  Originalt VW værktøj, hvad er det til?
Har idag været med til at sorterer en stor mængde originalt VW værktøj, og vha værktøjsoversigt på TheSamba og diverse rep. bøger har vi identificereret en stor del, men nogen kan vi ikke finde ud af hvad de skal anvendes til.
Det kan evt. være til nyere modeller.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Det øverste hedder W162, hvor alle andre værtøjer starter med VWxxx, det er lavet af Matra, ligesom mange af de andre.
Det nederste passer i den originale holder til motorstanden.
AircooledBoxer.dk
(permalink) Torben1500 Member
Hej Morten,
Den nederste kunne måske være til at spænde en forbro op på som man kan gøre forbroen klar inden montering? Passer diameteren på en forbro ikke med den diameter den kan spænde om?
Hilsen
Torben
(permalink) luplau Member
Hejsa. Det er værktøj til at spore baghjulene med. De 3 bolte der kan løsnes i baghjulsophænget skal løsnes også monteres læren W162 også kan man finjusterer baghjulet frem eller tilbage til målet passer også spændes de 3 bolte igen. Den nederste er korrekt til at monterer forbroen i når der arnejdes på den afmonteret.
hvad er det til type1 eller bus ???
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Jensen Member
Til Type2 fra 75 hedder værktøjet W160:
Ok, det var også noget til baghjulsophænget vi gættede på, men jeg kan ikke helt se/forstå hvad de 2 tappe/arme i venstre side skal ligge an mod.
Allan hvad var nummeret på den mindre udgave af W162?
Og kan du ikke prøve at måle diameteren i bøjlerne på den blå holder?
Ved godt at de er lidt ovale, men kan de klemme på et
AircooledBoxer.dk
det lille værktøj har nummer w147 og der 395mm mellem armene og huller/griber er
+4520401518
AircooledBoxer.dk
