  sorte nummer plader er dukket op, har noget stået i denne sitiution
hej derude...
kort historie først.. jeg har købt en t1 fra 29/8 1958, den tidlige ejer havde sorte nummer plader på den, da jeg købte bilen fandt jeg de sorte nummer plader i en kasse, men bilen har været afmeldt siden 2001, men nummer pladerne har været meldt bortkommet, jeg har ringet til motor kontoret, og de siger jeg ikke kan få dem på men skal aflevere dem, spørgsmålet går på om noget har stået i samme sitiution, og har fået dem overtalt til at de godt kunne bruges igen... ???
og et sidste spørgsmål.. da min bil er 8 måned 58 og helst skulle have været fra 4 måned, for at få historiske nummerplader, er der så nogen der har fået historiske plader, selvom den var fra efter 4 måned..
håber nogen kan hjælpe, inden pladerne bliver afleveret (snøft)
curth
tlf: 26172817
det sidste spørgsmål er afklaret, det kan ikke lade sig gøre, da årsagen til skærings datoen 1/4 er at nummer plade systemet ændre sig... så det var nemt.. men måske nogen har prøvet første udgave, jeg har snakket med min synsmand, og for ham har det ingen betydning, om pladerne er kommet tilbage eller ej, så det er motorkontorets computer system, eller damen i skranken jeg skal ovevinde, det ser sku sort ud...
curth
tlf: 26172817
(permalink) PcbOvals Member
Har du prøvet at "override" dem ved at kontakte Politiets Dataafdeling for køretøjer på Landlystvej i Valby?
Der fik jeg tilkendegivelse om at jeg godt kan få plader på min 54oval selv om der ikke er reg pspire til den mere.
De er nemlig bortkommet.!
Systemet er jo ikke bygget for at hjælpe eller være nemt, så du er nok henvist til held og den rigtige person.
Men prøv dem , det kan jo være!
Pcb
Regler er jo regler! du skal nok ikke regne med at få dem på igen, ikke når den først har været afmeldt! Det offentlige overbeviser man ikke sådan lige om at bøje reglerne!
Hvis bilen er efter 1/4 så er der jo ikke noget at komme efter, desværre!
Jesper
Du skal regne med at de skal afleveres. Om det er muligt at få dem på igen, ved at betale for et sæt nye plader, ved jeg ikke. Men det kunne da være rart, hvis det kunne..... Justitsministeriet kan måske hjælpe dig??
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
jeg giver ikke op, og de får dem ikke uanset hvad :-) så hænger jeg dem fandme på kælder væggen så jeg kan kigge på dem, men så længe der er håb, så får det en chance...
curth
tlf: 26172817
hey derude....
så er jeg tilbage igen, det er ikke lykkes mig, at få lov at beholde mine plader, pis pis pis pis, jeg har ellers arb hårdt, data afd politi, Justitsministeriet var hellere ikke til hjælp, har ringet til 10 motor kontorer, men ingen havde mod på at hjælpe, med hvor jeg måske kunne få hjælp et andet sted, de holder sig til regler, ærgeligt.... så hvis nogen derude kender en, der sidder på et motor kontor, modtager jeg gerne en sidste dødsdom, men det hjælper jo nogle gange at kende nogle, så håbet er svundet ind, ´den står jo klar og nysynet, så den skal jo gerne snart på gaden..
curth
tlf: 26172817
(permalink) Chritte Member
curthhansen skrev:
hey derude....
curth
Har du prøvet færdelsstyrelsen? det er normalt dem der er øverst i fødekæden.... dvs. de udstikker reglerne for motorkontor, synshaller osv. og det er normalt dem der giver tilladelse til f.eks at fremstille et køretøj til syn uden dok. for sidste reg. - altså hvis du ingen papirer har, ikke kender sidste ejer osv osv. Det
er dem der har sidste ord i alle tvivls sager vi har.
Tror ikke der er store chancer godt nok, men synes da det var et forsøg værd..
http://www.fstyr.dk
hey...
det var en mulighed, den prøver jeg som den sidste imorgen, ellers må jeg bare købe de normale plader.... pis igen... men det får en chance.. tak for det..
curth
tlf: 26172817
Hej.
Du kunne jo prøve at kontakte Dansk veteranbilklub i Nærum.
De har en sagsbehandler som tager sig af historiske nr.plader (sorte plader).
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) Klein Member
Den her er nok langt ude, men, hvis du evt. skulle få nye plader, har de så samme nummer som de gamle? Og hvis det er tilfældet, kan du vel bare sætte de gamle på. -og have de nye liggende under hjælmen....
Er jeg langt ude?
/Klein
(permalink) jacob Member
Alt andet end at aflevere dem vil sansynligvis være 'ulovlig omgang med hittegods'.
Mob. 2682 0060
hej derude...
tak for alle de gode råd, men løbet er kørt, der var intet at gøre, den har fået kedelige hvide nummer plader på, men der var ikke noget at gøre.... og ang. hittegods.... ja måske men de pynter mere hos mig, ind de bliver støbt om til dåse bajer..... så jeg tager chancen... men tak derude, alt blev prøvet men der var intet at gøre....
curth
tlf: 26172817
(permalink) ROEN Member
Om ikke andet, så kan du lave et system, så de sorte kan "sættes" på bilen hvis/når den skal udstilles.
Andre gør noget tilsvarende ;-)
mVWh
Rolf
VW Klub Nord
Damn sad to hear my friend.!
Men i det mindste kan de pryde værkstedsvæggen ...!
Tak for update
Peter
præcis gutter... de kommer på når den skal se ud som den gjorde engang, men de bliver hvor de er, staten får dem ikke... færdig.........
curth
tlf: 26172817
