  Bug skyder og hakker..
(permalink) Thomas Jensen Member
Ja så blev det jo endelig 15 marts så vi kunne lufte buggyerne igen, men det kørte ikke så godt..
Vi har justeret tænding efter og justeret på karb, men alligevel vil den skyde som bare helvede og hakker meget når den får gas.
Vi har idag prøvet at sætte min gamle potte på og vi har også prøvet med andet luftfilter, men uden held.
Karburatoren fik jeg sidste år, men kan ikke finde ud af om vi skal prøve at dyse den om..?
Motoren er en 1600..
Lytter lige med her har samme problem med min 1600
....Frisk benzin og sprit på, prøv det.
Møjn
(permalink) Heide Member
Platiner?
(permalink) Larsson Member
Jeg ville også prøve tændingen...
Har jeg selv været ude for :)
Tag lige og split karburatoren ad og blæs dyserne, navnligt tomgangsdysen, igennem. Se efter at accelerationspumpen sprøjter en fin lille stråle så snart der gives gas.
Stil platinerne 0,4 mm, så burde det køre hvis ellers det virkede inden den blev sat i vinterhi.
Ja, og selvfølgelig sprit i benzinen. Virker din forvarmning?
Den døgede også med det sidste sommer. Dyser er blevet renset, platinerne er stillet, motoren er blevet pakket om i vinter, den har stået med sprit hele vinteren , men har kun lige fået 5 liter frisk benzin. Ja forvarmning virker også fint. Det virker som om den drukner og det sker lige når jeg vil give gas og især lige når jeg skifter gear og den skal arbejde noget mere. den står fint i tomgang. Kan det være at den får for meget af acc pumpe..? Den er jo helt ny så ved ikke om den skal justeres..? Er der nogen der kan huske regnestykket på at kontrollere hvor meget acc pumpen smider ind..?
Det kan godt være den skal justeres. Prøv at sætte den til at give ca 0,5 - 0,8 ml. Så er det nok ikke helt forkert.
Har du tjekket vacuumavanceringen på din strømfordeler. Hvis den sidder fast, eller vaccumdåsen er utæt så kører den skidt når man giver gas.
Møjn
hvad med kondensator, det problem havde jeg for et par år siden hvor den bare "cuttede" af flere gange.
Her er en liste over hvad vi har prøvet..
-Kondensator
-Platiner
-Vacuumforstilling
-Strømfordeler
-Tændspole
-Spændingstab til spole
-Tændrør
-Tændkabler
-Rotor og dæksel
-Accellerationspumpe
-Renset dyser
-Forvarme
-prøvet med anden karburator
Alt sammen er taget fra en bil som kører rigtig godt, en ad gangen.
Min motor er blevet pakket om i vinteren og gået efter, da den også hoppede lidt når den fik gas sidste år.
Bilen står rigtigt godt i tomgang, men vil ikke tage imod gas ordentligt, for så begynder den at skyde og hoppe i motoren og enkelte gange op i karburatoren.
Hvis jeg kører afsted i første gear og vil holde min fart går den bare i stå eller begynder at hoppe.
Håber der er nogen der har flere forslag for vi er ved at være tørlagt for ideer.
utæt indsugning - prøv at gi den noget æter rundt ved pakningerne
Enig - og så lige tændspolen. Farmer plejer at sige at det hjælper med en tændspole med et ordentlig skrald i :D Den du har på der kan godt ligne noget Taiwan-agtig noget.
John
Har også prøvet med en anden, men prøver nogle flere af dem imorgen så.
Hvad for en spole ville være bedst, bosch..?
Der er nye pakninger og nyt gummi i indsugningen, men prøver også lige den.
Du har nok et benzin filter der er tilstoppet, lyder som om den ikke får nok at leve af derfor den hoster og hakker. (kan også være udluftning på tankdæksel der ikke virker)
Prøv at "kør" udenom benzintank med en dunk frisk benzin
Held & lykke
Mange tak.. Får vist brug for det.. He he..
Opdate kommer til aften..!
Fik du løst problemet?
Ja det mener vi.
Vi satte en anden karb på og fik den til at brænde rent og rensede forvarmesystemet og det hjalp alt sammen på det..
Mange tak for hjælpen alle sammen..
