  Rassers 62´er Type 117 projekt - Nu med fuld gang i type 4 motorprojekt!
den får du aldrig ud igen - når type4'ern bliver færdig ender det med du vil ha den
i bussen i stedet for , men det ser sgu godt ud for at være en midlertidig motor ;0)
warp skrev:
Hvis det ikke absolut skal være Gene Berg, så har jeg nok et Scat alu remhjul du kan låne. (forstår godt du går efter et GB)
Skal være GeneBerg, men ellers tak for budet.
(permalink) Slot Member
Du må bare op med lappen og så droppe den T4 Helt..
http://www.356-911.com/shop/carforsale/550engine/550eng.htm
Jooohh.. den koster, men er sådan set også fed nok.. :)
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
ja og så står den jo i Viborg..... meeeeeen det er lige dyrt nok det der ;-)
fed motor Rasser rigtig old school....
P S vi manglede dig ellers i går ved Kalø
Holm
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Så kom der liv, men ikke uden den sædvanlige dramatik :-(
Jeg fik først moslet motoren i bilen igår nat, men så var der ligesom to steder hvor motoren gik lidt stramt. Jeg fik lokaliseret lyden til at komme fra koblingshuset, så ud med motoren og kigge efter. Det viste sig så at trykpladen fra min 215mm kobling (det var hvad der lige var på hylden) sleb imod gearkassen ganske svagt. Det var dog hurtigt slebet lidt ned, og motoren kunne atter komme på plads.
Opstarten gik perfekt, og motoren sprang hurtigt til livs. Nu ville generatoren så ikke lade! fejlfinding viste at selv ikke med nyt laderelæ/kulholder, ekstra stelforbindelse og hvad vi ellers kunne finde på, så lykkedes det ikke at få den til at lade. Jeg opgav og ringede til vw boble
[quote=Holm Hobro]fed motor Rasser rigtig old school....
Holm
Gammeldaws med guf som vi siger heroppe ;-) hehe
Vi ses vel nok en anden aften på ved Kalø.... håber jeg.
(permalink) langeberg Member
super guffet set up....rigtigt flot rasser...
(permalink) iver Member
Fantastisk flot arbejde Rasser! Restekt !!!!!!
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
Godt at høre at der endelig kom styr på strømmen.
Så er vi kalr til SCC!! :-P
(permalink) lupojesper Member
Var lige med på "jomfru" tur i regnvejr i dag, jeg skulle dreje noget rat nav af til et fedt rat Rasser har fået fat i. Den trækker KANON godt det set up.
Endelig kan du se alle de timer du har tilbragt i garagen har gavnet.
mvh Jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
mvh Jesper
Ja tusind tak for hjælpen igår, det var helt kanon!
Jeg har nu kørt ca 100km i den, og i dag fik jeg effektmålt den: 60hk/4250rpm og 120nm/2400rpm.
(permalink) Gregers Member
sådan 60 HK, det er jo det samme som din Daily Driver Pseudo VW har :-)
nånånå den har nu godt nok lidt mere.
Men det er da en 20-25% effektforøgelse blot ved at bolte anden udst. og karb. på. Det er da helt ok!
Det Berg speedertræk passer jo super til de PBIC karbs. - Dvs det er det da kommet til ;-) Det er garanteret osse bedre end det der egentlig hører til. Det har jeg aldrig været imponeret af. Det vil jeg lige skrive bag øret til et nært forestående sgl. port projekt jeg har.
Max effekt ligger forholdsvis højt, men det er nok headeren der trækker lidt op.
Farmer skrev:
Det Berg speedertræk passer jo super til de PCI karbs. - Dvs det er det da kommet til ;-) Det er garanteret osse bedre end det der egentlig hører til. Det har jeg aldrig været imponeret af. Det vil jeg lige skrive bag øret til et nært forestående sgl. port projekt jeg har.
Der var ikke noget træk med til karburatorerne, så jeg var tvunget ud i noget selvbyg af en eller anden art.
mht. Berg - stængerne var ikke lange nok, og kugleleddene kunne ikke bøje nok osv. osv. men jeg havde heldigvis 4 ekstra kugleled, og lidt smådele fra et par gamle alfakarburatorer, og resten blev klaret med svejser vinkelsliber og lidt gevindstænger. Men nu kører det rigtig godt, og symmetrisk ikke mindst.
det er da super - tror dog at de 20% er fordi du har nulret om tingene og
de sidste 5% er udstødning og karb - dvs at gennemsnitlig kan den alm perlegrus
mekanikker nok hente måske 10% på den opsætning rasser - hehe
men rigtig fed tidstypisk motor du har fået flækket sammen - passer
200 til den bil
200 til den bil
jamen den er ikke til den bil! det eneste der passer i min bil er IDA´er ;-)
jeg ved det - du skal ha ægte brøøøl i dine biler - det er også ok og fedt..
men der er lidt eksklusiv morfarstil over den nu - sådan lidt
gråhår playboy med kørehansker og trimmet moustache over den - på den fede måde ;0)
Du har fuldstændig ret, jeg havde ved en fejl skrevet 60hk/5250rpm.... der skulle selvfølgelig have stået 60hk/4250rpm (det er nu rettet i ovenstående indlæg).
My bad - sorry.
Nååååå, det lyder osse mere normalt :-)
Den er blevet super rå !
22143315 eb@soundforce.dk
http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p4469_Bremsfluessigkeitsbehaelter-fuer-Einkreis-Trommelbremse-ab-08-60.html
Fandt du endelig en fejl? Eller hvad laver du med den beholder. Min 62 har alle dage haft den beholder med gummi låg, jeg har blot købt nyt låg.
ja okay - den hører jo også til bilen og årgangen - jeg blev bare så glad for at det lige var en enkelt ting jeg kunne pege af - det er så sjældent der sker Rasser ;0)
