  Low an slow.
(permalink) Steven Member
Hej Nyboe
Jeg har 205/40-17 på min Karmann Ghia og der er ingen problemer bagi.
De er 7x17.
Hilsen Steven.
(permalink) NYBOE Member
hmmm så må det være fordi jeg har "brede" trækaksler på.
Foran kan de lige være der, men bagpå er der ingen problemer på min.
Fælgene er ET38.
Hilsen Steven.
Så har jeg fået lavet det panel der manglede, tog lidt tid at valse op, men er tilfreds med det. Er næsten færdig med hele venstre side.
(permalink) SorenJ Member
Med den afstand mellem punktsvejsningerne falder det panel sgu nok ikke af ;)
Smukt som altid
Ring: 28118212
(permalink) Jens-Olebole Member
Fanden, det her er et ekstremt godt stykke arbejde!
Dare to be different
http://www.facebook.com/pages/Unneberg-Bil/258475930851176
(permalink) Riisager Member
Det er godt nok super flot lavet. Bliver en rigtig fin bil.
1955 VW Ragtop - 1966 Mustang Convertible - 1967 Mustang Fastback GTA
Super flot arbejde.
Disse billeder bliver jo guld værd, den dag bilen skal sælges hvis det bliver aktuelt.
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Dillen Member
Meget inspirerende og jeg kan kun tilslutte mig de andre, det er rigtigt flot arbejde !
Martin
tak for roserne, det går lidt langsom med bilen i øjeblikket, har en del arbejde over mig for tiden.
(permalink) Søren Member
hva mener du Nyboe med den fart du skyder på jobbet er der da masser af energi tilbage når du kommer hjem ;)
58 dd panel,swallowtail golf1
(permalink) Dennis Member
hvis nu du lavede ledt på jobbet LYNET så kunne det være der var ledt mere tid til bilen :O) ses imorgen makker
Tlf 60617285
JA JA BRØDRENE-SIDELÆNDS! his jer ned! og kom ud og gi en hånd med!!!!
(permalink) stampe Member
stadig imponeret ... det må sku være den første danskbyggede ghia.... keep up the good work..
bismag... er det honning?
63 type 1
Så er der lavet lidt igen. har lavet lidt i motor-rummet så der blir mere plads (billder kommer senere) ellers har jeg fået rykket gear-konsollet 19,5 cm tilbage så jeg ikke skal side og række efter gear-stangen, (skulle jeg sidste sommer, og tror ikke min arm er blevet længere mens jeg har bygget) så den blev rykket, Plus nu er der plads til den FEDE gear-shifter jeg købte af SP. udover det har jeg fået motor hjem! 1914, spec kommer senere, kan sgu ikke lige huske hvad der er i den, men skal nok få læst op det ;)
og en ny speederrulle jeg fik en kollega til at hjælpe mig med!
Lækkert Anders !
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) bang Member
hvad er bunden fra? en 56er har da aldrig haft varmeregulering ved håndbremsen?
tlf 22971295
Ved det ikk, midt 60'er tror jeg... Det er desværre en af de tidligere ejere der har været kreativ..
kommer der lige lidt flere fotos af motorrum...
så er der lavet lidt i motorrummet det er ikke færdigt, der er stadig en del smuksering der mangler på det. Men ville bare lige vise hvad jeg har gang i.
Planen er at der skal lave en "RAM AIR" kasse bag på blæser-huset som gør den kun for kold luft til køling af motoren.
Lyder som en spændende idé men hvis du planlægger at tage ram-air
luft nedefra, skal du nok være opmærksom på, at der oftest står et vacuum under
vognen når den kører.
Martin
det blir lavet så den suger ind fra det org ind-sug ;0)
(permalink) PcbOvals Member
Engine specs ....
As-41 Dual relief case, new hardware kit, chromoly head stud kit, new 69mm 8 dowel counterweight crank, rebuilt VW rods, new crank gear kit, new main, rod and double thrust cam bearings, new Engle cam (284graders) and lifters, new coated piston kit w/teflon wrist pin buttons, new solid shafts w/swivel foot adjusters and push rod tubes, new oil screen and sump plate, new Shadek oil pump and cover
Du har så udvekslet 1.4-1 vippetøj til dine toppe ...
Enjoy friend, må snart et smut forbi jer og hilse på
Peter
anytime!
(permalink) birke Member
Er simpelthen lige nødt til at spørge hvad du polerer med når du har slebet dine svejsninger.
Det ser så blankt og jævnt ud...
mvh Birke
