  Montering af ekstra tågelygte
(permalink) Torben1500 Member
Jeg vil gerne montere én 12v/55w fjernlygte på min bobbel. Kan jeg tilslutte den den på samme klemme på sikringsboksen som nuværende ene fjernlygte eller skal jeg have et ekstra relæ på?
På forhånd tak.
Hilsen
Torben
Ja måske med en større sikring
Hej Torben.
Jeg ville nok tilslutte den via et hjælperelæ. Det er ret enkelt at gøre,
og du belaster ikke dit originale ledningsnet.
Men ifølge reglerne skal fjernlyset bestå af to eller flere lygter anbragt
symetrisk om vognens længdeakse, så du skal i realiteten montere to
fjernlysprojektører.
mvh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Hej Torkild,
Ok, og jeg er sikker på du har det relæ jeg skal bruge ;o)
Lad os snakke om det næste gang jeg kikker forbi.
Hilsen
Torben
Hej Torben.
Ja! du er velkommen.
vh Torkild
Uddrag af vejledningen (eller vildledningen) for synsvirksomheder:
Før 01.01.71: Bil kan være forsynet med fjernprojektør i forbindelse med
nærlyslygter, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
- Der må kun være anbragt en enkelt fjernprojektør.
- Den må kun kunne lyse, når nærlyslygterne er tændt.
- Lyset må ikke virke blændende.
- Strålebundtets centrum skal i 10 m's afstand fra lygten
ligge mindst 0,30 m til højre for en linie gennem lygtens
centrum parallelt med vognens midterplan og må ikke
ligge højere end lygtens centrum.
- Fjernprojektøren skal være anbragt midt på køretøjet
eller i køretøjets venstre side og højst 1,20 m over vejbanen
målt til lysåbningens overkant.
- Lygten skal være forsynet med en særlig afbryder.
Fedt!
Det var jo en meget brugt løsning i "gamle dage" før det assymetriske lys
blev almindeligt.
vh Torkild
Hej Frank,
Tak for dit svar. Nu har jeg ved hjælp at nettet fundet ud af at det faktisk er en tågelygte...Er det også tilladt at montere én tågelygte i venstre/førersiden? Jeg har gule pærer i forlygterne og vil derfor også sætte en gul H3/55w i lygten - hvis jeg kan finde én. Gode forslag modtages til hvor de kan købes.
Hvad siger vejledningen for synsvirksomheder og den flinke synsmand?
Hilsen
Torben
6.02.004 Tågeforlygter
»E«- eller »e«-godkendt tågeforlygte er funktionsmærket »B«.
(1) Tågeforlygte
a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,
b) skal være anbragt foran på køretøjet,
c) skal være rettet fremad med henblik på belysning af vejbanen i usigtbart
vejr,
d) skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste punkt, og
Før 01.01.71: Gælder ikke.
e) skal være anbragt mindst 0,25 m over vejbanen, dog ikke højere end nærlyslygterne.
Før 01.05.77: Tågeforlygte kan være anbragt mindre end 0,25 m over vejbanen.
(2) Tågeforlygter skal være tilsluttet således, at de kan tændes uafhængigt af andre
lygter til belysning.
(3) Tågeforlygter skal være indstillet således, at de blændende kernestråler har et
fald på mindst 1% (10 mm pr. m).
Strålebundtet skal have en tydelig lys-/mørkegrænse.
Og:
(2) Bil kan være forsynet med:
a) Seks fjernlyslygter, der skal være tilsluttet således, at der højst kan tændes
fire samtidig.
Før 01.05.77: Bil kan være forsynet med et lige antal fjernlyslygter.
b) To tågeforlygter.
c) En eller to baklygter.
Bil (undtagen personbil M1), der har en lygtemonteringsgodkendelse i henhold
til ECE-regulativ 48, kan være forsynet med en ekstra baklygte på hver
side af bilen.
Før 01.05.77: Bil kan være forsynet med et vilkårligt antal baklygter.
d) En søgelygte.
e) En eller flere arbejdslygter.
Tak for det Frank. Lygten jeg har ikke noget »E«- eller »e« eller for den sags skyld funktionsmærket »B«. Den har et stort A i en cirkel...betyder det så at det er en fjernlygte?
Hilsen
Torben
Det ved jeg ikke. En baklygte skulle have funktionsmærke AR. Dit bud er ligeså godt som mit ?
(permalink) MichaelF Member
hej torben.
har sendt svar per pm, men det er jo ikke aktuelt mere kan jeg se..
hvis det bare er for lookets skyld du vil ha lygten på, kan du jo evt bare montere den og lade vær at tilslutte den.. det er godt nok ikke lovligt heller, men du slipper da ihvertfald for at blænde modkørende og møde emsige betjente der vil gi bøder (mon ikk de fleste forstår at det er for synets skyld og at den ikke er monteret?) den skal selvfølgelig blændes af eller afmonteres til syn..
Tak for Jeres svar. Efter at have monteret den og trukket en ledning op til samme klemme som det lange lys, kørte jeg ud på en markvej og stillede den ind - hold da op hvor det gav lys over land...
Tåge eller fjernlygte - den skal nu tilsluttes rigtigt via et relæ (jeg ringer inden jeg kommer Torkild!)
Jeg vedlægger et billed af den monteret lygte som er en BOSCH model SF-S12.
Hilsen
Torben
