  hopper ud af 4 gear
(permalink) kaspersen Member
min bobbel 1500 cab er begyndt at springe ud af 4 gear når jeg vil accelerere
ved lave omdr. den kan også finde på at gøre det ved konstant fart f.eks. 110 km/t
samtidig er gearstangen begyndt at gå træg nogen gange.
kan det laves kan det betale sig eller er det ny boks på
carsten
At den går trægt kan jo godt være bøsningen, som den lange gearstang hænger i, inde i tunnelen. Lige bag gearstangen.
Skil det ad under bagsædet og find ud af om det er det.
Men det burde ikke være derfor den springer ud af gear. Det plejer at være 4.gears fortanding til skiftemuffen OG 3-4.gears skiftemuffe der er slidt op.
Det kan laves. Om det kan betale sig er jo en vurdering. Kan man overhovedet finde én der kan ? Kan man købe stumperne ?
Vil man leve med at køre med en gearkasse, hvor gearingen er forkert til motoren.
Hvis jeg havde en 1500 gearkasse, ville jeg forsøge at redde den, ved at reparere den.
Eller købe en ny
Tak for hurtigt svar Frank
tror nok jeg har manden der kan lave det han har op til denne sæsson bygget en ny 1500 motor til mig da den gamle havde banket blokken itu.
skal lige forhøre mig om han også laver gearkasser så må den reppes til vinter.
ses der ude
carsten
Ikke hvis jeg ser dig først.
Nej pjat, jeg kører jo vandkølet, så jeg er ikke så velset.
Det kunne også lige være justeringen på stangen ind på gearkassen
(permalink) docdav Member
Pas på med at sætte gummistrop eller vægtklods på gearstangen for at forhindre at den springer ud af gear. Det slider skiftegaflen op på ingen tid!
Gearstangens justering har intet at gøre med at "holde" den i gear.
Der foregår ved at skiftemuffen og gearhjulets fortanding er slebet ganske lidt "bagvendt" om man vil. Så de under belastning holdes låst.
Hvis denne slibning er slidt væk, kan de ikke låses og gearkassen hopper ud af gear.
Det kan jo forstærkes af at gearhjulene med tiden får lidt mere aksialt slør og derved kaster den ud af gear ved påløb/træk.
(permalink) vwbjarne Member
Den mest almindelige årsag til at den hopper ud af gear er at boringen for skifteakselen i endehuset bliver slidt. Derved kommer skiftegaflen til at sidde skævt og gaffel,skiftemuffe og synkronnav bliver slidt op.
Hvis man skal renovere gearkassen skal man huske at sætte bøsning i på dette sted !
Mvh Bjarne.
Eller købe en ny
ja http://www.longenterprises.com sælger nyrenoverede skiftemuffer samt "fortandingen på gearene" som du snakker om.
Men man skal nok også til US for at finde det.
Rasser, vi to skal have en snak en dag. Jeg så i din blog at du selv havde lavet gearkasse, og var helt ærligt meget imponeret.
Long Interprises, er sku´da ikke kedeligt. De har nogen gear jeg har savnet i mange år.
Mon jeg skulle tage mig sammen og købe en nyere bobbel og så lave sådan en 2L type4 motor med de rigtige udvekslinger, som jeg går og drømmer om !
jo frank - det ville være en rigtig god ide ;-)
så skal vi nok kigge efter NOS dele til dig når vi er på jagt i det store udland
(permalink) haldex201 Member
Nogle af kasserne har bronse skifte gafler lidt hård behandling så kan man trække dem skæve.
Har prøvet at bukke akslerne også.
Men Frank har nok ret muffen og syncron navet er slidt.
Hilsen Haldex
"Racing is life"
Det er ikke særligt svært at finde en donor gearkasse da gafler og muffer er ens i alle kasserne bare de er nogenlunde fra samme år.
Det kan godt betale sig at renovere med mindre alt er udslidt.
B.
Det når jeg at bygge før dig Frank ;-)
du mener ligesom de to NOS 3. -4. gears skiftemuffer jeg fandt til en slik på mantorp ;-)
Carsten.
Inden du skiller det hele ad, så kig på dit forreste gearkasseophæng og
se om det er gået fra hinanden.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
B.
enig!
men det er så nok også et eneste der er ens ;-), alt andet roder de jo rundt i med forskellige lejestørrelser, med not eller stråler, forskellige bakgear, forskellige versioner af "næsten den samme 1. 2. gears udveksling", fin tandet og grovtandet 3. 4. gear, møtrikker eller låseringe som "lås", osv. osv. osv. osv.
De har ikke gjort det nemt at bygge stumper sammen fra forskellige gearkasser, jeg troede sgu jeg fik mavesår inden jeg blev færdig med min sammenstykning af en gearkasse.
Jeg takker for roserne Frank - altid dejligt ;-) hvad gearinger (og hvad str. bagdæk) havde du tænkt dig til 2.0 T4 ?
Jeg har jo 185/85 R 15 og 3.88 x 0.89..... det betyder 80 km/t = 2400 omdr... kører perfekt og bliver ikke varm, heller ikke med længere varende 4000 omdr.
belastning.
Bilen kørte forresten fra Mantorp -> Frederikshavn på 17L benzin (260km ifølge GPS)...... 15,3 Km/l det er sgu da meget godt gået synes jeg (Det var i hvert fald bedre end en std 1200 med 34hk kunne gøre det ;-) )
Det var nogen ordentlige gummiruller
Det er osse KUN fordi det er en T4 du kan slippe afsted med den gearing og ikke have køleproblemer. Har prøvet tilsvarende (bare 4,125 og 0,82) et par gange med T1. Det er ABSOLUT smertegrænsen !!! T1éren køler bare ikke nok ved den motorhastighed kontra belastning med almindelige dækstørrelser. T1/DTM Pårsje, whatever.(Jo måske Porsche blæs. Men så opstår der jo så andre problemer. - Det viser sig typisk ved at motortemperaturen falder når man begynder at nærme sig 110 km/t. Så kan den lissom følge med til at køle igen.
Jeg kørte lige i røven af Rasser til og fra Mantorp og min 1600 Megasquirt motor havde ca. samme benzinøkonomi og jeg vil mene at jeg kan få en kilometer eller to mere ud af den hvis jeg nuller VE-tabellen til økonomisk kørsel hvilket den slet ikke var på turen.
Det tror jeg du har ret i Jacob. - Har set nogen af de tyske gutter med let modificerede std. indspr. i Mex Käfere køre temmelig langt på literen. 16-17 km/l. ved konstant 90 km/t.
