rigtigt!
Har jeg fuldstendigt misforstået det?
Venlig hilsen Sindberg
(permalink) kanalt Member
Husk at dække af med tape før du putter fiber på flamengoen
ellers ser det godt ud
hilsen kanalt
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
hilsen kanalt
michael
Nemlig-og brug bare den billige brune pakke tape, og lad den gå ca 5-10mm ind over din gamle fiber -Ellers smelter du flamingoen med polyesteren!!
Super. Det var mere fremgangsmåden at lægge fiber jeg er lidt usikker på. Jeg har slebet 2 cm maling af hele vejen rundt hvor der skal fiber på. Men er det godt nok bare at slibe det øverste lag af eller skal jeg slibe helt ned til det gamle glasfiber? (På billede kan man se en gul kant, den har åbenbart været gul før).
Skal jeg ligge et lag fiber på bagsiden også? Altså når flamingoen er pillet ud?
Ja - du skal helt ind til rå glasfiber, og der skal lægges et lag på bagsiden også.
Jeg plejer ar slibe lidt ned i den eksisterende glasfiber - det gi´r bedre overgange fremfor at lægge et leg "ovenpå"...
At lægge glasfiber på gelcoat og gammel maling vil med garanti slippe igen - polyesteren "bider" kun på fiber...!
Jeg ville selv som du skriver ligge et par lag fiber indvendig efter det udvengige er tørt
hilsen kanalt
michael
Sønderborg
Damm det er sku iorden med den hurtige responce... Tak for det gutter.
Og igen giver jeg biffo og kanalt ret!
Slib din gamle fiber på skrå indtil den bliver skarb-Så skal du ikke slibe så meget på den nye fiber bagefter, og det bliver stærkere det du laver.
Hej Niels Erik.
Jeg er ny bruger ,og jeg har lige et spørsmål til GLASFIBER , kan jeg bruge alm.flamingo som form bare det er dækket af gafatape , så det ikke kommer i direkte berøring med limen ??.
Tak for at du to dette emne op dengang.
GOD JUL , GODT NYT
Ja brug bare alm flamingo, men brug ikke gaffa tape-brug den billige brune plast tape, kaldet "pakketape"
Mange firmaer har den i forskellige farver med logo-Det er det samme, den virker og er billig.
Når du senere fjerner flamingoen, er tapen lige til at trække af, da polyester ikke binder på den.
(permalink) Djernis Member
En af vennerne har haft lavet nogle ting i glasfiber såsom luftindtagskasser og den slags.
Han lavede formene i træ. Det var nemt at gå til for ham og så lagde han pakketape på. Men inden han lagde glasfiber på, så smurte han med brun sæbe, for at det nemmere skulle slippe igen. Og det var en succes.
Ved ikke om det skader noget at gøre sådan.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
Det skader ingen steder-Og hvis formen eller modellen som der støbes over er hård (som fks træ) er det en udemærket ide.
Men på flamingo er det ikke nødvendigt.
(permalink) Benny Petersen Member
jeg står lige pt og skal bygge en form af glasfiber oven på noget skum
er der nogen der ved hvordan man støber oven på skum. det bedste resultat bliver hvis det bliver malet med auto lak og så poleres men der er en masse små huller i skummen lige som en grydesvamp så jeg ved ikke hvordan jeg gør det glat.
hvis jeg skal spartle hvad skal jeg så bruge?
eller skal jeg bruge noget fylla eller hvad det nu hedder?
brun pakke tape skulle være godt at bruge men hvis jeg bruger det oven på skum så krymper det så glasfiberen kommer til at ligne bølgepap. jeg tror det er fordi det ikke kan hænge fast i skummet
(permalink) Mr_Bubles Member
da jeg lavede låg til traileren, brugte jeg flamingo og PU skum, skar og sleb til jeg fik den finish jeg ønskede og så fik den ellers bare brun pakketape til den store guld medalje
hov hov hotrodbuggy...hvor er tråden om dit projekt?????? det vil jeg gerne se lidt mere om!!!
(permalink) Karsten_vw Member
Ja Benny... du må sku' ha' startet en projekttråd...
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
det med brun pakke tape hvordan fik ud det til at side fast det klister jo ikke særlig godt på skum jeg har prøvt det nogle gange uden hel
projekttråd hvordan starter man sådan et?
så er tråden startet
http://vwnettet.dk/topic/151607
(permalink) type1 Member
Er i gang med et projekt med at sætte "skjold" og siddeskørter sammen på min buggy.
- og så vil jeg gerne havde lidt råd om jeg skal vælge alm. glasfibermåtter eller glasfibervæv ! Til at ligge hen over samlingen.. Alt under er lavet med glasfiber spartel osv..Så man ikke kan mærke forskæl hvor skjold og siddeskørter, starter / slutter.. Hælder mest selv til glasfibervæv, men er der et klogt hovede der ved bedere :0)
Daniel
loef@webspeed.dk 2860 Søborg Type 1 '67 One year only
