  Tips og tricks til VWnettet
Hej,
Jeg synes lige det ville være en god ide at lave et indlæg, hvor vi kan give hinanden gode fif til hvordan man nemmeste bruger VWnettet.
Dette indlæg skal IKKE bruges til fejl-/bugrapportering, det har vi allerede et indlæg til.
Smid alle de gode tips, tricks, fif i her, så det bliver nemt at bruge for alle.
Anmodning:
Når I lægger billeder i Jeres indlæg må I meget gerne kategorisere dem i galleriet. Hvis I synes der mangler en kategori eller under-kategori så send en PM til VWMorten, RummandDan eller mig, så kan den oprettes.
Fif:
- Når I indsætter (copy+paste) links ind i Jeres indlæg, så sæt et mellemrum eller et linieskift(enter)efter linket, derved "aktiveres" linket.
- Hvis I gerne vil have links i indlæg til at åbne i nyt vindue, kan I enten bruge shift + klik, eller højreklik "Open in new vindue"/"
~Mette
(permalink) Doller Member
Kanon indlæg Mette god ide.
Er der så ikke lige en der kan forklare mig hvordan søge funktionen virker med + og -. Kan nemlig ikke rigtig få det til at funke?????
Har prøvet at skrive +sælges -købes og der kommer stadigvæk en masse annoncer op med købes, forstår det ikke ????
(permalink) Palle Member
Det kunne jeg også godt tænke mig at vide lidt om.
Jeg er heller ikke rigtig gode venner med søge funktionen. Især når jeg skal finde et gammelt indlæg, man kan jo kun se de 10 sidste indlæg på sin profil.
fantasia73(a)gmail.com
(permalink) vwmorten VW-Guru
søgefunktionen fungerer desværre ikke særlig godt, det er vores 1. prioritet, og en ny er ved at blive udviklet.
26150707
Fino
Vi venter :)
(permalink) Fastoldvw Member
Nogen der har et tip til hvordan man får billeder på fra nettet..
Jeg har prøvet med(img]billede.url[/img) og kunne ikke få det til at funke..
(parenteserne er selvfølgelig firkantede)..
Undskyld jeg bryder ind her, men kan man ikke logge sig på som G
(permalink) TonniDK Member
hvordan laver man et billede man kan klikke på i sin signatur, så man kommer videre til en anden hjemmeside
på forhånd tak :)
(permalink) RLK_Stevns Member
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ændre mit profil navn?
Den døde da hurtigt den her tråd..
(permalink) mathiasen Member
Bliver der mulighed for at slette et svar man selv har skrevet, som på det forrige vw-nettet? F.eks i tilfælde af dobbelt-post..
Kan ikke lige se at det skulle være muligt nu.
det funker da fint rune: her er (img]http://i29.photobucket.com/albums/c265/1973milesclive/edsfrontbo.jpg[/img)
(alle paranteser er firkantparanteser)
26150707
(permalink) Eg Member
På det gamle vw-nettet fik man mails når man fik PM...Er dette også muligt i det nye? Måske bare mig der ikke kan finde det...
(permalink) OrangeBug Member
Test ...
Et gammelt legebarn
Husk http:// foran jeres links.
~Mette
Det jeg gjorde galt var at jeg ikke huskede mellemrun før og efter firkantparenteserne..
( findes der ikke et kortere ord for firkantparenteser? )
Brackets? Klammer?
~Mette
(permalink) ploug Member
er klamme ikke sådan en {} ?
men han kan jo også bare gøre således [ ]- eller skrive (ALt Gr) 8 el. 9
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Dan Rockstar
[ ] = hard brackets
{ } = curly brackets
anotherdan.com
Hvad gør man hvis man vil lave et indlæg hvor der først er tekst - så et billed - så mere tekst - flere billder - osv
Jeg får altid alt teksten til at komme først og så billder til sidst
John
(permalink) cardude Member
[quote=John-P]Hvad gør man hvis man vil lave et indlæg hvor der først er tekst - så et billed - så mere tekst - flere billder - osv
John
du uploader billederne andre steder end vwnettet din egen hjemmeside/ imageshack.com (og bruge Direct link to image og rezise 600 x 800) / andre billede upload sider.
derefter tager du linket og indsætter koden:
her skrevet med * symboler som skal fjernes før at der virker
[img*]http://www.vw-store.com/Images/May%202006%20008.jpg[/*img]
og her den funktionelle kode,
hvis du prøver at lave et quote af min besked kan du også se koden.
og her er teksten bagefter billedet
husk at evt. billeder skal skaleres så opløsningen bliver maks ca. 600'800 pixels stort for at det ikke ødelægger breden på indlæget
Der står en forkert mail adresse i min profil(har fået ny) men jeg kan ikke ændre den - hver gang jeg prøver og trykker "gem" så er den gamle tilbage næste gang jeg kigger min profil.
John
(permalink) pnofects Member
Her en Gennemgang af hvordan man kan lave sin profil-signatur lidt mere spændende.
ps ikke alle muligheder virker
kan man ikke får den til at skrive stor text i alm indlæg..jeg kan ikke får den til det
(permalink) Split261 Member
Kan vi ikke venligst få lukket for anonyme indlæg som dette ovenover? Er lidt træt af at folk der ligger spam ud på vores net, samt folk som ikke vil stå ved deres ord.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
