  104mm cylinder til type 4??
(permalink) Hummel Member
Er der nogen der kører med det? eller har prøvet det? Har fået tilbudt et par, så ville lige hører nogen erfaringer, hvis det er nogen at hente altså??? :)
Hummel
Har i nogen sinde hørt om en 5'de topstykke bolt?? Har aldrig hørt det nævnt herinde? Aircooled.net skriver det er must ved 103 og 105mm cylinder i type 4...
5 boltet er bestemt en mulig løsning på type4 motorens problem med utæthed mellem top og cyl. ud for tændrøret, på de store boringer.
Elnef og Rasmus Kirketerp har lavet noget med at dreje en kant på toppen af cyl. så pakfladen faktisk er smallere.
Tyskerne har ikke rigtigt rodet med 5 og 6 boltet. Jeg tror også det er et problem hvis den vil tændingsbanke. Undgå for høj kompression.
(permalink) bang Member
mig og en kammerat er også ved at rode med en type 4 med store cylinder og den kommer til at køre med 5 støttebolte.. for at få plads til den 5. støttebolt bruger vi porsche 914 toppe. der sidder tændrøret lidt skrå så den kan være der..
tlf 22971295
Om 5 bolte er nødvendigt kommer jo lidt an på hvilken type motor du vil bygge og hvad den skal bruges til.
Hvis den har 11:1 kompression og den skal kunne rulle 8000 rpm. så er det helt sikkert nødvendigt at lave nogle tiltag for at motoren holder tæt som fx. en 5. bolt. Er det en gade motor som kører med lavere kompression og langt mindre rpm. burde det ikke være nødvendigt med en 5. bolt.
Den motor Bang er ved at skrue sammen er, så vidt jeg ved, en all-out race motor og kommer til at køre 402m.
Jeg har kigget en del på hvad folks erfaringer er mht. utætheder mellem top og cylinder da jeg selv er ved at bygge en type4 med 103mm boring og er blevet enig med mig selv om at en 5. bolt ikke er nødvendigt til mit brug da det bliver en gade motor.
Min bliver bestemt også en gade motor.. Uden så mange RPM.. Så tror også jeg holder mig til de alm 4 bolte..
Men tak for Responsen :)
Hummel
