  Peter Lindner Buggy Projekt
(permalink) Peterma Member
Nej, det er igennem Ebay.de
Du kan se dem jeg købte her.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=130312961657
Som du kan se gav jeg kun € 101 dvs. kr. 750...
De har en del auktioner ind imellem.
Så fik jeg lige tegnet et par sædekonsoller til buggy, som er laserskåret i rustfri med vw logo i fronten.
Synes det ser forfærdeligt ud med store stakker af fladjern, gevindstænger eller spændeskiver for at få dem i det niveau som man ønsker...
Så fik jeg i går efhvervet mig et sæt sparco 5 punkts seler med quick release, da jeg synes der lugter lidt mere af motorsport end de alm H-seler med den røde "press" knap...
Efter endnu et besøg hos K&B serivce, har jeg nu købt det sidste til bunden, så ALT er helt nyt...så skal lortet bare komme fra maler af og samles.
(permalink) Karsten_vw Member
Det var da rart at Cross sæsonen er slut.... så du kan komme videre med buggybyggeriet.
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Kan heller ikke prale med at have kørt alt for meget cross i den her sæson...det er efterhånden så lang tid siden, at jeg skilte buggyen ad, at det kræver en monteringsvejledning til at samle den med igen.
Som du ved, har jeg jo også min gamle fine yamaha 4 gear, som jeg synes er ved at se godt ud...er også blevet sandblæst og pulverlakeret, højglanspolerede stjernefælge, perlemor tank, alt nyt osv osv....ser rigtig godt ud, men det projekt er også gået i stå....
Men nu står vinteren for døren og har en dejlig opvarmet garage til at samle buggyen i....ved ikke om jeg når at få den lakeret osv til sommer, men den vil være klar til det.
Nu efter godt 5 års stilstand har jeg besluttet mig at få Lindner'en samlet.
- er der nogen som har et mål og nogle fixpunkter mht sænkning af bilen som jeg
gerne vil have godt lav. Når torrisionsakslerne er stukket ind skal jeg f.eks. en bruge en vinkel
eller et mål, hvorpå torrisionsarme skal monteres og ligeledes et eller andet mål ved forbro.
(permalink) morten hammer Member
du bliver nødt til at prøve dig frem, men bag på ville jeg starte med at montere torsionarmene så de akkurat går fri af stoppet i bunden som på billedet . Foran er det også nemt at justere bagefter, når forbroen er justerbar.
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
jeg har købt alt til "bagenden" på buggy´en og har bl.a. fået 4 stk. gummisbøsninger til torsionsstængerne - kan det passe at der skal en på hver side af torsionspladen? i Haynes bogen er der kun vist at den yderste skal på....
Og så forstår jeg ikke helt informationen på inden pakningen - på den ene pose står der (højre yderst - venstre inderst 44mm.) og på den anden (højre inders - venstre yderst 45mm.) torsions plader har størst diameter indvendig, så der skal dem på 45 mm. vel på og så 44 mm. udvendig eller er jeg helt galt på den?
(permalink) Hye Member
De ville jeg nok også gøre. Jeg smurte fedt på inden de kom i. Ved ikke om man må det iflg VW, men gad ikke høre på det larm fra det gummi når det er tørt.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) brotgaard Member
ja stod selv og kikkede underligt på de poser med den info der stod på dem da jeg samlede min buggy , lavede det så der kom to ens i indvendigt , og to ens udvendigt , har kørt med det snart 5 år nu , og det virker da stadig.smurte også lidt , men med blå ate bremsepasta , det er ikke farligt for gummiet. og jo der skal sidde en både indvendigt og en udvendigt.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
(permalink) Henrik_K Member
Når gummierne er nye kan det være svært at få de org. bolte i dækpladerne til at nå. Man kan derfor med fordel Benytte 2 ekstra lange i begge sider til at trække dækpladen ind med. Eftefølgende kan disse udskiftes med de org...
ok super - tak for svarene - så fortsætter jeg...:-)
