  Limning af gummiliste...
(permalink) FastOldPan Member
Er der nogen som har et bud på en god lim til gummilister?
Jeg har lige skiftet listen i bagagerummet på min type1. Samlingen i bunden har jeg forsøgt at lime med en standard kontaktlim fra Bauhaus, men det holder bare IKKE! :(
Her lige et billede for at illustrere hvor jeg ønsker listen limet:
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Hvis du renser listeenderne med acetone og bruger sekundlim skal det
nok holde. Men, der kommer så let til at stå vand forneden hvis der
ikke er det mellemrum som du har.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) cardude Member
en god sekund lim, og fladerne renset med acetone først er nok det bedste man kan gøre sig mht at forsøge at lime gummi.
ellers hvis det skal være rigtigt godt så tager du ned i en modelhobby forretning, de har sekund lim specifikt til gummi. (jeg er ikke sikker på om det er bedre end alm sekund lim men der er vel en grund til at de har specifikt til gummi.)
jeg ved ikke om andre steder har det.
i hobby er man på de rigtigt hurtige biler eller de lidt større benzin biler nødt til at lime dækkene fast til fælgene for at de skal blive sidende.
(permalink) niels-erik Member
Den sekund lim til gummi som de har i hobbyforretningerne bruges til at lime dækkene fast på fælgen med på rc modelbiler-og det holder, dækkene skal skæres af når de skal skiftes.
Så det kan sikkert også holde til din gummiliste
Hvad hedder det sekundlim? Jeg har nemlig 3 forskellige sekundlim (cyanoacrylat), en tynd, en mellem og en tyk. Dem bruger jeg nemlig også til mine hobby-fly, men det er nu sjældent jeg arbejder med gummi... :)
uhh altså cyano lim er jo mest til elapor (epp) modeller, jeg mener ikke det egner sig vildt godt til gummi, men prøv at spørge på http://www.rc-unionen.dk/nytforum/default.asp
de ved det nok bedst derinde hvadman kan bruge cyano lim til. men sidst at jeg limede dæk der var det ikke cyano lim jeg blev anbefalet at bruge og på de flasker cyano lim jeg har står der ikke noget om gummi.
Den tynde er bedst til gummi! Rens enderne med accetone, og sørg for at de passer sammen, læg et par dråber på den ene halvdel, og pres enderne sammen og hold presset i 10-20 sek. så skulle den være i vinkel!
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Den tynde er bedst til gummi! Rens enderne med accetone, og sørg for at de passer sammen, læg et par dråber på den ene halvdel, og pres enderne sammen og hold presset i 10-20 sek. så skulle den være i vinkel!
Hilsen Niels Erik
Super! Det er rart at vide hvad der skal til... Så det vil jeg prøve et andet sted hvor jeg har en revnet gummiliste...
I tilfældet her, tror jeg dog at jeg vil følge Torkilds råd, og lade mellemrummet være.
[quote=Torkild fra Osted]Hvis du renser listeenderne med acetone og bruger sekundlim skal det
vh Torkild
Se der ville jeg jo også give dig ret. Eller min fornemmelse var i hvert fald at cyano ikke er specielt godt til gummi. Apropos EPP, så skal man passe på man ikke forveksler det med styropor, for der laver cyanoen nemlig huller!
Ja, det kan godt være jeg skulle prøve rc-unionens forum, hvor jeg i øvrigt også har skrevet en del...
Ja jeg ville også beholde revnen som vandafløb
(permalink) Torben1500 Member
- og var listen ikke også uden samling da den forlod fabrikken?
Hilsen
Torben
Joda, så vandet kan løbe ud :)
Så er min da original på det punkt ;o)
Hilsen
Torben
Det er super! Tak skal I ha' :)
