  Rassers 62´er Type 117 projekt - Nu med fuld gang i type 4 motorprojekt!
Bornholmer skrev:
det spiller sgu rasser - du skal lige huske at sætte et spændebånd på den slange
fra varmepanelerne ;0)
Er limet fast!!!!
Tæpper og sæder er færdige og monteret.
Fik også lavet ny "kickpanels" under bagsæde, som matcher sæder/dørbeklædning.
Sæder blev polstret med nyt "hø" fra min yndlingsbutik http://www.wolfsburgwest.com, nu er de som nye at sidde i. Det er virkelig en stor forskel fra de gamle sædehynder der var helt "siddet i stykker".
ja passer det ikke helt vildt fantastisk det betræk - jeg er virkelig også selv ret imponeret - ser sgu godt ud ....
hmm... så imponeret er jeg nu ikke, synes der var en del steder hvor man godt kunne ha forbedret det, eller hvor det godt kunne ha lignet det org. lidt mere.
Feks. forstår jeg simpelthen ikke hvorfor de har lavet en samling/syning midt oppe på sæderyggen af forsædet, det er da for dumt ?!
ja okay - men jeg tænkte nu også i forhold til andet færdig syet der er på markedet og til prisen - selvfølgelig kan det laves bedre af en håndværker , men til en anden pris - og i nogle tilfælde KAN det også være værrer...
Så fik jeg lavet alt el arbejdet færdigt.. DEJLIGT!
Jeg fik lavet blink/køre/bremselys i baglygterne. Det var lidt af en opgave, men 2 skifterelæer og 2 blinkrelæer senere så virkede det helt efter planen. Blink indikatorpæren i speedometret er droppet, og istedet fungerer den så som indikation for at linelocken-styrespændingen er tændt. På den måde skulle jeg gerne være helt sikker på hvornår jeg kan "riskere" at aktivere den. Jeg har en hovedafbryder skjult under instrumentpanelet, denne afbryder forsyner relæet med styrestrømmen til linelock´en (og til indikatorpæren i speedo), selve relæet aktiveres via den lille trykknap på gearstangen.
Nå ja, lidt gejl blev det også til. For at holde det røde tema har jeg valgt rød instrument belysning ;-)
(permalink) Thomas 356 Member
så er du jo klar til burgen run på fredag
(permalink) Gregers Member
[quote=Thomas 356]så er du jo klar til burgen run på fredag
Så skal vi da vist skubbe den Thomas :-) ... Det eneste Rasser har er vist en Rugbrødsmotor :-)
Det ser rigtigt godt ud! ...din nulrerøv! ;-)
Jeg skal vist lige ud forbi en af dagene og se resultatet live.
/Jacob
(permalink) Gustavsen Member
Hmm... Rigtig flot..
De to afdækninger der sidder under bagsæder, hvor fandt du dem, eller er det garage made??
Christian
aircooled.cg(@)gmail.com
Christian
Ja, de er garage made ;-)
Købte et sæt ekstra chromlister fra dørbeklædningen på en splitbus og skar dem til i længden, vinylen blev købt ekstra sammen med sædebetrækket og ellers er det bare limet på masonitplade der er savet ud i den rigtige facon.
/Jacob
jo før jo bedre, jeg mangler en bremseudluftningsmakker ;-)
(permalink) SorenJ Member
/Jacob
Jeg skal ikke være en festdræber, og du kender sikkert trikket. Men, hvis du kører med en helt almindelig bremsevæskebeholder skal du blot bruge en proppen fra en sodavandsflaske, en gammel udluftningsskrue og et stykke slange som passer på skruen og din blæsepistol på kompressoren.
hvis man sørger for det er tæt kan man sagtens sætte det under tryk og så gå ned bagved og lufte ud. Det tager ikke mange øjeblikke at lufte ud på den måde.
Ring: 28118212
SorenJ skrev:
/Jacob
Du mener at jeg skal sætte bremsevæskebeholderen under tryk ?
Min beholder er den model med gummiprop (se evt. billedet ovenfor), så jeg plejer egentlig bare at få en til at sidde og pumpe pedalen.
/Jacob
Du ringer bare. Det er altid nemmest at være to selvom der er flere måder man kan gøre det på alene.
Rasser skrev:
SorenJ skrev:
/Jacob
Jeps. Hvis beholderen er undertryk presses væsken (og Luften) mod hjulene. Når det ikke er skruelåg på beholder må man i gang med at fabrikere en lille plade som passer. Med fordel kan man sikker også sætte en lille envejsventil så trykket holdes i bremsesystemet.
Ring: 28118212
(permalink) Waehrens Member
Det er nok ikke forkert når jeg går du fra at det er Wolfburg West tæpper, men kan man også få dem til at sy de bundmåtter som du har? Jeg kan ikke se på oversigtsbilledet at de følger med i et sæt. Jeg skal vist have bestilt et læs hos Wolfburg West.
Hvordan er deres leveringstid.
- Casper
- Casper
Nej det er faktisk fra VWheritage parts i England, men aluringen omkring varmespjældene er godt nok fra Wolfsburg West.
Det fede ved tæppesættet fra WW er at de kan sy de org. gummimåtter med ind i tæppesættet (på stykket foran pedalerne som det var org.). Men om de også kan sy et lille stykke ind som på mit ved jeg ikke.
Du har to leveringsmuligheder, vælger du FedEx går der 3-5 dage så har du stumper.
(permalink) jakob356 Member
Det ser godtnok mums-fillibabber ud det hele :-)
Respekt!
Hvis du har tid en dag må du godt tage et billede af, hvordan bagsæde-hofteselerne er fastgjort. Det går jeg også og lusker lidt med at få lavet i min sene 61'er.
JAKOB
Respekt!
JAKOB
62 er første årgang med sele befæstigelser fra fabrikken, så det var nemt ;-).
I LIKE!! :lol:
~Mette
OK. Min september 61 er jo modelår 62, så det må kunne lade sig gøre så.
Keep up the good work :-)
JAKOB
Så besluttede jeg mig for at min motor til bussen var et mere overkommeligt projekt at få lavet klar (da jeg lider af akut jegmåbareudatkørenu-syndrom), så den seneste uges tid har jeg gået og tilpasset/svejset køleblik, malet stumper (godt jeg havde maling tilbage fra da jeg malede bunden), modificeret speedertræk så det passer det par solex 32pbic karburatorer (porsche 356), skiftet lejer i generator, udskiftet svinghjul og samtidig udmålt/justeret aksialspillerum på krumtap osv. osv.
Det endte så ud med en 1600 enkeltportet industri motor med få timer på bagen, toppet af med et par 32PCI solex karburatorer på Tobuværk manifolde, 1-3/8" merged header med rustfri poleret "A1" udstødning.
Det bliver forhåbentlig sådan en motor der kan køre 130 hele vejen til spanien og retur, uden at slå en forkert skid (ikke fordi jeg lige står og skal til spanien, men i ved hvad jeg mener) ;-)
Hvis der er nogen der har et GeneBerg remhjul i std. størrelse så giv venligst lyd fra jer, jeg aftager det gerne (har et powerpulley fra GB jeg kan bytte med evt.)
Hvis det ikke absolut skal være Gene Berg, så har jeg nok et Scat alu remhjul du kan låne. (forstår godt du går efter et GB)
(permalink) Minianker Member
Akut skalbareudogkøre.
Du gør det ihvertfald med stil, det bliver da en fin motor.
:) 20209156 :)
MIB Member
