  Hvad kan man få ud af en 1500 motor??
(permalink) Cornblue Member
Hej guttere!!!
Har en 1500 motor som jeg godt vil peppe lidt op!! Men hvaf kan man gøre ved den??
Hvad kan man bore den op til?? (i ccm) Og hvad skal der til..
MVH
Cornblue
(permalink) Larsson Member
Det nemmeste er nok et Bolt-on kit, det skiftes ret nemt og går op til 1776ccm som maximum uden yderligere modifikationer på blokken.
Kit & Buggy har fx. et 1600cc bolt-on kit til 1200-1300 kr.
Nemt at montere og billige HK.
Over 1776ccm skal blokken bores op og så er operationen lidt større....og andre ting spilder ind
Og 1500 er med små oliekanaler og kun en trykudligningsventil.
Det siger sig selv det ikke er optimalt ved tuning.
1500 skulle være en rigtig dejlig motor som standard, så det var nok et bedre alternativ at finde en anden eller nye dele.
Mvh John
Okay, dvs. at man skal bare købe cylinder og stempler også er man godt kørende. Er det en fordel hvis jeg skifter mine topstykker som er singleportet til DP, altså hvis man tænker i HK??
Hvad vil en 1776 ccm med dobbel karbo og lidt tarmslyng kunne yde som max??
John:
Vil motoren kunne holde til 1776 ccm hvis men smider dobbelt karbo og tarmslyng på?? Altså med de små oliekanaler og kun en trykudligningsventil?? Kan man få flere eller større oliekanaler/trykudligningsventiler? Vil jo ikke ha en motor som står af... efter få km...
Har et problem med at den banker meget i motoren nu ved belastning, derfor vil jeg gerne offer lidt på nogle flere HK... tror det er et plejestangsleje??
Har ikke den store viden endnu, man håber at få det:-))
(permalink) Peterwings Member
Behold den som 1500 ccm og sæt type3 kab på og lidt knast. Så skulle det holde. 1776 ccm kræver beabejdning af både blok og toppe.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hvis den allerede kommer med mærkelige lyde så brug hellere pengene på en ny blok for den er sikkert tæt på at være slidt op så.
Brug søgefunktionen - der er skrevet en masse om det.
Mvh John
(permalink) Fridolin Member
Ny blok, 1776cc kit(to karburatorer) ca.100HK fin hverdagsbil...
berg.m@webspeed.dk
22772343
