  hvad koster det ca
(permalink) Heide Member
at bygge en komplet 1600 motor med enkelt kaburator helt fra bunden, hvis man køber en ny blok cylindre simpelt hen alt.... nogen der kan svare på det'+
så hver en enkelt lille dims kommer med
ca 15000 kr med afbalanceret krumtap, plejl stænger og svinghjul , nye topstykker ,ny blok mm
men så er stumperne også af en acceptabel kvalitet ;0)
motorblik og lign er dog genbrug - men det er også tit bedre end nyt uorg
Man skal nok købe ny blok, cyl./stempler og topstykker og så tilstræbe at bruge resten fra den gamle tysker.
Evt. skifte krydspinsbøsninger.
Det vil være skørt at købe en ny støbejernskrumtap og så smide en tysk stålkrumtap ud.
Der vil være masser af andre småting man med fordel kan bruge fra den gamle motor.
Strømfordelerdrev mm.
Tak
