  Syn aldrig din vw hos A+
Jeg har lige været til toldsyn med en Roadster som er bygget på en 71 1302
(permalink) Outlaw Member
For fanden da !! Du skulle da bare ha købt en standard sort 64'er.. You know ;)
Type 1 1964
Hej Jesper.
- desværre endnu et bevis på den totale inkompetence på 50% af synsstederne idag. Må vi få Statens Bilinspektion tilbage, tak.
Nå. Hvorfor "kan den ikke ombygges hvis det er en 79ér" ? Der laves da VW type 1 frem til 2005 eller deromkring. Bilen er som du siger stadig en 71ér. Der er det altså ham der ligger med bevisbyrden. Den kan bare ikke registreres som veteran, pga. netop ombygningen. Det går nemlig efter fortoldningsdatoen på ombygningen. At der så er nogle, som det er lykkes at omgås denne regel er så noget andet.
Hvis du har fortoldningspapirerne og de TüV papirer der tilhører ombygningen, og alt ellers er iorden, så kør et andet sted hen, og tal med dem først, så du har en ide om at de ved hvad de taler om, inden du jawer Dankortet i automaten.
der er en grund til at vi holder os til bestemte synshaller når vi syner specialbiler. Vi gider simpelthen ikke slås med en eller anden tilfældig lønslave, som er bange for at miste sit kødben.
Jeg rodede lige i gemmerne og fandt dokumentation på at den beholder sin årgang!
Det smider jeg i hovedet på ham mandag!
(permalink) Kirk... Member
skat laved samme nummer med mig da jeg skulle indregistrere min buggy fra sverige for 15 år siden ......det er et godt stykke papir....
hvor skal man syne specielle bil i københavn ??
Thomas
(permalink) tom j Member
hvis de bliver ved med at være på tværs, så kør til en af de små private syns haller og start forfra... det er nemelig det "skønne" ved at SBI blev nedlagt, de nye syns haller har ikke fælles register... så hvis du kører til en anden synshal end A+ kan de ikke se hvad A+ har lavet, og du kan starte på en "frisk"
så kan han blive "efteruddannet" :-)
S
(permalink) Rene72 Member
Hvis nu den ikke går, så sætter du da bare en tudsegammel moter og gearkasse i, nogle gamle hjul på, og vupti; så er det en 65er...
2074 1572
[quote=tom j]hvis de bliver ved med at være på tværs, så kør til en af de små private syns haller og start forfra... det er nemelig det "skønne" ved at SBI blev nedlagt, de nye syns haller har ikke fælles register... så hvis du kører til en anden synshal end A+ kan de ikke se hvad A+ har lavet, og du kan starte på en "frisk"
Nu var det ikke den første synshal jeg var i, jeg var i to andre,
der var bare ingen der turde syne den!
hver gang stod de klede sig i nakken for så at ringe til deres tekniske chefer
Som jeg så fik i røret! De ville alle have dokumentation fra vw som sagde god for TUV's papirer var ok??
Helt sort! grunden til jeg så kørte A+ var der har jeg for et par år siden synet en roadster uden problemer!
Jesper
God idé! er der ikke der kan låne mig drivelinen fra 1938 kdf wagen?
(permalink) Larsson Member
Muuaaaahahahahaha......de trænger vidst til at lære noget om biler der i A+ Bilsyn.
Bliver spændende med min når den skal synes....kunne være fedt med en Buggy fra '38
Hvordan forstås det stykke papir der egentlig......skal de så gå ud fra bundens årgang og ikke toldbetalingen ?
(permalink) MPA Member
Jeg har også prøvet at være rigtig uheldig hos Skibby bilsyn - han ville dårligt nok syne min oval til at starte med, da jeg manglede dokumentation for egen vægt og total vægt. Jeg havde fået den vejet hos den lokale affaldsforbrænding da jeg ikke havde servicebogen og det var fin nok dokumentation da jeg synede min gl. 65'er hos Kirke Såby bilsyn.
Da jeg så fik den korrekte vægt osv. oplyst af Torkild, gik han bare den bil efter i alle leder og kanter - han ville bare finde noget på den oval...en rigtig arrogant stodder.
Han opdagede så at min oval havde skivebremser foran og det dumpede han den på fordi jeg skulle have dokumentation for de skivebremser ( originale VW skivebremser til 67'er) og så havde jeg forøvrigt en tågelygte foran som ikke var tilsluttet og det måtte jeg heller ikke...
Det sjove ved det hele var bare, at Jan Koed fik den omsynet uden at skifte til tromlebremser, da det egentlig er okay at have skivebremser når bare der er 67'er bremsebakker i bag.
Så der findes bare udvidende dumme klaphatte på div. bilsyn, som tror de er konger, det eneste han fik ud af det i Skibby var at det er sidste gang jeg sætter min ben i den biks og jeg advarer gud og hver mand fra at syne sin bil der.
Han havde fandme en væg med ting og stumper han havde knaldet forskellige biler på.
(permalink) NYBOE Member
svigerfar er synsmand, skal spørger om det kan ha sin rigtighed?
(permalink) wolff Member
Hejsa!!
jeg fik min synet i haderslev, helt uden problemer af nogen art. Jeg havde alle papir med på ombygningen, og han sagde der ude at hvis jeg ikke havde haft dem kunne han ikke have synet den. Men det var ikke noget probem. Så det er sq da lidt mærkeligt at det ikke kan lade sig gøre på sjælland.
Der er åbnet en ny synshal i Roskilde, der hedder DKBILSYN.
Han er en ung og frisk fyr og giver en rigtig god service.Kan klart anbefales. Hans hjemmeside er http://www.dkbilsyn.dk
Held og lykke med syn.
(permalink) SorenJ Member
Jesper, Det lader til at de prøver at smide det ind under de regler for teknisk årgangsbestemmelse som også bruges til hot rods. Det Kan vist ikke helt passe at det er nødvendigt.
Ring: 28118212
(permalink) Gustav_t Member
Må jeg anbefale Ebeltoft Bilsyn. Han ved hvad han taler om.
I umiddelbar nærhed af Ebeltoft står en komplet istandsat 1951 bund.
Lidt civil ulydighed ville passe mig bedre end oralsex på en solskinsdag
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) Heide Member
hva blev resultatet
det er sådan at de skal gå efter årgangen på stelnummeret. og det er jo også sådan at der jo ikke er kortet noget ned til en roaster, det eneste man jo gør er jo at karosen ud med et andet. og det vil sige at der er mere orginal dele i en roaser end der er i en buggy. og i og ved at den er type godkendt så er det ikke noget at komme efter fra syns hallens side. de skal godkende den og efter den årgang som stelnummeret henviser til.
mvh. Hammer_epr
der ligger en super lempelig synsmand i holbæk han syner alt
(permalink) bulli Member
ja men godkender han dem osse,for alt kan synes hvis man smider nogle pengen men ikke alt der kan godkendes
hilsen kylle
