  Hvad skal jeg bruge til "full flow" oliekølesystem??
[quote=niels-erik]Jeg har (endelig)set ideen i et full flow oliekølesystem. At jeg ikke har set det før nu, skyldes at jeg aldrig har kørt længere end 30-50 km ad gangen, om sommeren. Og derfor er min olie aldrig blevet varmere end max 120 grader- og det først efter meget lang tid på motorvej.
Men nu var jeg på Gisselfelt, og det var varmt. Og min olie temp. fulgte min hastighed- 80 kmt=80 grader, 110kmt=110 grader. Og så tog jeg lige 5 min med 180 kmt, og olietemp måleren røg helt rundt, med en olietemp på 145 grader.
Så nu skal jeg have lavet full flow!!
Jeg vil have: Et system som kan køle min olie efektivt- Være med termostat, så motoren når drift temp hurtigt- og indeholde et oliefilter. Delene skal ikke være de dyreste high tech, men de skal være i orden, og kunne købes i Danmark eller Tyskland.
Hvad skal jeg bruge?? Og hvor kan jeg købe det?
Høre gerne flere forskellige forslag.
Min motor:1914cc ,308 knast,1-1.25 vippetøj,10,1 kompresion,40mm weber, 1,5l extra oliesump.
Hilsen Niels Erik
Hvor sidder din olietemp. føler???.... jeg har monteret en helt ude i hjørnet af min ekstra oliesump på min 1914.. Men kan næsten ikke få min olietemp-ur til at vise noget som helst.. tror jeg har "stillestående" olie derude i hjørnet og så en alt for stor afkøling af føleren pga fartvinden.. En af mine VW-venner her i sønderborg kører med helt samme instrument og følerplacering, og har samme problem.. og han kører 1600 med turbo.. han skal virkelig give den tæsk i lang tid inden der sker noget
. Er det et bedre sted at sætte føleren???... Ser jo ud til at din placering er ok :-)
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) niels-erik Member
Min føler sidder i det lille dæksel bag på motoren, hvor en t3 motor har sin oliepind, det er forneden i højre side. (blokken er en ny 1600 blok, og det er en t1-2-3 blok)
Hilsen Niels Erik
(permalink) Hvalen Member
Ups mig som anonym lige før det er der vist ikke nogen grund til..
Rasser skrev:
Til de egentlige tips:
Før en slange fra oliepumpedækslet til en filter holder (hvor du monterer et Fram HP1 filter), derfra videre til en termostat (eks. en racimex - billig mekanisk termostat som først åbner ved 80-85 grader), fra termostaten kører du så olien tilbage i blokken i den fitting der er monteret i blokken "nord/øst" for oliepumpen. Oliekøleren monterer du så på den anden side af termostaten, og sørger for at oliekøleren kommer til at sidde et sted hvor den bliver kølet af fartvinden (meget vigtigt).
Mener du ikke "nord-vest" Kaptajn Rasser????? :-)))))))))))))... Sku godt du kører drag og ikke orienteringsløb i din vogn ...LOL
Hvor køber man sådan en racimex thermostat??
Ron....
Ron....
Jo det har du sgu ret i.... nord/vest må det være.
Racimex termostaten har Farmer engang solgt mig... men jeg har lige set i et indlæg at han ikke anbefaler dem.
OK....
Hva med den her fra CSP??.... nogen dårlige erfaringer med den???
Det håber jeg ikke- Jeg har lige købt en fra KB!!
Hilsen Niels Erik
Rasser skrev:
Den oliekøler du har kig på der er lige til at lukke op og skide i!
Jeg har haft sådan en monteret uden at mærke nogen speciel forskel. Så monterede jeg en oliekøler fra en mercedes (vist nok mercedes 124 eller noget i den stil)... og så skal jeg da love for at olien blev kølet.
Det absolut vigtigste er dog at du monterer den hvor der er fartvind!!!
Hvor køber man sådan en Mercer køler billigst??????
Ron.
(permalink) birke Member
Niels Erik
Når du går i gang, tager du så ikke lige kameraet med ?
Det kunne være fint med en "how to" billed-serie...
mvh Birke
birke skrev:
Niels Erik
JOh, men hvis jeg nu gør noget som "de gamle" ikke bryder sig om- Så får jeg bare på puklen, igen.
Jeg har fks planer om at bruge en oliekøler fra en Kawasaki 1100 (tror jeg nok), den kan jeg få billigt, desuden har jeg købt en oliepumpe med 2 udtag, istedet for det tradisionelle med 1 udtag og indgang gennem blokken. Derved behøver jeg ikke at gøre indgreb i motorblokken, og kan lave det hele med motoren monteret. Det betyder at jeg kan lave fullflow på en aften. Og kan lave det hele om hvis jeg får lyst til det!
Oliefilter og termostat har jeg ikke fundet en plads til endnu, men køleren skal sidde der hvor min foreste nr. plade sidder nu- Den skal så (desværre) skrues fast direkte på forklappen.
Men jeg skal nok prøve at huske på at tage nogle billeder, og lægge dem i denne tråd!
Hilsen Niels Erik
Pas på med de motorcykelkølere. De er som regel for små i hullerne.
Og det hjælper prisen ikke på. Og heller ikke hvis den har ligget i en garage og blevet fuld af sand.
Pas på med brugte oliekølere. De indeholder måske en anden mands fejl.
Uanset hvad "de gamle" mener, vil jeg gerne se din løsning på det.
