19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  OT: vinterdæk på daily-gryden?
(permalink) mathiasen Member
Jeg skal til at investere i et sæt vinterdæk til Fabiaen (1.4TDI 2007). Har tjekket FDM's test af de nyeste dæk, og vælger nok et af dem i toppen af scala'en. :)
Bilen kører til daglig 100+ kilometer (85% motorvej)
Mit spørgsmål er så om jeg kan gå lidt op i rullediameter, og derved få en lidt højere gearing med lavere omdr på motorvejen tilfølge. Eller skal jeg holde mig til standardmålene?
Standardstørrelsen er 185/60-14. Alternativt 175/65-14
Kan jeg gå op i en 175/65-14 uden at ødelægge bilens udemærkede dynamik?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Mathiasen,
Du kan 'lege' lidt med dækstørrelser her:
http://www.eurowheels.dk/Beregninger.asp
Hvis ikke du ændre fælgstørrelsen for at opnå større rullediameter, kan du få 'ballondæk'. På den anden side hvis du ændre fælgdiameteren kan du miste komfort, da du dermed har mindre dækhøjde, men tilgengæld bedre styreegenskaber - og endelig er smallere dæk til snekørsel at foretrække da du dermed opnår et højere tryk i sneen og dermed bedre vejgreb (det er dog ikke så aktuelt med den smule sne vi får i Danmark). Så kan du selv vælge ;o)
Hilsen
Torben
Howdy
her er der også en test.....http://www.teknikensvarld.se/tvtv/vinterdackstest-2007/
http://www.mhf.se/files/MHF5-07s32-41.pdf
møjn
Nu har jeg slet ikke set vintertests iår. Kun vil jeg sige, at går du efter et godt vinterdæk der dur til det hele, så vælg Nokian. Jeg har osse et godt øje til de nye Conti, men har ikke selv prøvet dem.
Min egen gamle slider (Golf 2) får iår et sæt af de noget billgere Eurostone. Dem satte vi et sæt på af sidste vinter, med ret godt resultat, uden dog at matche Nokian. (Men det gør prisen jo heller ikke) Jeg vil sige, at de lægger sig på undersiden af Marangoni, som er det absolut bedste vinterdæk i den billige ende.
Det er denne test jeg støtter mig op ad.
http://www.fdm.dk/public/biler/driftogvedligeholdelse/altomdak/daktest/vinterdaek2008/175/175.htm
Det er fruen der kører, så jeg skal være sikker på at hun bliver på vejen når jeg ikke er med ;-)
Fruen der kører !!! Så havde jeg sgu valgt Slicks ;-)
