  Hjælp til ny indkøbt LIM113 1970. At geare ned uden mislyde, og få fyret til at virke
(permalink) tummes Member
Når jeg vil geare ned i 2. eller 1. gear, skal jeg køre meget langsomt (0-10km/t) for at der ikke kommer mislyde. Hvad er der i vejen?
Benzinfyret blæser luft, men varmer ikke - hvad er det første jeg tjekker?
Ser frem til svar
Thomas
(permalink) Split261 Member
Hej Thomas, det er meget normalt at man skal holde næsten stille når man gearer ned i 1. gear ved anden gear kan det være synkromeserne der er slidte, prøv evt at give mellemgas og se om det hjælper. Er din kobling slidt eller fejljusteret, er dit gearskifte slidt eller fejljusteret?
Benzinfyret tænder vist ikke, eller får ikke sprøjet benzin ind i brændkammeret.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Synkromes-ringende sidder i gearkassen, men prøv om ikke det skulle være en koblings-justering!
Det kan være "tændrøret" i dit fyr som er def.
tlf. 20493419.
Tak for jeres svar. Hvis det er de ringe, kan de så stadig købes? Gerne med link
Jeg har jo som sagt fyr i, findes der en bagagerum's måtte som passer i så?
Har set at nogle har en chromliste langs instrumenterne, men har ikke kunnet finde nogen - kan de købes?
Hihi præsist som jeg skrev. Så er jeg ihvertfald ikke helt forkert på den..
Det er nok nemmere at finde en anden gearkasse. Jeg vil ikke anbefale dig selv at skifte dem. De kan måske købes nye stadig, spørg sponsorerne til venstre.
VWenligst Split
vwsplit.se
(permalink) FastOldPan Member
Hej Thomas
Jeg har (havde), nøjagtig samme problem som dig med gearet i min VW1300 T1. Når jeg skulle skifte ned fra 3. til 2. så kom der mislyde, og det irriterede mig grænseløst. Når jeg så skriver jeg "havde" i parantes, så er det fordi jeg også blev frarådet at skille gearkassen ad. Jeg har i stedet "lært" at skifte gear på den. Den siger faktisk aldrig noget mere, -skifter som var det i smør, og uden en lyd. Jeg slipper bare koblingen i frigear, giver den et raskt tryk på speederen, træder koblingen ned og skifter så med det samme ned i 2. Og så kan den rende 40, det er ligegyldigt. :)
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
(permalink) niels-erik Member
Min 1300 gearkasse kom med et tydeligt "klonk" når jeg gik ned fra 3 til 2-Nu har jeg en ny gearkasse, og den siger ikke noget!!
Hilsen Niels Erik
Tak for hjælpen alle. Prøver det med "mellem gas" først - ellers må jeg jo finde en gearkasse :-)
Jeg er i tvivl om hvilken farve bilen har: http://www.blocket.se/vi/13723486.htm?ca=5_s
Går ud fra det er L 282 (42) lotus white eller L 90 D (06) pastel white - hvordan kan jeg finde ud af det?
Farverne er fundet her:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/colorstype2.php
Når jeg har fundet den korrekte farve, er der så et firma der sælger original farverne?
Thomas
Det ser ellers ud til at være en fin vogn du har fået dig der, tillykke med den!
Det med mellemgas kan godt tage lidt tid at finde ud af, lige indtil det sidder i foden... Så rammer man de rigtige omdrejninger hver gang!
Hvad står den dig egentlig i? Altså indregistreret og det hele? Hvis jeg da må være så fri at spørge...?
Bilen kostede 20.000 dkr efter lidt prutten. 4600 i afgift. 300 for prøveplader, 850 for syn/toldsyn, 1000 for plader. Så alt i alt ca. 30.000 DKR incl. fragt. Den er 99.99% fri for rust, bunden er som ny, og motoren er renoveret i maj.
Er det dyrt/billigt?
Min egen bil er meget lig din. Den er beige, uden fyr, dog med anhængertræk og nyere radio m/CD i handskerummet. Den er også 99,99% fri for rust og som ny i bunden. Med ny starter, bremsemastercylinder og bremserør/kabler. Som ny i kabinen også, og også i rød som din ;-)
Jeg gav også 30k for min..., og jeg føler mig ikke snydt... Men jeg tror egentlig bare du skal føle efter i maven om du har gjort en god handel. Det plejer at være den bedste indikator...
Nogen der kan hjælpe med farvekoderne?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Thomas,
Til lykke med bilen.
Hvis du tager reservehjulet ud skal der være et klistermærke på karossen med bilens farvekode. Hvis ikke det er der kan man få en fødselsattest fra fabrikken med oplysninger om farve, motornummer og ekstra udstyr. Alle autolakerer kan blandes den rigtige farve til dig.
Hilsen
Torben
(permalink) jakob356 Member
Det hører ikke hjemme i din bil: Det er vist kun fra 1958 til 1966 (sådan cirka).
Jeg har det i min 61'er og det er ret fedt. Men kunne ikke tænke mig det i min 71'er eller i min 53'er.
Det billigste ville nok være at skaffe dem fra en donorbil eller som brugte løse stumper, hvis du ABSOLUT vil. Jeg synes dog det ville synd at "uoriginalisere" den fine bil.
Og tillykke med den forresten :-)
