  Hvordan får man den af ???
(permalink) Larsson Member
Jeg skal have min VW-bund ud en tur hos Søren, så han lige kan gennemgå den for evt. rust og sådan.
Jeg mangler bare lige at få bagtøjet af......men hvordan gør jeg lige det ?!
Jeg kan faktisk kun se en bolt til sådan en umbraco-dims...men den skal sku godt nok være en ordenlig børge.
Smed lige et billede op.
Den blå pil er der jeg ser den umbraco-børge der.....og det jeg har malet med grønt er det jeg skal have taget af.
Håber sku i kan hjælpe :)
Du kan ikke ta' det hele der af. Du kan afmontere svingarmen, samt torsionsarmen. Og slut...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Henrik W Member
Og den umbraco kan du tag en 12mm bolt, jeg mener det er den der passer i, ellers er det en 10mm. på den i umbraco bolten og så evt tag fat på gevindet med en rørtang.
Vw club Fyn
Ellers kunne han bruge en unbraconøgle eller en top med en unbraco nøgle i det andet cowboytrick bruges kun når alt andet ikke kan lade sig gøre.
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
En 17mm unbracho.
Hvis ikke jeg kan tage det hele af....hvor meget kan jeg så få af ??
Den skal strippes så meget den kan, da den skal metaliceres efter Søren har lavet lidt af sin magi på den :)
har lige lånt dette billed det er hvad du kan tage af.
Allan
+4520401518
Kun de ting der er mærket blåt.
Mvh John
Men så er det kun spidsen ved tortions-stængerne jeg kan fjerne, og IRS-armene, som den umbraco-bolt så må holde på ?
Det billede der, er så skraldet som den kan blive?
Hvad i hel.... gør jeg så hvis der er slem rust i tortions-børgerne eller armene ???
Tortions-børgerne?
Hva er det lige?
HeHeHe....de stykker rør der som jeg ikke kan fjerne
Det som er med på "fede"'s billede som jeg så ikke kan fjerne...hvad nu hvis der er slem rust i dem.....bare et hypotetisk spørgsmål
du ku måske svejse det :-0
Jamen det er lavet af kraftigt stål som nok ikke ruster igennem i din tid.
De bære jo hele bagenden af bilen - de der tortions-børger :-)
Mvh John
Til Anonym !
Se nu er jeg jo ikke 72 og har rodet VW i 40 år......jeg er ikke smed, så jeg aner sku ikke lige om man kan, eller for den sags skyld M
Altså - dem med nummer 1 og 3 skal ikke afmonteres og er lavet i kraftigt (tykt) stål som normalt ikke ruster op - har aldrig set det ihvertfald - kun godt med overfladerust.
Det er nummer 2 du skal have afmonteret - den kan tilgengæld godt være færdig.
Mvh John
OK, så er jeg med sådan rimelig :)
Så der er kun nummer 2 (IRS-armen) som skal af.....kan den købes som ny hvis den er færdig, eller kan den kun findes brugt ?
Men så må det så også være IRS-armen som umbraco-børgen holder....så skal jeg bare have den af, så kan den komme afsted :)
Jeg ved faktisk ikke om den kan fåes fra ny, men det ved andre.
Du skal selvfølgelig også lige have det dæksel af der sidder for enden af torstionsrøret (blå nummer 1). Så kan du trække selve tortionsarmen ud.
Mvh John
Nå ja....tortions-børgens indmad skal jo også ud :)
(permalink) drner Member
er der nogle der gider og spille kryds og bolle
drøner
(permalink) Slot Member
tjahh..
....|....|.X.
^^.. Men det virker ikke helt.. :)
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Torsionsarmen, og svingarmen, er to dele der udgik for flere år siden. Dem skal man passe på. Og de kan findes i brugt, men ike i flæng...
Jan
(permalink) Jesper M Member
De er meget svære at skaffe brugt, men jeg var heldig at finde to fine ved Bent fra KB. han har også en del brugte dele....
og sådan her ser de ud når de er afmonterede..
mvh Jesper M
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
