  Gevind i full-flow pumpe?
(permalink) Blob Member
Er der nogle som ved hvilket gevind der er i en full-flowpumpe. Altså til slangen.
Det er samme som til oliefilterholderen. Nogen som ved hvad det er for et?
Mvh Jakob
(permalink) bang Member
3/8"
tlf 22971295
3/8" NPT
Alletiders.
Jeg takker mange gange. Lige hvad jeg stod og manglede.
Mvh Jakob
Prøv lige at måle hullet. 3/8 måler 15-15.5 i hullet
Så vidt jeg husker målte jeg ca. 16,5 men gevindet er koniske, så jeg har sikkkert målt yderst.
Jeg havde nogle hy-slanger der passede men var ikke helt sikker på hvilket gevind det var. Men det passer meget godt med at det var 3/8.
Bruger i andre ikke 1/2 til olieslanger?
Jeg har overvejet at bruge 1/2 til oliefilteret og så 3/8 ud til køleren.
Kan det ikke godt passe olietermostaten er M18X1,5?
Jeg er desværre på arbejde i tiden, så har ikke lige mulighed for at gå ud og måle efter. Men når man nu alligevel sidder og keder sig på et hotelværelse, kan man jo lige så godt bruge tiden på at finde de stumper man står og mangler.
Hmm har lige siddet og tænkt over det. Jeg mener da egentlig at hullet i termostadten er mindre end i oliefilterholderen. Så kan det da ikke passe med M18.
Er der nogle af I andre som bruge samme type, som kender dimensionen?
Mvh Jakob
jeg har 3/8 i både filter holder, termostat og ende dæksel til full flow. har du trykreduktion i dit ende dæksel?
tlf 22971295
Hmm så fandt jeg ud af at AN fittings kører på udv.mål.
Normalt måler man så ikke slanger og rør indv?
AN8 = 1/2udv. Hmmm når resten af forbindelserne (filter og pumpe) kun er 3/8, må det være ok med en AN-8er slange, udv.
Nogle der har erfaringer med sådan noget?
Jakob
Mvh Jakob
jo M18 siger mig et eller andet... er det ikke også den størrelse der er i mercedes oliekølerne man bruger til eks. frontmonteret oliekøler ?
Men jeg har også 3/8" i filterholder og thermostat (racimex thermostat).
og jo ½" olieslanger
Jeg tror ikke der er reduktion i endedækslet.
Hvordan ser man dette?
Torben: Hvis du ser dette, Er pumpen med reduktion, kender du gevindet i termostaten?
Jakob
Jakob
Jeg har set to stk 3/8" ½" slangefittings som havde vidt forskellig indv. diameter... så du må ud og se hvad du kan finde, og så bruge de fittings med størst indv. diameter du kan finde
Min oliekøler er også en racimex.
Hmm så kan det jo alligevel godt være at jeg husker rigtigt.
Ellers må jeg jo købe fittings så jeg er hel-garderet.
Racimex køleren kan jeg ikke huske. Men sansynligvis M18 eller M22.
Sandwich termostaterne er almindeligvis M18.
Pumpepladerne har 3/8 NPT (UNC) Og det er ligemeget om det er CB, Scat, CSP eller Berg udgaven.
(permalink) Thomsen Member
NPT og UNC passer ikke sammen. 3/8 NPT har en stigning på 18 og 3/8 UNC har en stigning på 16
/Thomsen
Jeg takker mange gange for hjælpen gutter.
Så er der endnu et problem mindre.
God weekend til jer alle hjemme i DK:)
Jakob
(permalink) Rolf Member
Brug ½" slange over det hele, også ud til oliekøleren. M18x1,5 mm gevind er meget brugt til hydraulik og en masse at de oliekøler tilbehør man kan købe i europa. M22x1,5 mm bruges kun på Mercedes oliekøleren og kræver specielle fittings eller muffer.
Meget af det hydraulik fittings man kan købe og det der bruges til presse på hydraulikslanger har meget lille lysning. Dette er ikke så godt til brug på en motor, her har man brug for en masse flow og ikke så højt tryk. Hydraulikslanger til industriel og entreprenør brug skal kunne klare højt tryk og relativ lavt flow.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
