  Hva er dette for en motor
(permalink) Heide Member
lidt i tvivl ved det er en luftkølet har ikke motor nummer men nogen der har et rigtig godt bud sælger sagde type 2, men er de ikke vandkølet den er fra 1980
(permalink) Haardberg Member
umideltbart ud fra det meget dårlige billede kunne det godt ligne en type 4 busmotor fra en type 2 t3 bus
Lennart
Ok det lyder meget fornuftigt, for der stod også en seddel på der stod type 2 på, så det var godt ramt, men mente nemlig bare at de var vandkølede.... mun nu vi så er ved denne motor som skulle være en 1600 og 100 procent ok i følge sælger, er det en ok motor nogen plusser og minusser evt kan den komme i en T1 tænker på gearkasse osv
hvis det er en 1600 er det højst sandsynlig en CT motor og ikke en type 4 motor. De skulle kunne bygges om til oprejst blæser men ved det ikke præcist. De skulle være meget identiske med type 1 motorer men der er noget med at det er nødvendigt med ekstern køler, men det ved farmer noget mere om
Lennart
ja Tasha - som svar på din PM - så har hårbollen ret :0)
sådan ser en CT ud uden alt det udenom noget
jeg ved ikke en dyt om dem , så jeg kan ikke svare dig på din pm bedre end dette.
Tak Bornholmer :-) men troede næsten du var klog på det ;-) men det er umiddelbart en ct motor
jeg er ikke den store motormand , og slet ikke mht de nyerer modeller.
men det er der så mange andre herinde der er , så med lidt tålmodighed skal du nok få dit svar ...
men jeg kan med næsten 100 sikkerhed sige at den godt kan ligge i en bobbel
Ja, det er en CT motor. Hvis ellers ikke den har rendt livet af sig selv i den bus den har siddet i, er det en fin motor. men du skal bruge en anden type 1ér og tage stumper fra for at bygge den om til at kunne sidde i en type 1.
(permalink) TeddyC Member
Læs mere her:
http://www.tunacan.net/t4/tech/ct-cz.shtml
og her:
http://www.type2.com/library/engineg/boxeng.htm
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Perfekt Tak skal i Ha
