19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Vento/golf III tændspole
(permalink) Egtved Member
Hej Alle
Ganske ny i dette forum, men det ser ud til at der er folk der ved noget!
Jeg har en Vento 1.8 fra 1994 (samme motor som golf III, type ABS), der bliver ganske uregerligt hvis det er den mindste smule fugtigt.
hvis den starter, hoster den når man giver den gas fra tomgang, oftest går den bare ud!
Jeg har skiftet tændkabler og strømfordelerdæksel+rotor så der er næsten kun tændspolen tilbage.
Og det var så her jeg ved nærmere eftersyn så at der springer en gnist fra huset på tændspolen til udgangen af den(altså der hvor kablet til strømfordeleren sættes til), det kan da ikke være helt rigtigt, og hvorfor kommer denne kun når man giver den gas fra tomgang??
Nogen der kan kaste lidt lys på min umådelige uvidenhed?
- Peter
Hej Peter!
Det er desværre ikke det rigtige forum at spørge i, da vi koncentrerer os om gamle luftkølede VW'er!
Prøv senere at søge på VAGCARS.dk
Men det lyder som om du skal tage at skifte den tændspole! Den er en svaghed på disse biler! Kan du se at der springer gnist fra spolen til stel, så er den død og ny skal monteres!
Kontroller evt den gummiflance der sidder under indsprøjtnings enheden! Den har det også med at revne!
Men til en anden gang, så ved de meget mere om vandkølede VW'er på VAGCARS.DK
Med vwenlig hilsen
Christian Thomsen
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Du er kommet ind i et forum for luftkølede VW´er, såh du må nok finde et andet.
Der skal ihvertfald ikke springe nogen synlige gnister. Prøv nu at få den til at holde op med det (køb en ny tændspole)
Hvis ikke det løser problemet, er det ihvertfald i orden.
Ellers ville jeg kontrollere om temperaturgiveren til motorstyringen måler rigtigt.
Min søsters Lupo hostede og hakkede også ved koldstart. Men hun havde hørt så meget efter i timen at hun beskrev fejlen som: "det mærker som den ikke får benzin nok, som om jeg har glemt at trække chokeren ud"
Jeg tog en ny giver med ud til hende en lørdag formiddag og satte diagnosestikket til og kunne se at den på kold motor, der var 7 grader i garagen, viste 76 grader. Den nye føler i og så duede den igen.
sjovt jeg vågnede op til en golf 3 med defekt tændingsmodul idag. men min temp føler har pgså været drilagtig i lang tid nu
hHvordan ved du det ?
Hmm...
Sorry, men tak for svarene!
Har altid gerne ville have en Karmann Ghia, hvis det en dag lykkedes, kommer jeg tilbage!
Enjoy your cars folks!
-Peter
hvis det spørger mig så har den i lang tid været svær at koldstarte og idag var der så heller ingen gnist- og da tændingsmodulet er berygtet for at dø antager jeg at det er sagen her.
En ven der er mekaniker sagde det var tempføleren der gjorde det svært at starte den. Præcis som frank beskriver det.
duck skrev:
sjovt jeg vågnede op til en golf 3...
Så hellere en hæmoride eller et rigtig grimt forkølelsesår.
G.
