  1500S går ujævnt ved konstant fart eller svag acceleration
Så prøv med 140
Kan ikke lige gennemskue om der er en sammenhæng, så hjælp udbedes atter....
På trods af fungerende choker på begge karburatorer, begyndte min motor at have problemer de første 2 minutter, den kørte som om den ene choker var defekt.
Fandt ud af at den ene møtrik på den justerbare betjeningsarm mellem choker og gasspjæld var løbet flere omgange løs.
Da jeg så rodede med dette, blev jeg i tvivl om jeg havde justeret betjeningsarmen korrekt, da jeg havde karburatorerne skildt ad.
Jeg har nu haft begge karburatorer af, og justeret armene korrekt, men nu er min oprindelige fejl kommet tilbage, eller ihvertfald, noget der minder meget om det.
Kan en fejljustering af armen mellem choker og gasspjældene være grund til at jeg tidligere måtte ændre hoveddyssen?
AircooledBoxer.dk
(permalink) smallbubble Member
hvad strømfordeler køre du med
Den originale strømfordeler.
AircooledBoxer.dk
Nu kører den næsten ligeså godt som før.
Kunne ved at sammenligne tidligere nævnte justerbare betjeningsarme, med nogle billeder se, at justering nu er samme som før jeg begyndte at justerer på armen, så det havde ikke noget med denne justering at gøre.
Opdagede så at skruen til tomgangshastigheden på den højre karburator var justeret meget anderledes, end den plejer og anderledes end på venstre karburator.
Fandt også ud af at motoren ikke gik ned i omdrejninger, selvom jeg fjernede ledningen til elektormagneten, og den klikkede som den skulle.
Skiftede så elektromagnet og dysse, justerede motoren igen, og nu mangler den så bare lidt finjustering, så tror/håber jeg alt er på plads igen.
Men da der ikke er skidt i dyssen, og det er den jeg har kørt med hele tiden, skal jeg lige prøve at monterer den igen og se hvad der sker.
AircooledBoxer.dk
