  1914 med dob 44mm IDF
De soder højst sansynligt til. - Den får for meget at leve af på tomgang. (Og måske osse på fuldlast)
(permalink) jesper_arndt Member
Takker....
Justerede tomgangsblandingen ud fra forskrifterne (tomgangsdrop og ½ omgang ud), men ender ude på 2½ omgang, hvor foreskrifterne er set på ca. 1 omgang. Er det en fejl i mine kabs, eller skal jeg blot være lidt hårdere ved hende i tomgang????
Jesper
T265 1960 crewcab, T265 1961 crewcab
T111 1953, T113 1964
jesper_arndt skrev:
Takker....
Jesper
Det kan sagtens passe med 2½ omgang... det var værre hvis du skulle ha skruen næsten helt i bund. Det ville være en antydning om at du nok kørte med for store tomgangsdyser.
Men prøv da lige at se hvad størrelse venturi du kører med, og hvad str. dyser der er sat i dine karbs.
Evt. kan du lige tjekke din svømmehøjde for at sikre dig at det er på plads.
Jeg har rodet med karbutorer i mange år og aldrig kendt til de såkaldte "forskrifter".
Umiddelbart vil jeg mene at den halve omgang du giver når motoren lige netop ånder lettet op, er forkert. Den skal stå der hvor den går bedst.
