  brasilbus 66
(permalink) hanskobb Member
efter at ha fremvist den ene af busserne ,må jeg erkende at det nok er bedst at slibe bussen ned ,aldrig har jeg set så meget spartelmasse til ingen nytte ,der er lavet lidt i fronten med det ser meget pænt ud, så nu er ideen at bussen skal stå helt rå ,er er nogen der har erfaring med hvordan man beskytter? har hørt om voks.
(permalink) jpwest Member
Det der du har gang i der vil bare gøre en maler rigtig godt gal i skralden en dag,for sikke da en masse flimmer der bliver der.
Ville nok hvis det skulle ha været taget en excentriksliber og så noget korn 40-60 havde været MEGET mere skånsomt,så så ovenpå 2-3 gange grunder,så kort tid så muligt da det ikke er så glad for vand i længden.
Bare min mening
West
Må nok tilslutte mig denne mening som jpwest har. Der burde ha' været valgt en anden type skive. En type, som kun fjerner maling/spartel, og ikke, som her, metallet. Der findes en skive, som jeg ikke husker navnet på her, som ikke kan slibe ned i metallet, men i alt det andet der er her.
Men ellers er det da meget interessant at se hvad der kan være skjult under lakken. En hel del, tyder det på her. Synd at der er nogle der bare spartler ovenpå alt det dårlige...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Scharling Member
Lad os få en sektion med:
"HOW NOT TO"
Nu går du ud og køber en stor dunk Nitromors, og pensler på. afdækker med plastic, og venter 5-8 timer og så skraber du resten af. Vask godt med vand og tør af. HUSK hansker !!!
og MEGA grund bilen.
Det gør ikke noget at man fjerner lygter mm......
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Hold da op, der er søreme en bus under Flûggers sommerprogram...!
Tip om skiver:
Det er nok ikke det bedste at bruge en SK
det er bestemt ikke en skæreskive jeg bruger ,men en flapskive.
der er så meget spartel på bussen 1-2mm, fleresteer op til 5mm så med en excenter sliber vil det ta meget meget lang tid .
Det var svært at se,det var dine "flammer" der snød mit øje,det så bare så voldsomt ud....men efter din beskrivelse af tykkelserne på spartelen kan jeg godt forstå du går hårdt til værks med vsliberen,gode projekt billeder iøvrigt,ser frem til flere når du er kommet igennem lagene.
(permalink) REN Member
Jeg siger på med en byge klarlak og ud i sommerlandet.. Fedt look her efter afslibningen.
R
Tlf: 61713873
(permalink) MPA Member
Hej Hans,
Fed bus du har fået dig.
Jeg ville hellere skille den fuldstændig ad og få den sandblæst, metalliceret måske og så en ny gang lak.
Så kan du også få en del guldstakater for den!
/Martin
(permalink) Thomas Member
Det er en rigtig fin bus du har fået der. Jeg er rigtig misundelig. Ja, sandblæsning vil være det bedste i bund og kanter, men endelig ikke de store flader. Det bliver de skæve og bulede af.
Brug fiberskiver til at slibe med. De tager kun maling og spartel. En sandpapirsskive som den du bruger tager også metal af.
mvh Thomas
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
uha - det ser skidt ud det der - det ender ikke godt vist du ikke gør det rigtigt ...
tag de yderste lag med den du allerede har gang i - de inderste lag og metallet pudser du ren med sån en her :
samme model bare til vinkel sliber - de koster ca 90 pr stk i de førende byggemarkeder - og der går ca 12 stk til en bus...
MEN - det største fejl du har gang i - er at du gør det udendørs - metallet må helst ikke iltes - og må overhovedet ikke få fugt - slet ikke den danske luftfugtighed...
vist den altså skal males engang - og kunne holde sig rustfri i mere end et par år ad gangen...
når du har slebet jernet blankt - skal den grundes og he en lufttæt coating af en art - grunderen er ikke lufttæt og kan ikke gøre det alene ...og det skal være hurtigst muligt efter
så det der er desværre en ommer ...
hvad er metalicering?og hvor forman gjort dette ,og jo bussen skal skam også afmonteres ,skulle bare prøve.iden er faktisk at den skal stå halvafslebet,og så klar lak.
Ved en overflade behandler,som oftes der hvor man får sandblæst,men men kun kanter
og samlinger,specielt på sådan en bus med en masse lige plade der bare spræller så snart man ser på det
West
metalisering er en slags zink man sprøjter direkte på metallet under tryk og varme - ikke noget man kan gøre selv ...
det beskytter jernet mod det danske klima - som er lidt hårdt imod vores gamle biler , jeg vil anbefale du får det gjort , specielt på den der bus fordi den er lavet i Brazilien - det jern plade den er lavet af er genbrugsjern , fordi det brazilianske klima ikke er så sart mht til rust som det danske..
så der skal rustbeskyttelse til - eller er den rustet væk igen om et par år ..
har haft en helt perfekt iorden mexico bobbel - som er lavet af det samme karrosseriplade som brazil biler - den var totalt gennemtæret efter 2 år...
så rustbeskyttelse er en MEGET vigtig faktor på din bus ...
men den skal nok blive fed - god arbejdslyst ...
tak for det svar,hvem vil kunne gøre det og til hvad pris.
sandblæsning og metalisering koster vel ca 20000 kr - men inden du får det gjort skal bilen være TOTALT rustfri - det er nemlig ikke rigtig til at svejse i den bagefter ..
og med totalt rustfri mener jeg alle de steder der er tynderer end 0,7 mm karroseri plade skal skiftes
men pas på med de sandblæserer - nogen af dem smadrer mere end de gavner
mht til hvem - så slå op på de gule sider og find en i nærheden af hvor du bor
Man skulle vist have behandlet overfladen. Prøv se her
http://www.dba.dk/asp/vispopup/billedBrowser.asp?BilledType=1&BilledNr=2&Annonceid=51741025&Rubrikid=47100
http://www.dba.dk/asp/vispopup/billedBrowser.asp?BilledType=1&BilledNr=2&Annonceid=51741025&Rubrikid=47100/quote
Nogen burde gribe ind hvis den bare står og ruster,det sgu synd !!!!
(permalink) Morten P Member
og den dag lå der en fin hvid snebyge over hele holstebro
