  1600 cylindersæt på type 1 d motor
(permalink) Normann Member
Hej jeg tænkte på om det kunne lade sig gøre at monter et 1600 cylindersæt på en type 1 motor motorkode d
jeg har hørt at blokken skal fræses op for at cylinderne kan være der
men hvad med krumtapen (slaglængden)
og topstykkerne kan man køre med de orginale eller skal der andre til?
Mvh jesper
56 TYPE1
68 TYPE2 T2A
Det kommer an på hvor gammel den er. Hvis den er fra efter 72 (mener jeg det er) så kan du godt for der er en "D" blok fundstændigt magen til de andre.
Hvis den er fra tidligere kan det ikke betale sig da den så bla har små oliekanaler og kun en trykudligningsventil.
Topstykker skal du under alle omstændigheder ha andre af.
Mvh John
Man kan jo godt fræse de originale topstykker op og lave en momentstærk motor med små kanaler osv.
Hvordan kan man se om det er en gammel eller ny motor?
og igen er slaglængden den samme på en 1200 motor som på 1600 motor eller skal der en anden krumtap til
mvh Jesper
56 TYPE1
68 TYPE2 T2A
1200 har 64mm slaglængde, kortere plejlstænger og jeg mener også at den bibeholder 20mm krydspind efter 71-
13-15-1600 har 69mm slag, 22mm krydspinde.
Der er også andre forskelle, men det kan der også være på 13-15-1600.
Du kan kende den nye blok på at den har to reduktionsventiler til smøresystemet.
Den ene sidder, som normalt nedefra, til venstre for oliepumpen. Den anden sidder forrest, helt ved flangen mod gearkassen. Den kan godt være skjult af snavs og skidt.
(permalink) Torben1500 Member
Den ene sidder, som normalt nedefra, til venstre for oliepumpen. Den anden sidder i højre motorhalvdel nedefra, forrest, helt ved flangen mod gearkassen. Den kan godt være skjult af snavs og skidt.
Frank,
Er en motor med 2 reduktionsventiler og større oliekanaler ikke også altid med 8 mm møtrikker på oliepumpedækslet? I så fald må det være den letteste måde at finde 'den nye blok' type på.
Hilsen
Torben
AAHH! Nej får de ikke noget mellemting i 68-70 og så kommer de med store kanaler og to ventiler i 8/70- og en større pumpe igen (26mm), sammen med knasthjulet med 4 nitter.
Sådan en enkeltportet 1600 (B) har 8mm bolte/møtrikker med en 21mm pumpe.
Jeg syntes jo bare det er let at være sikker ved at se at ventilerne er til stede. Men så skal man jo selvfølgelig væk fra komputeren og måske endde have nassede fingre.
AAHH! Nej får de ikke noget mellemting i 68-70 og så kommer de med store kanaler og to ventiler i 8/70- og en større pumpe igen, sammen med knasthjulet med 4 nitter.
Fint nok Frank og du har sikkert ret, det betyder så bare at hvis man har en motor med 6 mm møtrikker på oliepumpedækslet kan den muligvis godt have større oliekanaler. Jeg havde bare tidligere fået forståelsen af at 8 mm møtrikker = store (10 mm) oliekanaler.
Hilsen
Torben
De helt gamle har to 6mm oliekanaler, hvis man kigger på på flangen til oliekøleren. Så i 8/67 bliver de 8mm og igen i 8/70 10-12mm.
Cylinderne på en 1200 motor er ca 5 mm kortere end 13-1600 cc cylindere. Så hvis de skal på en 1200 motor skal der drejes af anlægsfladen i bunden. Det kan godt lade sig gøre og et østrisk firma tilbyder faktisk en ligende motor som longblock (92x64mm). Det kræver nye og større bøsninger i plejlstængerne, afdrejning af cylinderne og opfærsning af topperne. Ikke just noget man bare lige gør en fredag eftermiddag i carporten ;-)
/Rolf
(permalink) aalkjaer Member
hvad med en 1500 h blok?
er den værd at bygge vidre på?
(permalink) Mbechmann Member
[quote=aalkjær]hvad med en 1500 h blok?
Det afhænger af standen. Er den slidt eller hvordan og hvorledes:)
Michael
tja ,den drypper lidt med olie fra stødstængerne, jeg tænkte bare om det er en optimal blok at bygge større, til en 1600ccm med dobbelt kadrons og anden knast..?.
hvad er den perfekte type 1 blok at voldtune?
[quote=aalkjær]hvad er den perfekte type 1 blok at voldtune?
En HELT ny blok.
Michael
ja det hjælper jo,men jeg tænker på motor koderne,der må da være en eller 2 der er bedre end de andre med oliekannaler osv..
13-1600 efter 8/70. Men de er opbrugte, køb en ny.
Nu er voldtune jo et underligt begreb, så hvad skal man svare ?
Tror bare lige i første omgang at jeg sætter nogle nye pakninger i min 34 hks
mvh Jesper
56 TYPE1
68 TYPE2 T2A
Her kan du se de trykudligningsventiler:
Mvh John