Prøv lige:
http://www.racingcentret.dk
og klik på "mamco"
Der kommer lidt op om oliekøler tilbehør, du kan jo prøve at høre hvad en
oliekøler koster, måske kan de også hjælpe med fittings etc.
mvh Birke
(permalink) Mr-M Member
Hej Niels Erik
Er også interesseret i lidt billede - skal til at lave noget ligende på min speedster med et Fram-filter.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Frank har nok ret med hensyn til størelsen- Den er ikke ret stor den oliekøler.
Men nu vil jeg monter den, det kan jo umuligt blive værre, den kan vel køle bare lidt.
Og når så er systemet monteret, så er det forholdsvis nemt, senere at bytte selve køleren ud med en større.
Jeg vil prøve i morgen aften, og ligeså prøve at huske mit kamera.
Hilsen Niels Erik
Så er der full flow på buggyen! Køleren er som sagt for lille,men den bliver skiftet når jeg finder den rigtige. Så vidt jeg kan se tager mit full flow ca 1,5 l olie- Det skal man lige være opmærksom på hvis nogen vil lave noget tilsvarende.
Jeg lægger en stribe billeder, og skriver under dem hvad det forestiller.
Hilsen Niels Erik
Og så lige en stribe billeder mere!
Hilsen Niels Erik
til niels erik. når man snakker om olietemperatur er det min forståelse at der er 2 forskellige olietyper. en som isolerer varmen så olien forbliver kold og en som tager varmen ud af motoren og derved varm olie så det er ikke sikkert at hverken din top eller bund har været for varm. angående din montering syntes jeg det ser ud som om at flowet i den køler du har monteret er for lille så pas på at der ikke er for lidt tryk/mængde til motoren. en anden bitter erfaring er at gummislanger giver sig for meget og derfor syntes jeg du skulle overveje at sætte halvtomme kobberrør på de lange stræk. hilsen ganløse
Slangestørelsen til min lille mc køler er samme størelse som resten af systemet, dvs 13mm. Den køler er til en mc med glidelejer, og de skal også bruge en stor mængde/tryk- Desuden er køleren kun en midlertidig løsning, for at få systemet monteret, nu kan jeg skifte køler på meget kort tid, da alt andet er monteret.
Slangerne vil efter hånden blive skiftet/byttet ud med rør, og jeg vil starte med dem som ligger op af motoren,. Igen det er nemmee at rette systemet til- en slange / rør ad gangen, end det er for mig ikke at kunne køre til og fra arbejde hver dag.
Derfor blev det denne løsning til at starte med- Det tog 4,5 time at lave det, hvis det skulle laves med rør, ville det tage mange aftner- hvor buggyen ikke kunne bruges.
Hilsen Niels Erik
Nu er det lidt svært at se på de billeder du har taget, men det ser ud som om du har monteret thermostaten først og filter/køler EFTER thermostaten.
Hvis du har monteret det på denne måde bliver olien jo kun filtreret igennem filteret når olien bliver 80-85 grader varm. Filteret bør monteres som det første i rækken, og F
Bare rolig rasser- Filteret sidder først, nøjagtig som det skal.
Jeg har lavet de første test kørsler, og bortset fra at messing niplerne på termostaten ikke er blevet spændt ordentligt (Ja ja det må jeg så have glemt under montagen) så der falder en dråbe olie hver 5 sek (bliver ordnet på Mandag)
Så er det ikke lykkes mig at få temperaturen over 78-80 grader, men som sagt så er det kun de første forsøg- når jeg får tid bliver den trukket ud på motorvejen og testet rigtigt.
Køleren bliver udskiftet når jeg finder en som er større, indtil da kan den da køle lidt!
Håber at andre kan bruge dette til noget!
Med hensyn til slangerne, da jeg fortalte på mit arbejde at mine planer var at udskifte slangerne med kobberrør, et af gangen- efterhånden som jeg får tid. Fik jeg besked , fra mekanikerne, at det skulle jeg ikke, Kobberrørene vil før eller siden revne pga. vibrationer og varme/kulde virkningen.
Har du nogen erfaringer om det??
Hilsen Niels Erik
(permalink) BRB Member
Jeg ved der er mange der bruger det men..jeg vil aldrig bruge spændebånd og gummi slanger til mit olie system:(.Tag dog og gå ned til jeres lokale slangetæmmer og få lavet nogle 2lags stålarmeret hydraulikslanger med rigtige fittings,det kræver lidt mere arbejde samt et andet thermostathus.men de slanger kan holde til det:)
Da jeg ikke kan lave stålarmerede slanger med rigtig fittings- vil det så koste en hel del penge- som jeg ikke har! Derfor er de slanger på, og jeg er blevet lovet at de kan holde min 20 bar ved 100 grader.
Hilsen Niels Erik
Så har jeg fået lavet 2 stålarmerede slanger nu-Dem som sidder på motoren, den ene er indløb fra filteret/køleren og den anden er udløb til filteret.
Tirsdag morgen startede jeg som sædvanlig buggyen for at køre på arbejde-Og det foregår meget stille og roligt for ikke at vække mine børn (jeg køre hjemmefra kl 0530 om morgenen)
Ca 50 meter fra hjemmet tænder olielampen og olietryk måleren falder til 0.
Jeg stoppede selvfølgelig med det samme og kunne se at al min olie lå på vejen!!!
Jeg skubbede buggyen tilbage i laden, og kunne der se at det netop var trykslangen fra oliepumpen som var hoppet af niplen ved oliefilteret -Sjovt nok en af de 2 slanger som jeg ikke selv havde lavet med spændebånd, men derimod en slange som jeg havde betalt for i dyre kontanter!!
Så nu er der også spændebånd på den + frisk olie, og så køre den igen.
Motoren tog ikke skade-Men jeg kom 2 timer for sent på arbejde den dag!!
Hilsen Niels Erik
