  Listeri vinduer
(permalink) Lasse Cowboyen Member
Jeg er ved at prøve for første gang nogen side, at skifte alle gummi listerne ud på min bobbel fra 66,jeg har skiftet gummi listen, ved det ene bagsidevindue, da det ikke er så stort ville jeg begynde der,men hvordan i alverden får jeg alulisten i igen ,jeg syntes ikke rigtigt det lykkes mig, og hvad så når jeg skal igang med alulisterne i dørene hvad med dem? jeg håber i kan give mig et let svar på en nem måde at gøre det på, jeg er ret sikker på det er let når først mmand kan,
Lasse
(permalink) BB_Henrik Member
Cromlisten skal monteres indsat/samtidig i gummilisten.
H.
okey så er det en ommer,men tak det prøver jeg så i morgen
Lasse
(permalink) VWMller Member
man kan også bruge dette værktøj til at køre listen i med når man har sat ruden i bilen
TLF. 5et273295
[quote=VWMøller]man kan også bruge dette værktøj til at køre listen i med når man har sat ruden i bilen
Det kan jeg ikke anbefale, værktøjet er lavet til bløde "låselister" og ikke tynde alu (har prøvet).
I følge VW skal gummi og alu monteres sammen.
H.
Det værktøj Møller viser er kun til Plastik-kromlister, alu-lister skal
som nævnt monteres inden ruden monteres i bilen. Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) Oval-fanatic Member
Det er en god ide at smøre listerne en smule... men heller ikke for meget for så blir de ikke til at håndtere !
Begynder du at skubbe listerne i som du har prøvet bøjer de og kan ikke bruges :(
Det kræver rigtig meget tålmodighed og hvis listerne ikke er den bedste kvalli blir det endnu sværere :)
Held og lykke med arbejdet !
Skal selv snart igang igen med at montere nye på min :)
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Monter gummilisten paa ruden foerst, brug derefter det viste vaektoej til at saette alulisten i gummiet. monter derefter ruden.
Thats the way to do it ;-)
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Torben1500 Member
Hej Lasse,
Da jeg skilte mine døre af på min 70'r, var lige præcis alulisten det sidste jeg afmonterede... Den sidder med en skrue i toppen af dørrammen over trækvinduet og med klemmer i resten af rammen bl.a. under listen vinduet kører i.
Hilsen
Torben
Dejligt med lidt hjælp så skal det nok lykkes for mig, og mon ikke det lader sig gøre uden det værktøj møller viser et sådan har jeg ikke, men hvis jeg skal have et har kan det så købes/ lånes
Lasse
(permalink) Lyngbye Member
Skal man bruge nogen form for lim til montering af nye gummilister? Eller holder de sig selv på plads?
-Lyngbye-
