  Peter Lindner Buggy Projekt
(permalink) Peterma Member
Så er min kæreste og jeg blevet ejer af en buggy bygget på en 1300 fra '73. Jeg har aldrig skruet i de gamle vw´er, men en hel del i ecort mk1 og mk2, så det bliver et spændende projekt at restaurere buggy´en.
Planen er, at den nu skal gøres klar til syn og derefter skilles total ad - og bunden skal sandblæses, metalliseres og lakeres. Den skal have tromlerne udskiftet med skiver, nye sæder, H-seler, rat, baglygter, styrtbøjle i rustfri og el-poleret, klare blinklys, andet instrumentbord/konsol osv. osv.
Glasfiberkarrossen skal også have en tur, da spartelen er sunket og revnet, hvor tankdækslet har siddet før. Det samme gælder de gamle baglygter. Ruderammen er forsøgt spartlet ind i hjelmen, men har slået revner langs beslagene i siderne, da den formodentlig har givet efter. Desuden er der et stort mellemrum mellem hjelm og skærme, som jeg skal have fundet en løsning på. Umiddelbart ved jeg ikke, om fronten er fra en anden model?
Jeg skal have lært at bygge med glasfiber, da det eksisterende instrumentbord er ødelagt ved, at der er skåret huller ud til højtalere, så det skal skæres rent og i med et nyt. Hvis der er nogen, der har et instrumentbord liggende, er jeg meget interesseret og ligeledes i en glasfiber konsol ved gearstang/håndbremse!?
(permalink) armin c Member
tillykke med den.. den skal nok blev fin igen...
(permalink) Jesper M Member
Tillykke med Buggy'en, det ser ud til at være et rigtigt godt udgangspunkt for noget som kan blive en rigtig fed og flot buggy :)men tror du får lært at rode med glasfiber inden du er færdig, da det ser en smule vanskeligt ud og få den front til og passe :S
Jesper M.
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
(permalink) space frog Member
tilykke med den.....
den er sgu fin...
mvh space frog
tlf 24414173
Mange tak for alt den ros....:0)
(permalink) hammer Member
hey fin buggy vw makker? der er godt nok meget arbejde i den men den skal nok blive kanon helt sikkert. glasfiber konsol spørg kitogbuggyservice.dk dem har han ved ikke med instrumentbord men der sker ikke noget ved at spørge ham held og lykke med det du ses på landevejen!!!!!
(permalink) AllanRanch Member
Hey
Afstanden mellem "kølerhjelm" og den primære skal kan løses på en ganske simpel og efter min mening flot måde.
Har fået fortalt at Peter Lindner i tidernes morgen legede med at skære et stykke benzinslange til i den passende længde, og derefter sy den ind i nappe så man kunne hive den ned i mellemrummet og holde den fast...
Jeg har selv brugt denne metode og det virker nemt og giver et ganske tilforladeligt resultat selv om man ikke er 100 meter mester i at sy.
/ Allan
Tak for det gode råd.
Du har vel ikke et billede af din buggy, så jeg kan se det færdige resultat?....:0)
Hej Peter
Har måske et instrumentbord til den
Det er da en Peder Lindner model
Hilsen Per
(permalink) Kim Member
Hej tillykke med købet
lav skrammer huller osv men lad være med at lave for mange ændriger
på karossen det er en lindner ville efter min mening være synd
at ændre på karossen
men held og lykke med den
hilsen kim F
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Takker mange gange...dejligt at se alt den positive opbakning...
Per:
Har du et billede, adresse eller et tlf. nr.?
fikigi:
Har heller ikke tænkt mig at ændre noget på selve karossen, da vi netop valgte denne buggy pga. karossen....
Hej Peter
prøver lige at finde den og tager et billed.
Hej,
Takker...:0)
(permalink) Slot Member
Tilykke med bilen.
Havde jeg ikke været sådan en nærigpong, havde den holdt hjemme hos mig nu.. men ak nej, den gik ikke. :) Pyt.. I klær bilen bedre end jeg ville ha gjort..
Instrumentbordet kan du få hos Bent (KB service), Det koster lige knap 1400.- så hut jeg visker..
Han har også skærmforøgere og sikkert flere repro dele til den.
Har du fået liv i motoren ?
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Tak... :0)
Liv i motoren???....den startede perfekt ved købet og har da trillet et par ture i den efter, at vi har fået den hjem.
Mvh.
Peter
Peterma skrev:
Tak... :0)
Mvh.
Peter
Ok.. Check lige at manifold og karb ikke sidder løst. Bare for en sikkerheds skyld. Det var slet ikke spændt fast da jeg var forbi og kigge den.
Der var 2-3 mm. axialslør i krumtappen. Motoren skulle være renoveret for nyligt (lejer og ompakning). Du bør skille den ad og shimme den hvis det ikke allerede er for sent. (hvilket jeg er bange for)
Ellers alt i alt en rigtigt fin bil.
Tlf: 301 301 27
Så godt at karburatoren sad løst, men som sagt er jeg ny i vw verdenen og troede, at den skulle kunne give sig i de gummislanger?...har ikke tjekket krumtappen for slør. Men så må jeg jo bare have den skilt ad...
Så er der købt lidt dele ind, så vi kan få gjort den klar til syn...
(permalink) virring Member
flot buggy...er det ikke bjørns den gamle???? (du kender han sikkert ikke, men det tror jeg det er )
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Det ved jeg ikke....købte den af en lidt uden for vordingborg, som hedder Morten...
det er vist godt at den bliver skilt helt ad, da der ikke er to bolte, der er ens...men til gengæld masser af stribs og sort tape. Ledningsnettet ser farlig ud....
Hvad skal det lille rørstykke på ratstammen gøre godt for?
Evt. en der har en fin ratstamme til små penge???...:)
Per, fandt du det instrumentbord?...:)
Hej i to.
Tillykke med jeres Buggy.
Vi har en magen til, som vi købte sidste år.
Ang. afstanden mellem forskærm og frontklappen, på vores
er der et rundt massiv gummi som er omviklet med noget
nappa lignende noget.
Et stykke nappa på ca. 8 cm som er trukket omkring gummiet
og syet sammen. Det overskydende er der så boret huller i
som passer sammen med de skruer der er ved hjælmen, det kan
godt være en fordel at gøre hullerne en anelse større, så er
det nemmere at fange med bolten efterfølgende.
Held og lykke og nogle gode ture i Buggy'en.
Hilsen
VW 61
