  Hjælp til 85 Hp påhængsmotor
(permalink) Kilgod Member
Er der nogle herinde på vwnettet der har forstand på Påhængsmotor.
Hvis vil jeg gerne bede om HJ
Hillerød
Kilgod sikring igennem 8 år
40550750
Idéer:
Tændkabler
Benzinfilter
JAKOB
Hej JK.
Takker for dine idéer men
Jeg har skiftet tændkabler samt tændspoler benzinfilter er renset det var som nyt.
Mvh Søren
Anonym skrev:
Idéer:
Tændkabler
Benzinfilter
JAKOB
benzinpumpe?
Citat: Burt Munro
(permalink) REN Member
Check kompression..
Hvis det er en 3 cyl. så har du nok kørt den varm på cyl 1 og futtet stemplet af.
Enten pga. mager blanding eller længere tids sejtræk med ski eller banan. Prøv at tage tændrørne ud og kik efter farve på dem, samt evt. aluminiumsrester i tændrørshul/på stempeltop.
R
Tlf: 61713873
Hvis det er en 2-takt med selvblanding - dvs separat olietank, kan det være fordi oliestanden i beholderen er for lav.
Hvis det er tilfældet skal der bare mere olie på :-)
Hvis olieniveauet kommer under grænsen (eller motoren bliver for varm) træder en elektronisk omdrejningsbegrænsning i funktion.
Det er ikke en selvblander desvære
Her er hvad jeg har fundet ud af indtil videre
Jeg har nu lavet nogle forskellige målinger på de 3 tændspoler (coil) samt en comprations test
Cylinder 1. ligger på 120. Psi = 850 Kpa
Cylinder 2. ligger på 120. Psi = 850 Kpa
Cylinder 3. ligger på 120. Psi = 850 Kpa
Cylinder 1. Orange til stel ligger på 0.44 Ohm
Cylinder 2. Red til stel ligger på 0.43 Ohm
Cylinder 3. Orange til stel ligger på 0.45 Ohm
Cylinder 1. Tændrørsledning til stel ligger på 1,041 KOhm
Cylinder 2. Tændrørsledning til stel ligger på 1,028 KOhm
Cylinder 3. Tændrørsledning til stel ligger på 1,018 KOhm
Er det muligt at måle på de 2 moduler der sider til tænding af gnist til coil.
Kan stator have nogle indflydelse på det der sker?
Kort fortalt den slår en ordentlig skid når jeg starter den og den puster og prutter når jeg prøver at gasse op og så dør den.
Fejlen kom efter en sejllads på 10 minutter med fuld fart hvorpå den gik ned i omd, efter fuldt af et par små prutter.
Benzin får den= Benzin pumpe er ok.
Svømmerne virker også De 3 caps der sider ersom nye alt glider og skinder som det skal.
På forhånd tak for hjælpen
Kilgod
Hillerød
40550750
(permalink) Jensen Member
Prøv at læse her:
http://www.outboardrepairs.com/topics/003532.html
Der står noget om nogle plader i udstødningen, der kan blive bøjet. Der står også noget om at den kan sode til, og skal have noget rense additiv 2 gange om året.
Prøv evt. at spørge på http://www.baadsnak.dk (kan ikke lige huske om du har spurgt der)
(permalink) Moltrup Member
Vacum i brændstofftanken.... låget af når den begynder at gå dårligt ...
Check den her side.. Det er godt nok Merc fejlfinding men jeg mener din er en Merc på licens (eller er det en Yamaha blok?)
http://outboardparts.com/mercury/miscellaneous/troubleshootinghelp.htm
R
Tlf: 61713873
Til orintering og takker for alle imput
Nå nu har jeg lært meget om motore i dag takker til Spi D. uden den slags folk som dig var man blevet fattig hvis man skulle på værksted hver gang. Fejlen var de ledninger som går fra modulerne ned til klembrættet hvor der var klemt kabelsko på, her var der dålig forbindelse i, Fuck hvor er jeg træt af fusker røve.
1000 tak til dig Spi D det er en Guru på Baadsnak han ved alt.....
Kilgod
Hillerød
40550750
HeHe.. Jeg skal også lodde samtlige kabelsko om på min "nye" motor. Hele lortet er lavet af harald skrald muffer der hænger i fem tråde.. utroligt at folk gider...
R
Tlf: 61713873
