  performance på en bus
(permalink) jenner6710 Member
Jeg vil til at køre bus, enten en "sen" split eller en "ung" baywindow. Derfor vil jeg gerne vide hvordan ydelsen og hastigheden ligger på de to typer, og om det kan betale sig at tune motoren eller helt skifte motor.
ydelsen er ok - dengang den var ny - men i vores moderne tider hjælper det med en smule performance - men ca 80 -100 hk er tilstrækkeligt - man behøver ikke lave en racer ud af en gammel hippiecontainer...
men gearkassen er nok vigtigerer når det kommer til stykket - på en splitbus er den håbløs. men det er der også råd for ...
(permalink) vwmichael Member
Jeg fik min bus med en 34hk 1200 motor, og det kørte egentlig forbavsende godt -------------------------------------------------------------------------------------------------- indtil jeg smadrede den!
http://www.eca.mono.net
I busserne, især baywindowén da den jo trods alt er den tungeste af dem, Skal du ikke gå så meget op i store hk tal, tænkt mere over momentet. Feks en T4 412S, men med "E" topstykker fungerer fomidabelt i en bus med 1600 gearkasse. Krydrer man den så med en af vores bus knaster, blir det endnu bedre. Har man ikke lyst til det, kan vi jo hente 10 - 20%moment i en frisk std 1600 T1.
Har man lyst til lidt mere overarm, kan man jo lægge en 2,0 T4 i bayen, - lovligt. Det er den jo typegodkendt med.
(permalink) TeddyC Member
Hvordan vil det se ud med Km/l på en bay med en trimmet 1600 kontra en type4(enten 2.0 eller 412s som beskrevet).
Ville det være muligt at ramme 10 km/l. i en bus med en motor der ikke taber pusten på bakker, og kan cruise med 90-100 km/t.
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Morten03 Member
10,5 km/l på en tur på 1200 km til bugrun i spilt pickup med 1600 std og 1500 gerakasse med 95-100 km/timen
1977 Bay Bus
(permalink) Mark S Member
Min bay gik 12 km/L blandet kørsel med en 1600 med w100 knast, portede toppe og en centermonteret 40 idf.
(permalink) Peterwings Member
Min gik 10,6 km/l til Italien i sommers med std 1600 med sump og straight axel og 1600 gearkasse(AO). Hjulene/dæk bag 195/60 15 og 195/50 15 for. Hastighed mellem 90 - 100 kmt målt med GPS. Topfart ifølge GPS 128 kmt (det var kun for at prøve), men så var der ikke mere saft i hende. Og hun var lidt tung over de så bjergpas (måtte ned i 3.gear nogle gange).
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) roothog Member
hejsa.. har du flere af de der split windows du kender til..er meget nys efter at få sådan en..:-)
jeg har to - men der er AAAAALT for dyre ;-)
ARGHHH hold nu op Ib - sælg dog manden en;-D
Hmm, et motorskifte til en t4 lyder da som en forbavsende god ide....
tak for alle de gode råd, nu ved jeg endelig hvad jeg skal have fat i
(permalink) munken Member
Hep!
En standard 2liters pandekage fungerer meget fint. Ikke verdens hurtigste men den holder sagtens dampen oppe på +100 over længere stræk. Har godt nok ikke været syd for Kasselbakkerne i den. Men i DK har jeg kørt både 110-120 i længere tid af gangen uden problemer. 10km/l har jeg også været oppe på.....men tror mere du skal regne med 8.5 i blandet kørsel (min kørte 6km/l da jeg fik den;-))
Køreegenskaberne i en bay ift. standard split er er meget bedre.
Cheers
Kasper
Let it flow - let yourself go
