19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Lille hul i blok
(permalink) Henrik W Member
Fik starte motoren op den anden dag i 5 min. Så stod det bare ud med olie.Der er et lille hul på venstre sidde af blokken mellem cylinderne, jeg har ikke har tænkt over at der skulle sidde en prop. Og der er næsten ikke nået plads nu hvor jeg har alt monteret, så kan ikke få et skydelære der op og måle.
Kan en fortælle hvad gevind/ og evt bolt størrelse der kan være i det hul der er mærket med rødt. Har fået nogle gevind propper idag af Farmer, men der er ingen der passer. Og en 6mm bolt er for lille og en 8 mm er for stor. Håber en kan hjælpe så jeg kan få hullet lukket idag.
Vw club Fyn
Det hul skal da være proppet fra fabrikken -- Er det en ny du har købt ?
Jeg er da efterhånden lidt bange for at den måske har skudt proppen ud. Hvis det er tilfældet er der kun een vej. - Af med toppe og cylindere samt de to midterste støttebolte og så lave gevind i hullet, så man kan skrue en prop i.
Det er en ny blok ja. Og der har været hul lige fra starten af, for jeg så det da jeg satte cylinderne på, men glemte alt om det, og opdagede det så først da olien stod ud af hullet. Jeg må prøve at få fat i en 7mm bolt, det kan ik være andet, når en 6mm er for lille og en 8mm er for stor. og der er lavet gevind i kan jeg huske, men det er bare hvad det er for nået gevind de har lavet.
Vw club Fyn
Ja det er sku ikke let at lave med samlet motor. Kan leverandøren af blokken ikke oplyse hvilket gevind det er ?
Det er sikkert noget rørgevind, men målet omkring 7mm kan jeg ikke huske i hovedet.
Lad nu være med at pøle en bolt i som evt. ikke passer. Det bliver utæt, der er olietryk i den kanal.
(permalink) Heide Member
kan det være tomme mål? hvis det er så har vi tomme bolte og møtrikker på lageret
Nå har prøvet alt muligt hele dagen, så der er kun at pille motoren af nu og så bore op og skære nyt gevind. Det tætteste jeg er kommet er en 7mm umbako bolte med alm mm gevind, men den passer ikke i.
Vw club Fyn
(permalink) Piraten Member
øh kan det ikke være til noget olietryk / temp, det er jo noget tomme gevind i en 7-8 mm
så er det helt sikkert noget tommemål med fin gevind
Jeg ved faktisk ikke hvad det er til. Jeg har nok 5-8 blokke liggende og der sidder en prop i dem alle, så jeg ved faktisk ikke hvad det er til. det liner nået fin gevind. Men er nød til at pille toppe og cylinder af for at komme til det. Lidt nået skidt
Vw club Fyn
Meget !
Sorry mate.
Hvis det er en ny blok købt ved en forhandler , så er det vel en fejl at den oliekanal ikke er proppet.
Jeg siger ikke hvad jeg ville ha gjort - jeg er jo bare en "tværing" der ikke fatter at tingene ikke skal være iorden når man køber nyt ;-)
Mvh John
Nu bliver jeg ik sur på nogle over det her, så længe det ikke er bevidst, jeg kan selv ik forstå jeg ikke gjorde nået ved det da jeg så hullet første gang. Det er da være at jeg har købt en olie sump her inde for 2 år siden, og finder ud af første gang man hælder olie på så er den revnet.Det kan man sgu ik.
Men nu er den adskildt, og imorgen får jeg lige fat i en snitap som passer til den olieprop jeg har fået idag. Og så samler jeg imorgen igen, og håber det køre.
Vw club Fyn
(permalink) Morten03 Member
Hey Henrik
Fået samlet motoren igen??
Morten
1977 Bay Bus
Ja den er samlet igen, så den bliver sat på i morgen og startet op igen.
Vw club Fyn
(permalink) niels-erik Member
Heldige asen!!
Min motor skal have skiftet et plejl leje-Så den skal skilles helt ad-
Nå hvordan kunne det ske Neils
Vw club Fyn
Til at starte med er der en olieslange som er "hoppet af" !! 3 gange- og en ny hvergang-Så kan min motor smide 5 l olie ud på meget kort tid!! Så fik jeg lavet 12mm stålrør overalt så det sker ikke mere.
Så skiftede jeg min oliepumpe ud med en større ( vist 30mm )-Men som maler var jeg ikke klar over at en ny tør oliepumpe, ikke pumper noget! Så der fik motoren 2 gange 10-20 sek kørsel helt uden olietryk-Og så begyndte den at banke fra et plejl leje.
Så om en lille uge-Når jeg får ferie, så er der afsat et par dage til total adskillelse af motoren, og udskiftning af alle lejer!
( Jeg køre så lige pt med min vinter motor
